Как сделать пищалку для BIOS компьютера?
NTXP
Сообщение NTXP »
Вопросик, собственно, элементарнейший, но как ни лопатил интернет, не нашел...
Собственно, хочу прикошачить к компьютеру баззер-пищалку для компьютера, для отслеживания звуковых сигналов BIOS при старте. Какой именно надо использовать в нем баззер? С какими параметрами?
Схема там элементарная - баззер и разъем с 4-мя контактами. Вопрос только в типе баззера....
Помогите, может кто сталкивался?
Albert_V
Re: Как сделать пищалку для BIOS компьютера?
Сообщение Albert_V »
Не 4-ёх, а 2-ух контактная "пищалка" (контакты 2, 3 не используются).
В яндексе забанили?
NTXP
Сообщение NTXP »
Albert_V писал(а):Не 4-ёх, а 2-ух контактная "пищалка" (контакты 2 3 не используются).
В яндексе забанили?
Рабочие только два, а вот сам разъем на 4 контакта.
А параметры баззера? На сколько вольт он идет?
Я картинки как ни смотрел, описаний не нашел....
Предполагаю что на 5 вольт с генератором
Albert_V
NTXP писал(а):...Предполагаю что на 5 вольт с генератором
Не надо что-то предполагать.
Читайте по ссылкам в поиске и узнаете.
:facepalm: Извините, но одно дело помогать, другое дело, "сделай вместо меня".
Неужели так сложно найти документацию на корпуса и там посмотреть параметры "пищалок"?
/Сейчас в эту тему придёт M.I.X. (заранее, Спасибо) и "напихает" фотографиями "пищалок"/
NTXP
Сообщение NTXP »
Извините, если побеспокоил....
Последний раз редактировалось aen Вс ноя 15, 2015 21:54:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
m.ix
Сообщение m.ix »
чё придумывать и пихать?
там из 4х задействовано всего два
и от туда уже готовые к употреблению :hunger: сингалы выскакивают :kill:
присоединяем любой динамический динамик и наслаждаемся
у меня атом материка вообще как то в бузер,тьфу бузера у неё вообще нет в природе, через звуковуху всё прёт ой как прёт.
в остальных других
ой
другая моя мамка, может через бузер выдавать то что через звуковой процик идёт.
если интересны всякие фифекты, купи пост-карту, та она мигает и цифры с буквами показывает :)))
Для таких глухих как я нужен внешний для него небольшой увесилитель.
Всяки выходящие звуки из бузера при бивесе означают каждые свои фифекты, которые могут не совпадать с иными.
Один короткий биб после поста, означает что материнка готова к загрузки ОС высшего порядка
BIOS - операционная система начального низкого уровня
DOS WIN LIN итд итп ОСи высокого уровня-порядка
NTXP
Сообщение NTXP »
m.ix писал(а):чё придумывать и пихать?
Да знаю это все :) Просто у друга отсутствует пищалка и надо бы ее слепить. Мне собственно интересуют параметры самого бузера - т.е. брать любой с генератором на 5 вольт?
Albert_V
Не знаю что у вас за "мать", но мне никогда не попадались в компах пищалки со встроенными генераторами.
Обычно - простые "динамики".
Поищите информацию в сети. Это не очень сложно (надеюсь)...
m.ix
Сообщение m.ix »
NTXP писал(а):. Мне собственно интересуют параметры самого бузера
любой динамик который у тебя есть в телефоне в радиоприёмнике может на твой бузер пойти.
и вообще принято конкретику приводить сути диалога.
переведу
модель материнки, на которой нет бузера.
я свой атом привёл для примера, у него нет пресловутого бузера как класса.
АлександрЛ
[quote="NTXP"Схема там элементарная - баззер и разъем с 4-мя контактами. Вопрос только в типе баззера.... [/quote]
Пищать там будет всё, что угодно- из того, что нарисовано на картинках в начале этой страницы:
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... LAodOI4G2w
А вообще- раньше там ставились обыкновенные малогабаритные динамики- http://mlvvw.narod.ru/p2/015-1.jpg
а потом самые примитивные пьезодинамики- (без генераторов- "генерит писк" сама материнка, "буззер" этот писк только воспроизводит) - http://99.img.avito.st/640x480/539937599.jpg
Если нет возможности или желания купить "буззер"- типа такого:
http://www.chipdip.ru/product/hc0905a/
http://www.chipdip.ru/product/hcm1606a/
http://www.chipdip.ru/product/hpa17f/
http://www.chipdip.ru/product/hpm14a/
то можно просто взять старый телефон, и вытащить из него "говорилку"- ту деталь, которая "говорит"- "динамик"-
http://ydoma.info/photos/obustroystvo/t ... obrana.jpg
