Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение Symbiosis »
Ну так это ж ПЭВ, там лаку слой тонюсенький насколько я себе представляю...
Не измерял его, на бухте написано 0,45 . Подумал что 1мм толстоват будет для этих целей.
А первичку 60 витков я вообще проводом 0,23 намотал...
Вообщем нужно переделать? или это не опасно ? Пожалуйста, прошу более подробной консультации, возможные последствия и тд и тп )))
Сообщение МитяРа »
Symbiosis..
Не измерял его на бухте написано 0,45
Если написано на бухте, то это сечение по меди..
А измерить можно так: наматываешь на карандаш ручку 20 витков плотно и измеряешь линейкой или штангелем длину намотки..
Потом делишь на 20 и получаешь диаметр..
Лучше - да..
последствия одни - выход из строя блока, ну и возможно - его нагрузки...
А почему провод первичной намотки в даташите рекомендуют AWG26 (0,4мм) для блока 30Вт ? ? ? Там же ток малюсенький через первичку то проходит. По идее и 0,2 хватит за глаза ...
Сообщение МитяРа »
Symbiosis..
Это только "за глаза"..
В импульсниках, при небольшом СРЕДНЕМ токе, ток в импульсе - гораздо больше...
хех, витки не вмещаются ((( Только 53 могу вместить вместо 60, иначе потом вторичка не влезет ((( Переживет нехватку 7 витков в первичке ? чем это может грозить, кроме повышения В/виток ?
Сообщение ploop »
Снижением КПД, т.е. нагревом
значительно ?
Сообщение ploop »
А вот тут не угадаешь, пока не соберёшь :) 7 витков от 60... возможно и не сильно...
Похоже наоборот улучшилось КПД. Транзистор еле теплый при токе потребления 1,2 А . Трансформатор греется слабо. А вот диод как грелся так и греется сильно. Его ток 2А макс. Но этот диод я вытащил из фирменного БП от этого кондиционера, поэтому менять не стал, должно хватить его...
Сообщение hawkman »
а можно поинтересоваться какой диод стоит?
диод RG4Y
Сообщение hawkman »
Symbiosis писал(а):диод RG4Y
естественно он будет греться. это же не диод шоттки, а ultra-fast-recovery rectifier diode. у него время восстановления 100 нСек и падение напряжения 1.3 В. поставь диод шоттки что то типа SR350. сразу почувствуешь разницу..... :)
100нс - это 1 мгц . ну а падение напряж-я у него 0,8 В Оставил его только потому что выпаял из старого БП от этого кондиционера. старый БП работал на частоте 75кГц...
Посмотрю на цены шоток и если невелики - возьму ) У нас вроде тока мощные шотки продаются, в следствии чего
цена велика (90 руб - более стоимости собранного БП =) )
Сообщение hawkman »
ну раз нехочешь ставить шоттки, смирись с тем что сильно греется диод....
Сообщение Klepko »
Symbiosis ставь диод ультрафаст другие диоды не будут хорошо работать, кнопочка в моей схеме это выключатель. Моя схема 100% рабочая, я её собирал и по ней диплом сдал.
Мой БП)
(77.46 КБ) 3050 скачиваний
Всех убить! Всё отобрать!
Сообщение ZORROXIED »
Хотелось бы задать пару вопросов, и, соответственно, получить пару советов.
1)В компьютерном БП нашел оптопару KP1010(http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=21001)
можно ли использовать её?
2)Как мотать "выходной дроссель и дроссель по сети", по оригинальной статье "заимствованые с компьютерного БП", ведь наверняка их надо перемотать?
Сообщение Klepko »
Входной фильтр зачем мотать они продаются http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/1w63172.html а выходные можно намотать на феррите кажется 600нн , ссылку с описаловом как мотать патерял (
Спасибо
Сообщение hawkman »
Можно.
Всё. Всем спасибо за ответы
