МФУ Brother DCP-7032R блок питания MPW3002C
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
korob
Re: МФУ Brother DCP-7032R блок питания MPW3002C
Сообщение korob »
x84pavel84x писал(а):1. Впаять транс обратно. Выпаять транзистор. Если лампочка потухнет, то дело, скорее всего, не в трансформаторе.
Не факт, так как первичная обмотка трансформатора подключена последовательно с ключевым транзистором, и исключая из схемы любой из этих элементов Вы тем самым разрываете цепь. Если точнее, то без транзистора - "лампочка потухнет" в любом случае. :wink:
x84pavel84x писал(а):и мне показалось странным, что звонятся накоротко обмотки импульсного трансформатора со стороны первичной цепи
Если сопротивление первички больше 0,8...1,5 Ом. то транс исправен, если меньше то КЗ. Но измерять надо хорошим мультиметром, или для сравнения измерить какой нибудь резистор 1...2 Ом. так как простейший тестер на 1 Оме может показать 0.
Проблема скорее всего в ШИМе, пробитый на Uпит. выход постоянно держит транзистор открытым. :roll:
Borodach
Сообщение Borodach »
Состояние импульсного трансформатора и дросселей определяют по индуктивности, а не по сопротивлению ... :)
korob
Сообщение korob »
Бесспорно. :) Но "звонятся накоротко" преждевременный вывод, сопротивление обмотки соизмеримо с погрешностью простых "мерялок".
x84pavel84x
Сообщение x84pavel84x »
Сегодня попытался снова. Впаиваю трансформатор обратно (на заведомо исправной машине проверил, там трансформатор звонится точно так же), включаю в сеть (на лампоче, кстати, маркировка 220v 7w), слышу небольшие щелчки, лампочка мигает, и от транзистора рядом с конденсатором фильтрующим (он один, этот транзистор, на схеме конкретно обозначен Q1) начинает идти белый дым. Я сразу все выключил. Что это может быть? Все-таки наверное, ШИМ? Нет, пожалуй, шим выпаял, та же история :(
Кот призрак.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
x84pavel84x писал(а): маркировка 220v 7w
Надеюсь, не светодиодная?. Но, все равно, этого слишком мало. Надо 40-60Вт, для начала.
x84pavel84x
Нет, не светодиодная, накаливания, маленькая лампочка. Но почему он щелкает, я не могу понять, и почему дымится транзистор.
Кот призрак.
Martin76
Сообщение Martin76 »
x84pavel84x писал(а):и от транзистора рядом с конденсатором фильтрующим (он один, этот транзистор, на схеме конкретно обозначен Q1) начинает идти белый дым.
Фото БП можете нормальное сделать? :sleep:
musor
Сообщение musor »
ужас!по видимому ТС даже принцип работы не понимеш!
боюсь после вас чинить уже будет нечего
x84pavel84x
По многочисленным просьбам трудящихся, выкладываю тут фото блока питания. Как уж получилось, я не фотограф, да и делал на работе, там освещение не очень. Если понадобится, постараюсь переделать получше. ШИМ контроллер я снял, там вместо него пустое место. Мои знакомые сделали предположение, что почему - то на затвор транзистора поступает повышенное напряжение, то он и дымится. Дроссель, кажется, тоже попахивает (та хрень с двумя блестящими катушками), что в самом начале системного блока).
Транзистор K3565. Даташит на него нашел. Кстати, при проверке его заметил удивительную вещь:
1. Беру мультиметр, ставлю его в режим прозвонки диодов. Ставлю черный щуп на середину (сток), красный щуп на правую ножку (исток). Мультиметр показывает 5,12-5,13.
2. Не снимая черного щупа со стока, касаюсь красным щупом левой ножки, то есть затвора, открывая при этом транзистор.
