Надёжный,как автомат Калашникова
Что то по переменке кушает на 2 ампера больше, так и должно быть?
Какое напряжение на входе и выходе стабилизатора, какой ток?
Как много надо знать, что бы знать, как мало я знаю.
Работает коммутатор так что напряжение 6-16-26-32 по переменке, при 1 ампере после диодного моста по по переменке 1.5 при 4 амперах по постоянке 6 ампер, вне зависимости от подключенной полу обмотки.
По конкретней можно? При 1ом ампере, какое напряжение после моста и напряжение на выходе стабилизатора?
Вы про просадку, понял, сегодня замерю и отпишусь. Но почему тогда после моста все нормально
Selaj, очень похоже что Вы меряете пиковый ток, который в 1.4142 раза больше среднеквадратичного, поэтому у Вас вместо 1А получается 1 * 1.4142; вместо 4 получается 4 * 1.4142.
У Вас наверное амперметра переменного тока нет
Иван Сусанин - первый полупроводник
Это наверное относится к 111284. У меня всё в порядке с измерением.
Нет все правильно мерил и клещами и амперметром переменного тока.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, R41, R45 обязательно 0.27 Ом ставить нужно, или можно
0.22 или 0.33 Ома поставить? А то нужные нигде купить не могу.
Всем привет, появилось несколько вопросов по данному лбп, платы уже сделал запаял все детали, не понятно куда подключается три вывода с обозначением T где светодиод и VT7? они должны подключаться к тому чего нет на плате AVmetra? Схема AVMeter-my variant-fin .spl7 отличается от оригинальной схеме но я собрал по схеме из статьи и печатка из статьи. Как быть
Второй вопрос по трансформаторам. Можно применить 3 трансформатора - один на 30 (или 40?) вольт с отводами на 10 и 20 вольт и 5 ампер, второй с двумя вторичками 36 вольт 0.5-1А и 34 вольта с отводом от середины 0.5-1A и третий на питание AV метра 15-30 вольт 0.5-1А.
Ответьте пожалуйста сам не разберусь.
LPavel, 0.22 подойдет даже лучше чем 0.27.
Djo1985, то разъем для экспериментальной триггерной защиты, считайте, что его там нет
У меня схема и была собрана на 3 трансформаторах. 1 - силовой, 2 - для схемы управления, 3 - для измерителя. Ваши трансформаторы просто идеально впишутся в схему.
Всем, добрый вечер!
Может кому пригодится.
В прикреплённом архиве платы и схемы с корректировками и дополнениями.
Всё воплощено в железе и прекрасно работает.
- ЛБП.rar
- (631.78 КБ) 1180 скачиваний
Начал потихоньку собирать, все на платах, наткнулся на диод VD4, в чем его суть. Ведь судя по схеме он бесполезен.
Пробовал запустить блок пока что без av метра, подключил 20 вольт вместо 40 на осн плату и на плату с выходными транзисторами, напряжение регулируется от 12 до 19 вольт в чем может быть причина? забыл только поставить r7 и с17. и при регулировке r42 показания колеблются от 8.20 - 8.14.
сейчас сравнил плату со схемой стабилитрон VD3 на схеме не правильно поставлен.
Это на показания не влияет.Djo1985 писал(а):забыл только поставить r7 и с17.
В какой точке меряли?Djo1985 писал(а):при регулировке r42 показания колеблются от 8.20 - 8.14.
Скорее на плате ошибка. На эмитэре VT4 должно быть примерно 3 вольта.Djo1985 писал(а):сейчас сравнил плату со схемой стабилитрон VD3 на схеме не правильно поставлен.
Эта часть схемы за стабилизацию напряжения не отвечает, только за индикацию и тригерную защиту.Djo1985 писал(а):при регулировке r42 показания колеблются от 8.20 - 8.14
У меня стоит как на схеме стабилитрон.
Мерил на 2 и 3 ножке op6 как при наладке написано, но это не главное, а главное что ниже 12 вольт не опускается напряжение.
