Сегодня почти доделал две горелки по выше предложенной мной технологии для рукава из сантехнического водопроводного шланга с сантехническим шести миллиметровым тросом внутри и силовым кабелем снаружи. Кстати конструкция получилась довольно удобная, лёгкая и что не мало важно очень бюджетная. http://savepic.su/6456517.htm Ручка сделана из пластиковой (интернетовской) трубы диаметром 30мм. http://savepic.su/6482453.htm Минимум деталей. http://savepic.su/6487573.htm В гитенаксовой шайбе нарезано три резьбы М3 для её крепления к трубке. http://savepic.su/6470165.htm http://savepic.su/6460949.htm
Последний раз редактировалось ГЕШАs Сб ноя 14, 2015 22:51:51, всего редактировалось 1 раз.
Какой внутренний диаметр у сантехнического тросика? Если большой диаметр то будет плевать проволку.
Внутренний диаметр сантехнического тросика 3мм. У меня такой же стоял на этом рукаве http://savepic.su/6440495.htm и такой же стоял в самодельном трансформаторном п/а рывков не было.
Сегодня купил оптроны 4N25 , ну во общем те , что доктор прописал , займусь теперь разводкой платы.
Я бы пересчитал , там делов то на минут 15.
UC3845 - совсем не аналог 3525. Да и топология другая. Сожгут люди сварочники от неопытности. Там нужно в симуляторе все покрутит для отладки. Я таким образом и скорость нарастания подбирал, не абы как.
Последний раз редактировалось Staska Пн ноя 16, 2015 11:38:57, всего редактировалось 1 раз.
Я как доделаю на своей "Ресанте" испытаю и сразу будет понятно сгорит или нет. Теоретически ничего сгореть не должно. http://savepic.su/6500663.htm
Возможны два способа блокировки микросхемы UC3842: повышение напряжения на выводе 3 выше уровня 1 вольт, либо подтягивание напряжения на выводе 1 до уровня не превышающего падения напряжения на двух диодах, относительно потенциала земли.
Рейтинг сообщения:0
ГЕШАs, растолкуй по питанию HCPL3120 - она в нагрузку может отдавать до 2А, а у тебя по схеме в выпрямителе для нее стоит 1N4007(одноамперник). Я правильно понимаю, если нагрузка будет один транзистор, то 1 ампер по питанию хватает, а если ставить в параллель два транзистора в нагрузку оптопары, то надо увеличивать мощность блока питания для нее?
Если Вы про эту схему то там да описка у меня сейчас стоит FR307 перепаял при наладке. http://savepic.su/6510792.htm Оригинал здесь. https://yadi.sk/i/F2TMVQ0DkX5xN Схема преобразователя сделана по схеме " Олег 1ма". http://savepic.su/6490312.htm Там к стати нужно диод ещё добавить который идёт на реле клапана (ну как в схеме приставки) ,без него клапан плохо открывается при первом нажатии. И питать всю схему нужно от хорошего бп. http://savepic.su/6513867.htm Настраиваться аппарат следующим образом : Переключатель SA1 ставим в положение MMA , резистор R10 (ток) на минимум (бегунок к верхнему по схеме выводу) К сварочным клеммам подсоединяем нагрузочный шунт 0,15 Ом. Плавно прибавляем ток резистором R10. В крайнем положении резистора (максимальный ток) ток не должен превышать 130А. (больше я побоялся из него выжимать) , если ток меньше , или больше ,то следует подобрать резистор R11 это и будет максимальный ток . Дальше переключатель SA1 ставим в положение MAG и на силовых клеммах проверяем напряжение оно должно меняться при вращение R5 (напряжение) от 12 до 24 вольт, если напряжение отличается то подобрать R12. На этом настройка заканчивается. Также аппарат можно использовать как мощный бп, для этого переключатель SA1 поставить в положение MAG, а SA2 в положение бп. Если будите переделывать на мост ,то силовой транс будет иметь следующие моточные данные : первичка - 20 вит , вторичка 2х4,5витка, транс из четырёх строчников на кены наклеен один слой малярного скотча. У меня для настройки вот такой шунт до 200А сделан. http://savepic.su/4654120.htm
Сегодня подпаялся к своему ARC165. После вскрытия и более детального осмотра аппарата оказалось что он собран на микросхеме КА3846. http://savepic.su/6569037.htm Изучив даташит подпаялся к следующим выводам: Вывод 12 (GND) , вывод 7 (COMP) , вывод 2 (Vref). http://savepic.su/6597709.htm После припаивания проводов решил проверить как себя поведёт включенный аппарат если замкнуть вывод 7 (COMP) с выводом 12 (GND), в теории ничего плохого случиться не должно, и правда ничего плохого не случилось. Потом так же попробовал замкнуть вывод 7 (COMP) с выводом выводом 2 (Vref) и тоже ничего плохого не случилось. Кстати микросхема КА3846 податашиту очень похожа на UC3846. http://savepic.su/6299790.htm
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли данная схема для инвертора на микросхеме UC3846
А оказалось, что случилось короче говоря накрылась управа на КА3846 в аппарате медным тазом мне вчера варить надо было , а аппарат не варит дуга загорается и сразу тухнет. Принёс домой, нашёл схему полная схема моего аппарата, хоть и называется "Elitech 200СА" http://savepic.su/6607607.htm Крупно тут. https://yadi.sk/d/wkJ6Yeshkny7f http://savepic.su/6608395.htm Стал микруху выпаивать , она там на маленькой платке находиться, думал сейчас по быстрому выпаяю и новую впаяю, но не тут то было. Откусил я у неё все ножки чтобы по проще было , но проще не стало. Производитель , надо отдать ему должное, на совесть залил эту платку лаком и лак чем то эпоксидку напоминает , ну в общем мучился я мучился, так толком нечего и не вышло , только платку расковырял. Ну и ладно , фиг с ней с этой платой. Будучи по жизни полным оптимистом я пошёл другим путём. Если нельзя починить что то старое , то всегда можно на основе этой базы сделать что то новое. Я так и сделал оставил от аппарата только силовуху, драйвер ключей , и блок питания , а управу я новую спаяю на TL494 и буфере на IR2112, в общем вот, что осталось. Сила. http://savepic.su/6600438.htm Драйвер ключей. http://savepic.su/6578934.htm Блок питания. http://savepic.su/6610678.htm Вот , что осталось. http://savepic.su/6600203.htm Вот примерно набросал схему управы схема управы, полную схему управы выложу чуть позже. http://savepic.su/6574600.htm
ГЕШАs, приветствую Вас! Искусство, таки потребовало жертв... Есть пару вопросов: 1. Управу инвертора Вы сожгли не подключая свою плату ОС? Т.е. эксперимент можно продолжить на своей шкуре, точнее инверторе (на той же UC3846)? Платы у меня уже спаяны и только ждут свободного времени для установки. 2. Почему нельзя было запитать плату ОС от того же импульсного источника питания, что и плату управления полуавтомата?
Да аж жалко свои труды стало паял паял а так пока и не подключил потом её подключу по 4 выводу TL494 когда новую управу спаяю так, что продолжайте спокойно эксперименты
да продолжайте.
Да конечно можно только я подумал , что просадка напряжения при включении мотора скажется на работе ОС, по этому , и решил запитать отдельно.