Вот тут то и начинается самое удивительное. По методике, которую я посмотрел в Интернете, говорится, что в этом случае мультиметр должен показать примерно 0,43 - 0,44, затем, если только не снимая красного щупа с правой ножки (исток) коснуться черным щупом левой ножки (затвор), то показания мультиметра должны подняться снова до 5,12 - 5,13 (ну, примерно), то есть закрываем транзистор. У меня же, при выполнении пункта 2, мультиметр кратковременно показывает 1,21 - 1,22, и далее значения начинают резко расти, и в итоге опять составляют 5,12 - 5,13. Но я ведь еще не "закрыл" транзистор. Вот это и кажется мне странным.
Кот призрак.
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
Нет у Вас там ШИМа, автогенератор там. То что Вы сняли - это оптопара управления печкой. Проверяйте мелочь вокруг транзистора и трансформатора.
P.S Соглашусь с предыдущими форумчанами - с такими познаниями лучше не лезть в него. :oops:
Хотя наверное уже поздно, раз уж дымок пошёл. :roll:
x84pavel84x
Странно. Компьютерные блоки питания у меня получается ремонтировать, только не noname, а эти нет. Ну, китайское гэ есть китайское гэ. Если уж там стоят перемычки вместо важных компонентов, то чего еще можно ожидать от таких вещей? Пожара. Тут дело не в кривых руках, а в качестве деталей, которые используются. Я проверил буквально все, что можно, перерыл кучу статей. Если уж я на трансформатор не мог найти информации, то что уж говорить об остальном. Ладно, все равно спишут, мы новые заказали. Эту убогую технику больше не заказываем. Хорошая с виду техника, а внутри отстой полный. При этом, с напряжением сети у нас все в порядке, никаких скачков нету. Пусть будет на запчасти. Вообще, меня останавливает еще то, что я не знаю, как можно изготовить печатную плату. Я считаю, что моим первым шагом к освоению такой сложной электроники может являться сборка своего, пусть и простого для начала, импульсного блока питания, и внимательное изучение всех компонентов, что в него входят, и принципа его работы, какие напряжения подаются, куда, и.т.д.
Кот призрак.
Martin76
x84pavel84x писал(а):Если уж я на трансформатор не мог найти информации, то что уж говорить об остальном.
На абсолютное большинство моточных изделий, даже используемых в технике самых известных производителей, нет никакой документации. Исключение из этого правила - строчные трансформаторы.
x84pavel84x
В таком случае, позвольте ка спросить, где он находится, этот автогенератор?
Кот призрак.
korob
Сообщение korob »
x84pavel84x писал(а):где он находится, этот автогенератор?
korob писал(а):мелочь вокруг транзистора и трансформатора
и сами трансформатор с транзистором как раз и есть этот автогенератор.
UPD:
Если
то обратите осбое внимание на ключевой транзистор. Я не совсем понял совсем не понял как Вы его проверяли.
Последний раз редактировалось korob Пн ноя 16, 2015 21:36:11, всего редактировалось 1 раз.
x84pavel84x
Это SMD элементы то что-ли? Из-за них может быть? Просто я уже не представляю, что может быть. Хотя, какие диоды там должны стоять, если по нормальному? Мне знакомый дал другие диоды, они покрупнее, и сказал, что ничего страшного не будет. Это может влиять? На фото видно, что два диода крупнее. Но я не без оснований считаю, что разница все же есть. Иначе зачем делают разные диоды?
Я нашел методику проверки в Интернете. Проверял его выпаянным из платы. Как еще объяснить то, я уже написал. Ладно, коротко. Транзистор K3565, проверял по даташиту.
1. Черным щупом на сток, красным на исток, в режиме прозвонки показания мультиметра 5,13.
2. Красным щупом на затвор, затем опять на исток, показания мультиметра 1,06, затем начинают резко расти. (транзистор открывается).
Хотя, по методике проверки, если выполнить пункт 2, то показания мультиметра должны быть минимальные, до тех пор, пока транзистор не закрыть (черным щупом на затвор). А у меня и без этого показания возвращаются первоначальному значению (5,13).
Последний раз редактировалось x84pavel84x Пн ноя 16, 2015 21:44:54, всего редактировалось 1 раз.
