ВСЁ про DipTrace
Сообщение InOn »
gm1 писал(а):Я осваивать начал Diptrace хочу спросить где датчик найти DHT11?
В архиве библиотеки с датчиками (схематик и РСВ) + 3Д модельки DHT11, которые надо скопировать в папку с 3Д моделями программы, ну или привязать заново
1.zip
(192.76 КБ) 301 скачивание
Сообщение wellcom »
Доброго вечера котам!
Создаю печатку в диптрейс, в схеме есть смд компоненты. Когда делаю заливку и указываю использовать термобарьеры то на компонентах созданных мной лично, термобарьеров нет, а на компонентах из внутреней смд библиотеки - есть. Собственно вопрос - при создании компонента наверное где-то должен быть параметр, указывающий на то, что это именно смд компонент, иначе как диптрейс поймет что компонен смдшный. Вроде пересмотрел параметры но намеков на подобное не увидел. Подскажите где копать? спасибо.
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
Сообщение yurgenfon »
Когда пады элементов создаете указываете так тип:
(101.69 КБ) 516 скачиваний
Сообщение wellcom »
у меня какой то наверное не такой диптрейс или я торможу....не могу найти подобных настроек у себя...
может из за того что диптрейс вылечен ? версия 2.3.1.0
(223.49 КБ) 730 скачиваний
У меня последний ДТ, правой кнопкой по паду, свойства, там где-то должен быть поверхностный..., а вообще-то лучше файлик, созданной деталюхи.
Сообщение wellcom »
попробуйте у себя этот компонент. А какая у вас версия DT?
"поверхностный" есть только в свойствах площадки, но этио никак не влияет на проблему описанную выше
(129.98 КБ) 675 скачиваний
test.rar
(664 байт) 160 скачиваний
wellcom писал(а):попробуйте у себя этот компонент. А какая у вас версия DT?
Всё у Вас нормально. А ДТ у меня 2.9.0.1 beta/
(75.91 КБ) 709 скачиваний
Сообщение wellcom »
Ладно, буду разбираться. В любом случае благодарю за уделенное мне время и подсказки.
Сообщение ruslansh »
Подскажите пожалуйста как нужно поступить в данном случае. Имею разводку печатной платы в Спринт Лайоте. Перегнать в диптрейс не проблема. Вопрос - кроме ручного ввода как нибудь еще можно будет перегнать разводку в схему в диптрейсе?
Сообщение Ruzik »
ruslansh писал(а):Вопрос - кроме ручного ввода как нибудь еще можно будет перегнать разводку в схему в диптрейсе?
А что значит ручной ввод? :dont_know:
просто перерисовывание в ручную, есть ли возможность автоматизировать?
Сообщение prinv »
Возможности автоматизировать этот процесс нет.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Ruzik »
Через экспорт/импорт герберов, только это будет уже не плата в диптрасе, а набор линий, тчек и тп.
W4.5.rar
(263.69 КБ) 147 скачиваний
Сообщение vasylll »
Через гербер можно что то наподобие попробовать. Сохранить(экспортировать) из Лэйоут-а слои верхний,нижний, шелкографию верхний, нижний, контурный слой, отверстий ... А в Диптрейсе это все по открывать и сохранить. Второй способ это обрисовка по картинке. Линейки и там, и там есть. Выставить размеры и обрисовывать ручками. Если скините фай в Лэйоут, то из гербера по быстрому сделаю. Вторым способом - не буду. :)
Не не, перегнать в дип то без проблем смогу. Вопрос в том как мне все это дело в схему перевести. Есть просто монтажка - но схема тоже нужна. Руками рисовать ее я замучаюсь - просто думал что возможно у дипа есть такая функция. Спасибо всем за помощь.
Сообщение Ruzik »
ruslansh
А что есть такие программы которые могут?
Ruzik писал(а):ruslansh
Честно говоря не знаю, но это меня не отталкивало от мысли что дип такое не сможет, к тому же я вчера его только установил. Теоретически они могли бы реализовать такую функцию так как типы микросхем у них в программе есть, а отследить связанные узлы тем более для них было бы возможно.
Сообщение prinv »
Может назовёте хотя бы одну программу, автоматизирующую реверсный инжиниринг?
Сообщение vasylll »
Ruzik писал(а):... к тому же я вчера его только установил
Вперед, набирайтесь опыта. Чем больше рисуешь, тем больше опыта. Зачем сразу искать легких путей.
Да я в лайоте уже нарисовался, ладно не страшно. Спасибо за помощь.
