Ищу схему Бегущие огни на 2хЛА3 2хТМ2
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
andreimironow
Сообщение andreimironow »
В журнале Радио, 11 номер, 1986 год, есть похожая схема,
но не много не та, там используются 1хЛЕ1 1хЛА3 2хТМ2
А я, в конце 80-х годов собирал бегущие огни на 2хЛА3 2хТМ2
Саму схему не как найти не могу, а схема печатной платы осталась.
Может у кого есть схема?
m.ix
Re: Ищу схему Бегущие огни на 2хЛА3 2хТМ2
Сообщение m.ix »
andreimironow
m.ix
Это не та. Эта с журнала Радио. В ней DD1 это ЛЕ1
Мне нужна на двух ЛА3
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если есть рисунок платы, что мешает составить по нему схему? Цоколевка микросхем тайной не является.
andreimironow
Эта плата собиралась очень давно. Нашел ее на чердаке в закромах. Решил довести до ума. Но она не запускается. Возможно там какая то ошибка в дорожках. Хотел проверить по схеме, а схему вот не могу найти.
АлександрЛ
andreimironow писал(а):В журнале Радио, 11 номер, 1986 год, есть похожая схема,
Так в том самом журнале Радио №11 за 1986 год и есть ВАША СХЕМА- там есть рис. 5. в котором нарисована замена ЛЕ1 на ЛА3 :shock: :shock: Вашей плате соответствует 100%!!
andreimironow писал(а):Решил довести до ума. Но она не запускается. Возможно там какая то ошибка в дорожках. Хотел проверить по схеме, а схему вот не могу найти.
А чего там запускать?
Тиристоры не подключаем, последовательно с резисторами R7~R10 подключаем светодиоды, хватаем осциллограф, и смртрим импульсы на 8 выводе DD2.. Если есть- то смотрим на выводах 6 и 8 триггеров DD3~DD4..
andreimironow
О точно! Я и не дочитал на следующей странице журнала что там говорится как раз о замене ЛЕ1 на ЛА3
Спасибо :)
А светодиод последовательно резистору К7-К10 включать можно с любой стороны? Т.е. до или после резистора? Значения не имеет?
И обязательно ли ровно 5 вольт надо? У меня 4,7 вольта с блока питания идет. Может не хватает?
хватаем осциллограф
К сожалению осциллографа нет :(
АлександрЛ
andreimironow писал(а):А светодиод последовательно резистору К7-К10 включать можно с любой стороны?
Это пофигу-
andreimironow писал(а): И обязательно ли ровно 5 вольт надо? У меня 4,7 вольта с блока питания идет. Может не хватает?
В норме у 155 серии напряжение питания 5 вольт +- 5% - то есть, от 4,75 вольта до 5,25 вольта. Вообще от 4,7 вольт работать должно- я в детстве их от "плоской" батарейки включал. Схема рабочая, я её в Протеусе погонял:
на SW2 не обращайте внимания- его пришлось добавить из- за того, что в протеусе мультивибраторы сами по себе не запускаются- их пнуть надо.. :))) :)))
А вот без осциллографа плохо- допустим, нет генерации у задающего генератора- и всё не работает..
Тогда возьмите светодиод и резистор от 800 Ом~ до 1 кОм, включите последовательно со светодиодом- анодом (плюсом) к резистору, а катод (минус) светодиода подключите к "земле" - получится примитивный пробник, правда, то, что он светится- возможно придётся приглядываться- ток в районе 2,5 мА - это светодиод еле светится. И смотрите- есть ли импульсы на 8 выводе DD2- смотрите при разных положениях переменного резистора- светодиод может мигать так часто. что глазом отдельные вспышки можно и не разглядеть.
m.ix
Сообщение m.ix »
без осцила на динамик можно послушат генерацию :music: или через :idea: светодиод посмотреть :shock:
там не запредельные частоты
есть схемы на 155ир1 и
на ир 13 с кучей эффектов.
andreimironow
Всё заработало :) В монтаже была ошибка. Транзисторы кт315 не правильно стояли :shock:
Хочу теперь что бы светодиоды в паре с тиристорами работали, светодиоды на панель выведу.
Может как то по другому их включить? А то не удобно последовательно резистору. Это придется 1 ножку резистора выпаивать и к проводку светодиона (не надежная конструкция получится). Лучше бы как то к плате подпаять проводки светодиодов. Если параллельно их с тиристором? Т.е. одна ножка минус, вторая туда где идет с коллектора кт315 на управление теристора ?
m.ix
Сообщение m.ix »
для светодиодов делай как на транзисторах в коллектор цепляй 1ко и светодиод.
хотя можно подпаяться к выходам триггеров, через 1ком резистор
один светодиод один резистор
вместо тьмы транзисторов
можно ULN2804 и без резисторов прямо к триггерам подключаться.
запаралелишь по паре входов для каждого канала
один вывод будет на тиристор второй на светодиод через резистор.
Вернуться в «Ищу...»
