Управление двумя реле(ключами) по одному проводу
Помогите кто сможет. Есть один провод на котором может быть 6 вольт и 12. Каким образом можно управлять двумя реле? Или ключами на полевиках.. Реле на 5 вольт, допускающее работу и на 12 мне не попалось. Может твердотельные реле, может еще как можно обеспечить их работу? Будет стоять под обшивкой, балластный резистор на 7.5 Вт как-то не хочется ставить.
- -serg-
Re: Управление двумя реле(ключами) по одному проводу
Простейший способ управления двумя реле по двум проводам с помощью перемены полярности.
Переключатель S1 на три положения, например такой.
- (26.09 КБ) 752 скачивания
- (2.42 КБ) 835 скачиваний
Уважаемые форумчане.
- (2.41 КБ) 377 скачиваний
если ваши от 12 вольт сгорят - поставить перед реле стабилизатор на 5 вольт
Если сделать на полевиках , то вместо реле можно включить нагрузки . Примерно так .
- (5.15 КБ) 913 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
