Герметизация контактов зарядки базы радиотелефона
Сообщение Grishanenko »
Требуется контакты зарядки базы радиотелефона сделать герметичными.
Целей две:
1. Исключить попадание внутрь мелких насекомых.
2. Исключить попадание жидкости.
Чешу репу и видятся мне только 2 способа:
1. Герметик, который в застывшем состоянии будет гелеподобным, чтобы контакты без проблем пружинили. Но все, с которыми сталкивался ранее, слишком упругие для этого.
2. Приспособить пружинные контакты например от адаптера для прошивки телефонов, но у них контакт точечный и он будет плохо попадать на контакт радиотелефона, который представляет собой просто торец металлической пластины. Переделывать и там и здесь будет слишком хлопотно.
Может есть еще варианты?
(133.89 КБ) 431 скачивание
(68.73 КБ) 395 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
У этих контактов трехкратный запас хода, если трубу ставить аккуратно - он там не нужен. Залепить снизу силиконом - минутное дело. Не понравится - оторвать немножко дольше. :))
Сообщение m.ix »
ни чего не спасёт!
мне повезло, точнее клиенту.
случилось чудо.
купи мабильник ruggear :))) он плавать умеет
Вернуться в «Практика»
