Управление двумя реле(ключами) по одному проводу
Сообщение Farang »
Помогите кто сможет. Есть один провод на котором может быть 6 вольт и 12. Каким образом можно управлять двумя реле? Или ключами на полевиках.. Реле на 5 вольт, допускающее работу и на 12 мне не попалось. Может твердотельные реле, может еще как можно обеспечить их работу? Будет стоять под обшивкой, балластный резистор на 7.5 Вт как-то не хочется ставить.
Сообщение -serg- »
Простейший способ управления двумя реле по двум проводам с помощью перемены полярности.
Переключатель S1 на три положения, например такой.
(26.09 КБ) 774 скачивания
(2.42 КБ) 845 скачиваний
Сообщение Farang »
Уважаемые форумчане.
Сообщение Барсик »
(2.41 КБ) 380 скачиваний
Сообщение arkhnchul »
если ваши от 12 вольт сгорят - поставить перед реле стабилизатор на 5 вольт :dont_know:
Сообщение kotpalych »
Если сделать на полевиках , то вместо реле можно включить нагрузки . Примерно так .
(5.15 КБ) 926 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Вернуться в «Практика»
