Чудит блок питания на Океане 209
- Талгат7174
- Это не хвост, это антенна
Достался разобранный Океан 209. Отдельно - блок питания от другого Океана, скорее всего от Океана 209. Так оно и оказалось. Проверив расположение деталей на плате, затем пошарил в Интернете, вышел на подобную компоновку деталей. На фото прилагаю.
Теперь о чертовщине. Сразу говорю, что поменял на заведомо исправные новые электролит на 500 мкф, П213, Мп39, заменил стабилитрон Д814Б на аналогичные.
На фото указал реальные напряжения относительно "земли" по постоянке. А переменку замерял между показанными на фото выводами. Не могу понять почему не 9 вольт выдает на выходе ...., а 22 вольта. Пробоя нет, проверял.
Единственное, что не менял на новые из полупроводников это диоды. Проверял только на пробой.
- (217.59 КБ) 1427 скачиваний
- (216.7 КБ) 21111 скачиваний
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вс ноя 15, 2015 08:19:05, всего редактировалось 2 раза.
Re: Чудит блок питания на Океане 209
нагрузку блоку питания хоть 470 Ом- 1К0 прицепили?...
Последний раз редактировалось Enman Сб ноя 14, 2015 22:52:27, всего редактировалось 1 раз.
- m.ix
- Друг Кота
1 есть программа xnveiw
2 есть кнопка принсткрин на клаве
3 в графическом редакторе есть кнопка вставить
4 в графическом редакторе можно надписи сделать по красивее.
МП39 сдох
схема через опу -ссср
поставь одну кренку LM7809 вместо этой бардели.
В нагрузку можешь подключить автолампочку на 12в из салона.
подключи свой внешний исправный БП и проверь ток потребления!
МП39 сдох
- Талгат7174
С редактором научусь, спасибо за подсказку. А с кренкой уже думал так и сделать, но хотелось разобраться в "косяке". Что интересно, на такой же точно плате (лежала в развале деталей такой же клон БП) решил замерить для "образца". То же самое... После этого полез в Интернет и нарыл вот эти схемы, потому что в моих Океанах 209 схема или как в 214-м, или плата другая (с подстроечным резистором). Там стабильно без всякой кренки 9 вольт.
Насчет МП 39 тоже так думал. Выпаял старый, прозвонил на тестере, исправен. Все равно заменил на другой новый исправный, проверенный на тестере. То же самое. Два раза менял. Чертовщина какая-то.
Завтра проверю приемник через внешний блок питания. Но этот то отдельный блок питания тоже хочется разобраться в "трех соснах".
Последний раз редактировалось Талгат7174 Сб ноя 14, 2015 23:17:10, всего редактировалось 1 раз.
- m.ix
- Друг Кота
подобные БП и без нагрузки должны выдавать столько сколько нужно!
осталось проверить три элемента резистора два 7 8 и транзистор выходной
- Талгат7174
Enman А то ! Аж целых 508 Ом прицепил (какой был под руками). С ним несколько грелся стабилитрон, но в пределах разумного. Я все же прислушаюсь к мнению форумчан и попробую закупить другую партию МП 39, вдруг это старье, хотя и непользованное, все в браке. Хоть прибор его и опознает как транзистор, c HFE 30, но кто его знает ... На Риге 104 при ремонте тоже подобный транзистор попортил мне нервы .
До кучи и остальные проверю...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Когда вы крепили П213 к радиатору, случайно радиатор с выводом эмиттера не замкнули?
Если вы проверяли транзистор, и он исправен- а на всех выводах одинаковое напряжение- то он просто через чего- то замкнут.
МП 39 - больше похож на исправный- напряжение на базе отличается от напряжений на коллекторе и эмиттере. Хотя- тоже под вопросом..
- Талгат7174
Александр, благодарю за напоминание. Я это транзистор (П213) в связи с заменой, чтобы не заморачиваться каждый раз при проверке БП ) вообще отцепил от радиатора и временно впаял его ножками в плату, так что замыкания с радиатором у него физически нет. а платные дорожки я проверил. Замыканий нет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Тогда- либо транзистор пробит напрочь- до КЗ, либо у вас на плате что- то коротит. НЕ может быть на всёх трёх выводах транзистора ОДИНАКОВОЕ напряжение.
Уберите П213 вообще- и попробуйте всключить БЕЗ нагрузки- напряжение на эмиттере МП39 должно быть чуть меньше, чем на базе.
Стабилитрон Д814В с напряжением стабилизации от 8 до 10,5 вольт-
http://elektrouzel.ru/reference/zener_d ... d814d.html - так, что 8,8 вольта- вполне нормально.. - единственно, что напряжение на выходе стабилизатора будет ещё меньше - примерно 8 вольт.
- m.ix
- Друг Кота
П213-217 мультиметром вообще весело звонятся
этим прибором бесполезно их вызванивать
МП39
какой стабилитрон поставишь, такое напряжение на выходе и будет.
отбросив П213 и Р7, то на эмиттере 39 должно быть 8-9в
МП39
- АлександрЛ
- Друг Кота
Будет немножко МЕНЬШЕ- даже в этой схеме- стабилитрон КС156А- на 5,6 вольта, а на выходе- 5 вольт ровно.m.ix писал(а): какой стабилитрон поставишь, такое напряжение на выходе и будет.
Напряжение на эмиттере в эмиттерном повторителе всегда меньше напряжения на базе на величину падения напряжения на Б-Э переходе.
Проверил схему на МП41 и П216 (что быстрее нашлось).....Без нагрузки на выходе стабилизатора мультиметр показывает входное напряжение, на нагрузке 470 Ом-1К0 - падает до напряжения стабилизации (стабилитрон - 8,87V, на выходе 8,66V)
Раньше стрелочным тестером не было проблем с прозвонкой транзисторов, хотя П213е(а особенно П217) и ими трудно бывает отличить живого от неживого...
- Талгат7174
На свежую голову сегодня сделал маленький эксперимент по Вашему совету. Включил схему без П213. Так и есть, без него все стабильно 8,5 вольт. После этого получается надо выбрасывать всю кучу приобретенных в магазине П213 и китайский прибор в придачу (на фото).
- (164.8 КБ) 1150 скачиваний
- (151.44 КБ) 944 скачивания
сделайте эту же схему стабилизатора с одним П213 и на нём проверяйте их годность...
(если оно того стоит)
Зачем же выбрасывать, транзисторы вполне исправны. То что ток утечки у них большой, так это вполне естественно, по другому для них и не бывает. Тут же сразу говорили что нагрузку какую то подключить нужно.
- Талгат7174
sstvov Нагрузка изначально была подключена в виде резистора 0,5 ком, так что здесь все правильно было в цепях. А насчет транзисторов, действительно, по совету Enman сделаю пробник из стандартного УНЧ Океана 209 и буду проверять таким радикальным способом.
от этого я сразу открещиваюсь....Талгат7174 писал(а):по совету Enman сделаю пробник из стандартного УНЧ
- Талгат7174
Это я параллельно отладил УНЧ на этом Океане и решил распространить идею ))),
- m.ix
- Друг Кота
самая эффективная схема проверки германиевых
- Талгат7174
Однозначно возьму за основу!