Кот призрак.
korob
Сообщение korob »
x84pavel84x писал(а):Это SMD элементы то что-ли?
Угу. :)
UPD:
Методика то понятна, не понятны "цифры". 5,13 чего, градусов Фаренгейта, или мм рт. ст. ? Если проверяется в режиме прозвонки диодов, то мультиметр показывает прямое падение напряжения на открытом переходе (250...850мВ.) В вашем же случае должны быть цифры 400...600 при закрытом транзисторе (чёрный щуп на стоке, красный на истоке) или бесконечность при обратном подключении щупов, и 000 при открытом (при любом положении щупов сток-исток)
x84pavel84x
Да, в режиме прозвонки диодов, и без запятых. Моя ошибка. В мВ и показывает. Вот в моем случае 513 и показывает, при закрытом транзисторе, А при открытом до 000 не падает, до 106 только, и начинает тут же расти, без закрытия транзистора. А при закрытом да, при обратном положении щупов показывает бесконечность.
Кот призрак.
korob
Сообщение korob »
Ну тогда, учитывая защитный диод в цепи затвора(микроутечки защитного диода разряжают ёмкость затвора, и транзистор постепенно закрывается), можно считать транзистор исправным.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
x84pavel84x, попробуйте дополнительно - черный прибора (-) на исток, красный - на сток, показания - бесконечность.
Потом, не отрывая черного, красным коснитесь затвора и снова на сток, показания должны быть около 0 и не так сразу расти.
Но даже по предыдущим замерам, похоже транзистор исправен, хоть и может быть деградировавшим. Но тут, только замена на заведомо исправный, даст результат. При этом обязательным условием является исправность всей обвязки, иначе новый может отправиться туда же, где и старый.
В любом случае, чтобы БП работал, обвязка должна быть точно исправной.
x84pavel84x писал(а):не знаю, как можно изготовить печатную плату
На самом деле, ничего сложного нет, главное - чтобы был фольгированный стеклотекстолит, достаточно качественный лазерный принтер, бумага и утюг. Ну и некоторые реактивы, которые имеются у большинства хозяек на кухне. Правда я, по старинке хлорным железом травлю и фоторезистом делаю. :) Методику тут не буду описывать, есть множество руководств, причем тут на сайте тоже есть. Поищите по запросу "лазерно-утюжный метод". Но, с помощью фоторезиста получаются на много качественней платы, только там потребуется ощутимо больше телодвижений и материалов. За то, платы получаются как заводские. :)
А, что Вас в них смущает? Откройте адаптер от ноутбука или другие устройства, они сейчас везде.
x84pavel84x писал(а):Из-за них может быть?
Может.
x84pavel84x
Vladlog, хорошо, я так и сделаю, проверю, как будет возможность, и опишу результат.
Насчет SMD элементов - есть особые трудности. Например, я могу выделить на этом блоке питания следующие элементы:
1. Резисторы (обозначенные буквой R), есть черные и синие, на них есть маркировка, например, 344, 151, это на черных, на синих 2703, 393 и.т.д. Эти еще можно проверить, правда знать бы как. Я слышал, что мерить надо мультиметром в режиме омметра, и если значение на дисплее совпадает с пометкой, то все нормально. Знать бы еще, что означает разный цвет.
2. Конденсаторы. (обозначенные буквой С), маленькие, коричневые. Беда в том, что на них нет никакой маркировки, а как их проверять или менять, вообще беда. Нет маркировки, нет номинала, который можно посмотреть. :(
3. Диод, обозначенный как D5. Он вроде рабочий, как и положено диоду, пропускает только в одном направлении.
4. И да, есть еще один транзистор, обозначенный на схеме Q2 (маленький, черненький, с тремя выводами). Я слышал, что называется он мосфетом. Но опять же, никакой маркировки на нем нет, на что менять, непонятно. Может быть, проблема и в нем как раз, только второй вопрос - как его проверить? Даташит тут не рулит, на что искать даташит? :(
Кот призрак.
Вернуться в «Ничего не работает»
