Лазер из DVD-RW
MIF
Сообщение MIF »
suslogon писал(а):возможно диод оборвал или полярность не правильная
Я тоже волновался об этом. Но вроде бы ляпов не допустил.
Оказалось точно! Распайка у него не стандартная!
1 Анод
2 Корпус
3 Катод
При 2,5 он вспыхнул! По правде говоря я это обнаружил случайно. Смотрел в камеру мобильника в момент подачи 2,4 вольта и засёк красную вспышку! Думал, может спалил? :roll:
Потом подумал - это же просто бросок тока! И был прав. Добавил вольтаж и при 2,5 до 3 вольт он засветил ярким пятном.
Вот фото.
До этого, я давал на анод и катод до 2,7 вольт относительно корпуса в течении нескольких секунд - тишина. Рисковал конечно, но не сжёг.
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Лазерный диод питается не напряжением, а током, так что вам нужно собрать схему регулировки тока, а не напряжения. Вот пример такой схемы на LM317
статья на lasers.org.ru
suslogon
Сообщение suslogon »
еще эффекивнее мс33269 - у нее падение меньше... :idea:
MIF
Сообщение MIF »
Alex_EXE писал(а):Лазерный диод питается не напряжением, а током, так что вам нужно собрать схему регулировки тока, а не напряжения. Вот пример такой схемы на LM317
Схемы все эти понятны, но мне надо было просто запустить неизвестный диод. Ведь неизвестна была не только цоколёвка, но и рабочий-максимальный ток, а так же рабочее-максимальное напряжение.
Насчёт того, чем питается полупроводниковый диод, можно поспорить. Не то, что бы я хотел спорить, но тока без напряжения не бывает. ;)
Сам то я ещё не дошёл до питания ЛД и пока что только его запустил.
Мой интерес к ЛД на данном этапе - это вопросы ВАХ, температурной зависимости и т.п..
Кстати, о питании ЛД (Лазерных Диодов), нашёл я тут интересную статейку. Она состоит из 3-х страниц.
http://www.casemods.ru/section9/item551/
RV3EFE
Сообщение RV3EFE »
красиво, а как платку такую маленькую изготовили??
Самое драгоценное что есть на земле...
Vladisman
Сообщение Vladisman »
Деньги есть, ума не надо.
Паятель
Сообщение Паятель »
Перед линзой стояло. Это что?
GRAF
Сообщение GRAF »
Приемник отраженного луча.
suslogon
не похоже на приемник...мы это на лазерном форуме обсуждали...скорее всего управляемый оптический затвор совемещенной с фотоприемником измерителем мощности
GRAF
Сообщение GRAF »
А какой смысл там ячейки Керра использовать?
Паятель
Сообщение Паятель »
GRAF писал(а):Приемник отраженного луча.
Насколько я помню, через него основной луч проходил. Едва ли это приемник, там и так два отдельных стояли. Похоже и правда на затвор, но смысл непонятен.
suslogon
что такое ячейки керра?
GRAF
Сообщение GRAF »
Меняет поляризацию света. Если над ней расположить поляризационный фильтр, то свет не пройдет, если его поляризация не будет совпадать с фильтром. Так затвор оптический можно сделать.
suslogon
вот я и думаю,что это затвор, совмещенный с измерителем мощности излучения :)
GRAF
Сообщение GRAF »
Вопрос в том, какой смысл там в затворе?
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Калибровка мощности, чтобы привод сам себя не слепил. Диод в приводе не управляется ШИМ - частота не позволяет, там только модуляция вкл-выкл. А ячейки позволяют плавно менять уровень мощности. Но использовать их для модуляции луча нельзя из за низкого быстродействия.
GRAF
Сообщение GRAF »
А изменение тока не помогает?
suslogon
вообще такая штука стоит в очень малом числе головок :) тут уж как инженеры придумали
EVIL_USER
Сообщение EVIL_USER »
Если он перекрывает сразу весь пучёк, то зачем ему столько контактов?
А если не весь, а секторами, то зачем? Или это злость луча так регулируется? Половину луча закрыть, треть луча. Вполне возможно, если плоскость поляризации разворачивается сразу на 90 градусов, но зачем так извращаться, а не управлять мощностью через ток, я не представляю.
О, ты поставил кровью крест,
До скорой встречи на костре.
Паятель
Сообщение Паятель »
Причём такое далеко не везде.
