Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение m.ix »
аппарт починен, завтра утром его заберут, так то не успею прочесть.
Сообщение zobus »
Всем здравствуйте, прошу сильно не пинать, я новичок.
Имеется вот такой контроллер для изучения программирования в МК
не могу определить микросхему 23TI AEY Подскажите что за микросхема (есть подозрение что это память, но не уверен)
Заранее огромное спасибо.
Сообщение Магнетрон »
zobus писал(а):не могу определить микросхему 23TI AEY Подскажите что за микросхема (есть подозрение что это память, но не уверен).
На али нашел:
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 89067.html
Но присмотрелся к монтажу, непохоже на TPS54260. Индуктивности не видно, на другой стороне платы есть детали?
И опять на али нашел вариант, что возможно это TPS60201, только корпус другой.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60200.pdf
Сообщение zobus »
Возможно, китайский клон TPS54260. Индуктивности правда не видно, на другой стороне платы есть детали?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54260.pdf
Спаибо за ответ.
Вот обратная сторона
PS Это прибор "Считыватель архивных данных АСДВ-020" Изображение
Мне он как раз подходит для изучения программирования в МК, для полноты хотел разобраться со схемой....
zobus писал(а): Спаибо за ответ.
Я тут свой предыдущий пост подправил немного уже, это не TPS54260, но очень похоже на TPS60201.
Явно видны конденсаторы переноса заряда на 4,3 и 6,8 ножках.
Сообщение zobus »
вот пытаюсь составить схему, может она поможет Изображение
в схеме взята приблизительная микросхема совпадающим количеством выводов , т.е. она по выводам не совпадает
zobus писал(а): вот пытаюсь составить схему, может она поможет
Рисунок нечитаем. Проверь схему включения TPS60201 (из пдф), как она соотносится с твоей платой.
Сообщение zobus »
нет, не соответствует, т.к. 5нога у меня GND, 1=+5v, 7идет на АDС0 atmegi32l , а 10 нога идет на reset (из разъема MOSI, MISO, SCK...)
по моему до меня дошло: эта микросхема контролирует напряжение в 2х батарейках, и при низком разряде сигнализирует атмеге32 (хотя зачем такой забор городить, это можно организовать в самом МК)
Сообщение m.ix »
samsung HT-D5550
что за драйвер?
КЛиент залез
решил сам что то вынуть, что детки его туда закидали.
Сообщение Dik13 »
CD DVD spindel driver sled driver и иже сним - TI молчит - так вроде продают на алиекспресах(шото маркировки там "потекшие" видел) где-то нарыл TPIC1407DFDRG4 толку мало и где-то вычитал что это от 2013г выпуска :dont_know:
Сообщение m.ix »
пасиб
мне названия было бы достаточно, а то я её сдул и оная сдулась куда то.
мне и этого достаточно
аппарат 2010-2011 года выпуска
Сообщение dron214 »
Привет всем.
Помогите опознать деталь.
маркировка ALBV 1N
Что за деталь и чем её можно заменить? Как правильно её проверить?
Спасибо.
Элемент расположен в зарядном устройстве technoline bc-700
Предполагаю что это транзисторный ключ, но как подобрать аналог?
Сообщение Ходок »
Маркировка ALBV соответствует супервизору EM6353
Сообщение dron214 »
Ходок писал(а):Маркировка ALBV соответствует супервизору EM6353
По даташит посмотрел EM6353BY1SP3B-3.1 ALBV Reset Circuit with Fixed Delay.
Встал вопрос, где взять данный элемент. Может есть какие нибудь замены-аналоги.
Есть старые материнские платы, видеокарты, может на них быть что-то подходящее, или данный продукт специфический?
Сообщение rjhaviy »
dron214 писал(а):Может есть какие нибудь замены-аналоги.
Попробуте что-нибудь из этой серии:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv853.pdf
Поискать тут можно:
http://www.chipfind.ru/
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение dron214 »
Помогите опознать.
Маркировка A39L
на фото QP4
Сообщение rjhaviy »
dron214 писал(а):Помогите опознать.
Маркировка A39L
на фото QP4
А плата откуда? Пишите точнее.
ABB
Сообщение ABB »
Добрый день. Помогите опознать SMD-элемент. На плате он как QH2, маркировка - какие-то непонятные 003М с черточкой внизу. Что за недоделанные нули? И нули это вообще?
Если кому-то интересно, то плата из массажного кресла))
Сообщение And28 »
rjhaviy писал(а):
And28 писал(а):Сгорела деталь на сенсорной плате управления варочной поверхности Samsung C61RCASTR, Модель платы управления DE96-00586A. Индикатор выдавал ошибку, после проверки и выпаивания этой микросхемы ошибка исчезла и работоспособность поверхности восстановилась кроме этой кнопки на которой стояла эта микруха. Тут на 4-ю ножку идёт управление с пружинки которой непосредственно касаемся (через стеклоповерхность) 2(+) и 5(-) питание, 1 - выход сигнала с микрухи 3 и 6я на корпус через резистор и конденсатор. Перекопал кучу сайтов и справочников не могу найти что это за микросхема
http://www.touchsemi.com/index.php?Show ... ng=english
Похожа, но маркировка другая
http://kirill1985.ru/pokupka/3395-senso ... ukami.html
вот еще sjt5101
Уррааа заработало!!! Наконец то пришла деталь ( которая из первой ссылки). Впаял и всё заработало, только чувствительность немного тупее, пришлось изменить калибровочный конденсатор на 6-ой ножке и всё пришло в норму. С уверенностью утверждаю SMD кодировка A30 это аналог микросхемы TS01S, ещё раз благодарю. :))
Сообщение AndrNet »
ABB писал(а):Добрый день. Помогите опознать SMD-элемент. На плате он как QH2, маркировка - какие-то непонятные 003М с черточкой внизу. Что за недоделанные нули? И нули это вообще?
А у тебя под этой деталью не такая же стоит?
Вернуться в «Практика»
