Опознание SMD радиоэлементов
аппарт починен, завтра утром его заберут, так то не успею прочесть.
Всем здравствуйте, прошу сильно не пинать, я новичок.
Имеется вот такой контроллер для изучения программирования в МК
не могу определить микросхему 23TI AEY Подскажите что за микросхема (есть подозрение что это память, но не уверен)
Заранее огромное спасибо.
На али нашел:zobus писал(а):не могу определить микросхему 23TI AEY Подскажите что за микросхема (есть подозрение что это память, но не уверен).
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 89067.html
Но присмотрелся к монтажу, непохоже на TPS54260. Индуктивности не видно, на другой стороне платы есть детали?
И опять на али нашел вариант, что возможно это TPS60201, только корпус другой.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60200.pdf
Спаибо за ответ.Магнетрон писал(а):Возможно, китайский клон TPS54260. Индуктивности правда не видно, на другой стороне платы есть детали?zobus писал(а):не могу определить микросхему 23TI AEY Подскажите что за микросхема (есть подозрение что это память, но не уверен).
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54260.pdf
Вот обратная сторона
PS Это прибор "Считыватель архивных данных АСДВ-020"
Мне он как раз подходит для изучения программирования в МК, для полноты хотел разобраться со схемой....
Я тут свой предыдущий пост подправил немного уже, это не TPS54260, но очень похоже на TPS60201.zobus писал(а): Спаибо за ответ.
Явно видны конденсаторы переноса заряда на 4,3 и 6,8 ножках.
Магнетрон писал(а):Я тут свой предыдущий пост подправил немного уже, это не TPS54260, но очень похоже на TPS60201.zobus писал(а): Спаибо за ответ.
вот пытаюсь составить схему, может она поможет
в схеме взята приблизительная микросхема совпадающим количеством выводов , т.е. она по выводам не совпадает
Рисунок нечитаем. Проверь схему включения TPS60201 (из пдф), как она соотносится с твоей платой.zobus писал(а): вот пытаюсь составить схему, может она поможет
нет, не соответствует, т.к. 5нога у меня GND, 1=+5v, 7идет на АDС0 atmegi32l , а 10 нога идет на reset (из разъема MOSI, MISO, SCK...)Магнетрон писал(а):Рисунок нечитаем. Проверь схему включения TPS60201 (из пдф), как она соотносится с твоей платой.zobus писал(а): вот пытаюсь составить схему, может она поможет
по моему до меня дошло: эта микросхема контролирует напряжение в 2х батарейках, и при низком разряде сигнализирует атмеге32 (хотя зачем такой забор городить, это можно организовать в самом МК)
samsung HT-D5550
что за драйвер?
КЛиент залез
решил сам что то вынуть, что детки его туда закидали.
КЛиент залез
CD DVD spindel driver sled driver и иже сним - TI молчит - так вроде продают на алиекспресах(шото маркировки там "потекшие" видел) где-то нарыл TPIC1407DFDRG4 толку мало и где-то вычитал что это от 2013г выпуска
пасиб
мне названия было бы достаточно, а то я её сдул и оная сдулась куда то.
мне и этого достаточно
аппарат 2010-2011 года выпуска
По даташит посмотрел EM6353BY1SP3B-3.1 ALBV Reset Circuit with Fixed Delay.Ходок писал(а):Маркировка ALBV соответствует супервизору EM6353
Встал вопрос, где взять данный элемент. Может есть какие нибудь замены-аналоги.
Есть старые материнские платы, видеокарты, может на них быть что-то подходящее, или данный продукт специфический?
Попробуте что-нибудь из этой серии:dron214 писал(а):Может есть какие нибудь замены-аналоги.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv853.pdf
Поискать тут можно:
http://www.chipfind.ru/
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Уррааа заработало!!! Наконец то пришла деталь ( которая из первой ссылки). Впаял и всё заработало, только чувствительность немного тупее, пришлось изменить калибровочный конденсатор на 6-ой ножке и всё пришло в норму. С уверенностью утверждаю SMD кодировка A30 это аналог микросхемы TS01S, ещё раз благодарю.rjhaviy писал(а):http://www.touchsemi.com/index.php?Show ... ng=englishAnd28 писал(а):Сгорела деталь на сенсорной плате управления варочной поверхности Samsung C61RCASTR, Модель платы управления DE96-00586A. Индикатор выдавал ошибку, после проверки и выпаивания этой микросхемы ошибка исчезла и работоспособность поверхности восстановилась кроме этой кнопки на которой стояла эта микруха. Тут на 4-ю ножку идёт управление с пружинки которой непосредственно касаемся (через стеклоповерхность) 2(+) и 5(-) питание, 1 - выход сигнала с микрухи 3 и 6я на корпус через резистор и конденсатор. Перекопал кучу сайтов и справочников не могу найти что это за микросхема
Похожа, но маркировка другая
http://kirill1985.ru/pokupka/3395-senso ... ukami.html
вот еще sjt5101
А у тебя под этой деталью не такая же стоит?
