Чудит блок питания на Океане 209
Сообщение Талгат7174 »
Достался разобранный Океан 209. Отдельно - блок питания от другого Океана, скорее всего от Океана 209. Так оно и оказалось. Проверив расположение деталей на плате, затем пошарил в Интернете, вышел на подобную компоновку деталей. На фото прилагаю.
Теперь о чертовщине. Сразу говорю, что поменял на заведомо исправные новые электролит на 500 мкф, П213, Мп39, заменил стабилитрон Д814Б на аналогичные.
На фото указал реальные напряжения относительно "земли" по постоянке. А переменку замерял между показанными на фото выводами. Не могу понять почему не 9 вольт выдает на выходе ...., а 22 вольта. Пробоя нет, проверял.
Единственное, что не менял на новые из полупроводников это диоды. Проверял только на пробой.
(217.59 КБ) 1454 скачивания
(216.7 КБ) 21602 скачивания
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вс ноя 15, 2015 08:19:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Enman »
нагрузку блоку питания хоть 470 Ом- 1К0 прицепили?...
Последний раз редактировалось Enman Сб ноя 14, 2015 22:52:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
1 есть программа xnveiw
2 есть кнопка принсткрин на клаве
3 в графическом редакторе есть кнопка вставить
4 в графическом редакторе можно надписи сделать по красивее.
МП39 сдох
схема через опу -ссср
поставь одну кренку LM7809 вместо этой бардели.
В нагрузку можешь подключить автолампочку на 12в из салона.
подключи свой внешний исправный БП и проверь ток потребления!
С редактором научусь, спасибо за подсказку. А с кренкой уже думал так и сделать, но хотелось разобраться в "косяке". Что интересно, на такой же точно плате (лежала в развале деталей такой же клон БП) решил замерить для "образца". То же самое... После этого полез в Интернет и нарыл вот эти схемы, потому что в моих Океанах 209 схема или как в 214-м, или плата другая (с подстроечным резистором). Там стабильно без всякой кренки 9 вольт.
Насчет МП 39 тоже так думал. Выпаял старый, прозвонил на тестере, исправен. Все равно заменил на другой новый исправный, проверенный на тестере. То же самое. Два раза менял. Чертовщина какая-то.
Завтра проверю приемник через внешний блок питания. Но этот то отдельный блок питания тоже хочется разобраться в "трех соснах".
Последний раз редактировалось Талгат7174 Сб ноя 14, 2015 23:17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
подобные БП и без нагрузки должны выдавать столько сколько нужно!
осталось проверить три элемента резистора два 7 8 и транзистор выходной
Enman А то ! Аж целых 508 Ом прицепил (какой был под руками). С ним несколько грелся стабилитрон, но в пределах разумного. Я все же прислушаюсь к мнению форумчан и попробую закупить другую партию МП 39, вдруг это старье, хотя и непользованное, все в браке. Хоть прибор его и опознает как транзистор, c HFE 30, но кто его знает ... На Риге 104 при ремонте тоже подобный транзистор попортил мне нервы .
До кучи и остальные проверю...
Когда вы крепили П213 к радиатору, случайно радиатор с выводом эмиттера не замкнули?
Если вы проверяли транзистор, и он исправен- а на всех выводах одинаковое напряжение- то он просто через чего- то замкнут.
МП 39 - больше похож на исправный- напряжение на базе отличается от напряжений на коллекторе и эмиттере. Хотя- тоже под вопросом..
Александр, благодарю за напоминание. Я это транзистор (П213) в связи с заменой, чтобы не заморачиваться каждый раз при проверке БП ) вообще отцепил от радиатора и временно впаял его ножками в плату, так что замыкания с радиатором у него физически нет. а платные дорожки я проверил. Замыканий нет.
Тогда- либо транзистор пробит напрочь- до КЗ, либо у вас на плате что- то коротит. НЕ может быть на всёх трёх выводах транзистора ОДИНАКОВОЕ напряжение.
Уберите П213 вообще- и попробуйте всключить БЕЗ нагрузки- напряжение на эмиттере МП39 должно быть чуть меньше, чем на базе.
Стабилитрон Д814В с напряжением стабилизации от 8 до 10,5 вольт-
http://elektrouzel.ru/reference/zener_d ... d814d.html - так, что 8,8 вольта- вполне нормально.. - единственно, что напряжение на выходе стабилизатора будет ещё меньше - примерно 8 вольт.
Сообщение m.ix »
П213-217 мультиметром вообще весело звонятся
этим прибором бесполезно их вызванивать
МП39
какой стабилитрон поставишь, такое напряжение на выходе и будет.
отбросив П213 и Р7, то на эмиттере 39 должно быть 8-9в
m.ix писал(а): какой стабилитрон поставишь, такое напряжение на выходе и будет.
Будет немножко МЕНЬШЕ- даже в этой схеме- стабилитрон КС156А- на 5,6 вольта, а на выходе- 5 вольт ровно.
Напряжение на эмиттере в эмиттерном повторителе всегда меньше напряжения на базе на величину падения напряжения на Б-Э переходе.
Сообщение Enman »
Проверил схему на МП41 и П216 (что быстрее нашлось).....Без нагрузки на выходе стабилизатора мультиметр показывает входное напряжение, на нагрузке 470 Ом-1К0 - падает до напряжения стабилизации (стабилитрон - 8,87V, на выходе 8,66V)
Раньше стрелочным тестером не было проблем с прозвонкой транзисторов, хотя П213е(а особенно П217) и ими трудно бывает отличить живого от неживого...
На свежую голову сегодня сделал маленький эксперимент по Вашему совету. Включил схему без П213. Так и есть, без него все стабильно 8,5 вольт. После этого получается надо выбрасывать всю кучу приобретенных в магазине П213 и китайский прибор в придачу (на фото).
(164.8 КБ) 1171 скачивание
(151.44 КБ) 964 скачивания
Сообщение Enman »
сделайте эту же схему стабилизатора с одним П213 и на нём проверяйте их годность...
(если оно того стоит)
Сообщение sstvov »
Зачем же выбрасывать, транзисторы вполне исправны. То что ток утечки у них большой, так это вполне естественно, по другому для них и не бывает. Тут же сразу говорили что нагрузку какую то подключить нужно.
sstvov Нагрузка изначально была подключена в виде резистора 0,5 ком, так что здесь все правильно было в цепях. А насчет транзисторов, действительно, по совету Enman сделаю пробник из стандартного УНЧ Океана 209 и буду проверять таким радикальным способом.
Сообщение Enman »
Талгат7174 писал(а):по совету Enman сделаю пробник из стандартного УНЧ
от этого я сразу открещиваюсь.... :) ...мне такое и в голову не приходило советовать...))))
Это я параллельно отладил УНЧ на этом Океане и решил распространить идею ))),
Сообщение m.ix »
самая эффективная схема проверки германиевых
Однозначно возьму за основу!
Вернуться в «Практика»
