Передняя HDAudio панель
Доброго времени суток! Хочу сделать предню HDA панель как на дорогих корпусах... То есть при подключении в неё наушников, автоматом вырубались колонки. Нужна схема. Спасибо!
1. это есть даже на самых дешевых корусах
2. там все примитивно.гнездо,куда втыкаешь наушники прост размыкает контакты.там получается что звук идет с материнки на этот разъем а потом на разъем колонок.открой мануал от материнки,там распиновка разъема для подключения этой панели есть
зы.как можно слушать встроенную звуковуху?там же такой звук что уши вянут
Не согласен... В биосе переключаю: Front panel - на HDA вместо AC97 - передняя панель вообще перестаёт работать. мать асус p5k.это есть даже на самых дешевых корусах
Согласен! Схема нужна для второго компа... На основном стоит креатива SB Adigy Live... Кстати на неё тоже не помешало бы...зы.как можно слушать встроенную звуковуху?там же такой звук что уши вянут
И немного оффтопа:
Каким образом можно разветвить сигнал со звучки на два оконечника?
http://img373.imageshack.us/img373/5963 ... dioke2.jpgAPTYP писал(а):В биосе переключаю: Front panel - на HDA вместо AC97 - передняя панель вообще перестаёт работать. мать асус p5k.
включи мозги и все сразу станет понятно
Лучше свои включи...
Вообще-то я тебе не грубил
то что по ссылке я уже видел.... Ты там видишь схему включения??? И я не вижу.
Это я для того сказал, чтоб ты соизволил понять что в дешовых корпусах нет поддержки этой функцииВ биосе переключаю: Front panel - на HDA вместо AC97 - передняя панель вообще перестаёт работать. мать асус p5k.
а вот это действительно бредгнездо,куда втыкаешь наушники прост размыкает контакты.там получается что звук идет с материнки на этот разъем а потом на разъем колонок
перепутал c AC97.там именно такгнездо,куда втыкаешь наушники прост размыкает контакты.там получается что звук идет с материнки на этот разъем а потом на разъем колонок
в новых дешевых есть.у меня параллельно два разъема от корпуса,один AC97, другой HD.Это я для того сказал, чтоб ты соизволил понять что в дешовых корпусах нет поддержки этой функции
если немного подумать,то схему самому можно нарисовать.если конечно не ленится.о что по ссылке я уже видел.... Ты там видишь схему включения??? И я не вижу.
