Передняя HDAudio панель
Сообщение APTYP »
Доброго времени суток! Хочу сделать предню HDA панель как на дорогих корпусах... То есть при подключении в неё наушников, автоматом вырубались колонки. Нужна схема. Спасибо!
Сообщение WOLF666 »
1. это есть даже на самых дешевых корусах
2. там все примитивно.гнездо,куда втыкаешь наушники прост размыкает контакты.там получается что звук идет с материнки на этот разъем а потом на разъем колонок.открой мануал от материнки,там распиновка разъема для подключения этой панели есть
зы.как можно слушать встроенную звуковуху?там же такой звук что уши вянут
Сообщение Сэр Мурр »
Дык во многих гнёздах для включения наушников уже происходит коммутация колонки-наушники.
А лучше сделать так- для наушников сделать отдельный усилитель, вмонтированный в основной, и коммутироваться будут только входы усилителей. И не будет возможности случайно "убить" наушники высоким напряжением.
Сообщение APTYP »
Не согласен... В биосе переключаю: Front panel - на HDA вместо AC97 - передняя панель вообще перестаёт работать. мать асус p5k.
Согласен! Схема нужна для второго компа... На основном стоит креатива SB Adigy Live... Кстати на неё тоже не помешало бы...
И немного оффтопа:
Каким образом можно разветвить сигнал со звучки на два оконечника?
Сообщение WOLF666 »
APTYP писал(а):В биосе переключаю: Front panel - на HDA вместо AC97 - передняя панель вообще перестаёт работать. мать асус p5k.
http://img373.imageshack.us/img373/5963 ... dioke2.jpg
включи мозги и все сразу станет понятно
Сообщение APTYP »
Лучше свои включи...
Вообще-то я тебе не грубил
то что по ссылке я уже видел.... Ты там видишь схему включения??? И я не вижу.
Это я для того сказал, чтоб ты соизволил понять что в дешовых корпусах нет поддержки этой функции
а вот это действительно бред
Сообщение WOLF666 »
перепутал c AC97.там именно так
в новых дешевых есть.у меня параллельно два разъема от корпуса,один AC97, другой HD.
если немного подумать,то схему самому можно нарисовать.если конечно не ленится.
Сообщение WOLF666 »
Вернуться в «Интеграция с ПК»
