Рано радовался. Данная прошивка не ведёт счёт. Молчит.Tankor писал(а):Ну, дык, это другое дело. Благодарствую.Agilent писал(а):Положил еще одну на FTP, попробуй ее.
Вероятнее всего просто забыл опубликовать.
Серия дозиметров Микрон
- (107.69 КБ) 729 скачиваний
Последний раз редактировалось Tankor Сб ноя 14, 2015 21:08:30, всего редактировалось 1 раз.
в элитане CC1206KKX7RBBB103@YAGEO 1206 500 B 0.01 uF K±10% X7R - 50р за 10шт...Agilent писал(а):Существуют, но стоят реально дорого!!! Скорее всего на али, это подделка.
просто мега круть! всю жизнь мечтаю именно альфа-бета дозике и считаю его даже более полезным и интересным прибором, чем гамма дозики, которых и так тонна и купить их часто можно за очень небольшие деньги...Tankor писал(а):Вот и я допилил альфа-микрон.
Так ягео, это как-бы трешачок...
Намного более фееричные кондеры, выполненные в день весеннего солнце-стояния из соплей девствиннецы, это AVX, к примеру 1206CC103KAT1A
А я в оба дизиметра поставил вот эти из элитана, работают. TS18H02H103K5TB00R@SUNTAN
В первый раз слышу про такую контору.
Уж не подвал ли это похлеще ягео?
Контора давольно известная.... в узких кругах.... покупал их подстроечные кондеры. Отлично разваливаютя поле непродолжительной подстройки
Кто скажет в чем дело : собрал микрон-1, пока лежит считает нормально, но если взять в руки или подвигать резко в руке по воздуху то начинает считать как бешеный и показывать запредельные значения. в чем тут дело?
У меня такого на м-2 не наблюдается.Возможно эл-магн. наводки.Попробуйте проделать то же самое завернув его в фольгу.
А фольгу соединить с общим проводом? Естественно изолировав от катода датчика.546 писал(а): завернув его в фольгу.
Здравствуйте всем,долго искал СБМ-20 вот наконец купил решил собрать дозик весь инет перерыл больше всего понравилась схема МИКРОНА его я и решил собрать. появилось несколько вопросов подскажите пожалуйста,можно использовать схему питания на LTC4054 из 1-го микрона в микроне 2 с аккумулятором от сотика,и в цепи накачки вместо полевика IRLML6346 поставить биполярный транзюк как в первом микроне,и какая ATmega будет в нем работать ATmega8-16AU.ATmega8L-8AU.в наличие и магазе есть только такие,зарание Спасибо.
-можно
-можно
-ATmega8L-8AU
На форуме уже есть варианты прошивок с питанием схемы от 3,3В и с питанием напрямую от лития(1.2.3 - недавно выкладывал).Прошивки сделаны под полевик,под биполярник переделать недолго.
-можно
-ATmega8L-8AU
а вообще разве здесь любой биполярник допустим? по идее нужен с малым напряжением насыщения...
Выкладываю исходник , как обещал. Времени пока нет , хотя еще есть что можно изменить(подправить), кому интересно. В данной версии, я подсветку отключил от красного светодиода, но до конца не довел (не решил нужен он или нет) ,вернуть как было, снять коменты в term.c строки 112-135
- V1.2.4.txt
- txt на rar
- (46.96 КБ) 224 скачивания
А кто знает, если я полностью собранную плату микрон-1 буду сушить феном перед покрытием лаком,атмеге от этого плохо не будет,статикой не повредит?
