Светодиодная лампа глушит радио.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Igor81 »
Доброго времени суток всем! Купил мощные светодиодные лампы H11 хотел поставить в противотуманки, светят конечно шикарно, но радио глушит напрочь.Подскажите пожалуйста кто знает что с ними можно сделать, или заказать другие драйверы для ламп?
фото2
(237.56 КБ) 1208 скачиваний
фото
(198.2 КБ) 1126 скачиваний
Сообщение Morroc »
FM даже глушат ? Попробуйте через несколько ферритовых защелок (как на компьютерных кабелях) подряд пропустить провода подводящие питание прям у драйвера, если совсем не будет изменений лучше другие драйвера поискать.
Сообщение Igor81 »
Пробовал я ферритовые кольца ставить, эффекту ноль. :dont_know:
Сообщение m.ix »
хреново, что дроссель болтается как гумно в прорубе.
антенной передатчика может быть сам вытянутый светодиод.
на сколько ваше авто пройдёт ТО, это под большим сомнением, тк под светодиоды нужна своя оптика!
провода должны быть в экране, как и 100500% контакт земляной должен быть на земле на корпусе, как и все провода, должны быть надёжно закреплены.
можешь по питанию своей фары повесть конденсатор 0,1мкф но не на светодиод.
Сообщение Igor81 »
Весь драйвер был залит силиконом, целый час я его от туда выковыривал.
Сообщение musor »
вот и обратная сторона медалипрогреса
на филтрах сэкономили
Сообщение Igor81 »
Нашёл на Али экспресс вот такой драйвер. Интересно он будет фонить ?
(146.91 КБ) 1264 скачивания
Сообщение m.ix »
драйвера под мощность светодиода подбирают!
Сообщение Igor81 »
Этот драйвер как раз для этих светодиодов!
Сообщение zzaj »
Может, в радио проблема? Антенна оборвана, например.
Сообщение Рена »
Наводка по эфиру.
У меня ЗУ от регистратора фонил, м/с CXW8508.
Сообщение Arwood »
Проверить - крайне легко.
Оборачиваешь в медную сетку (да хоть - в пищевую фольгу) и прижимаешь к массе.
Фон пропал?
Да - монтируешь сетку стационарно.
Нет - не выдумываешь радиострашилок и ставишь фильтр на питание.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
