Требуется контакты зарядки базы радиотелефона сделать герметичными.
Целей две:
1. Исключить попадание внутрь мелких насекомых.
2. Исключить попадание жидкости.
Чешу репу и видятся мне только 2 способа:
1. Герметик, который в застывшем состоянии будет гелеподобным, чтобы контакты без проблем пружинили. Но все, с которыми сталкивался ранее, слишком упругие для этого.
2. Приспособить пружинные контакты например от адаптера для прошивки телефонов, но у них контакт точечный и он будет плохо попадать на контакт радиотелефона, который представляет собой просто торец металлической пластины. Переделывать и там и здесь будет слишком хлопотно.
Может есть еще варианты?
Целей две:
- (133.89 КБ) 432 скачивания
- (68.73 КБ) 396 скачиваний
