Самодельная оснастка мастерской радиолюбителя.
maksipus
Сообщение maksipus »
Надеюсь ответить на все вопросы по статье.
Сама статья находится по адресу: http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/08/
Одно замечание. Предложенные в статье технологии и узлы заведомо делались доступными (примитивными) для любого повторяющего. Некотороые узлы можно было сделать более красиво, но это повлекло бы применение более сложных станочных работ. Эпиграф статьи имеет внутренний смысл.
Но статья это лиш повод. Клоны в любом случае надо делать из наличия в закромах всякого шурум-бурум.
Истины нет, есть лишь тысячи дорог, которые к ней ведут.
Последний раз редактировалось maksipus Чт сен 03, 2015 11:26:47, всего редактировалось 1 раз.
wolf000
Re: Самодельная оснастка мастерской радиолюбителя.
Сообщение wolf000 »
занимаюсь ремонтом радиотелефонов всё smd использую зубочистку для удержания компонентов и устранения кз поясните зачем вам она в качестве держала, остальное ... начало да
maksipus
wolf000
Я может неточно понял вопрос, но отвечу. Зубочистка слабенько нажимает на компонент за счет упругости штанги и удерживает его очень и очень хорошо на месте монтажа. Подправить положение удобно тонким шилом. Руки свободны, компонент надежно зафиксирован...ну как то так. Убераем влияние человека из этой операции. А то знаете иногда руки дрожат, а паять надо....со всеми вытекающими последствиями. :oops:
SV12
Сообщение SV12 »
Вдохновил.
Сделал из того, что под рукой было. Теперь можно быстро в шкаф убрать\достать .
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
maksipus
Штанга не толстая?
У меня 4мм, чуть подпружинивает, но достаточно для фиксации.
Полочка под инструмент удобная. Все необходимое под руками.
Cat in
Сообщение Cat in »
Мяу неужели запрет сняли.
Спасибо maksipus за замечательное приспособление...
Таперича у меня пара вопросов
1. Размер боковой стенки в мулиметрах длина понятно 250, а вот высота и толщина?
2. Что за материал на который платы укладываются? Линолиум?
Если что-то дымит то отключай автомат!
maksipus
Высота 100мм, толщина 16мм.
Это совершенно не принципиально. Делал из остатков\кусочков от старой мебели.
Плата на б\у коврике от мышки. Пресованная пробка (типа того).
SV12
Сообщение SV12 »
maksipus писал(а):Штанга не толстая?
Это держатель платы, там зажим . Потому и толстая. Штанга сменная.
Основание и кронштейн подсветки - из старого фотоувеличителя. Юбка у лампы подсветки из пластиковой банки из под селедки.
Блок питания от матричного принтера. 8в подсветка. 25в на сверлилку.
Сверлилка самодельная - из штоков амортизаторов, уголка-держателя от гардины. Круглое колесо - это пружина такая, из печатной машинки когда-то выдранная.
maksipus
Все правильно.
В этом и был смысл моей статьи. Применять б\у детали для совершенно новой конструкции. Имея токарный\фрезерный станок можно что хочеш сделать.
andrei913
Сообщение andrei913 »
Линзу от чего использовали?
С уважением, Андрей.
gsmart
Сообщение gsmart »
2. Моталка катушек трансформаторов ИБП.
ручную моталку можно моторизировать, применив двигатель с червячным редуктором от стеклоподьёмника авто, например такой:
andrei913
Линза от чего?
