- фото2
- (237.56 КБ) 1206 скачиваний
- фото
- (198.2 КБ) 1124 скачивания
Светодиодная лампа глушит радио.
Доброго времени суток всем! Купил мощные светодиодные лампы H11 хотел поставить в противотуманки, светят конечно шикарно, но радио глушит напрочь.Подскажите пожалуйста кто знает что с ними можно сделать, или заказать другие драйверы для ламп?
FM даже глушат ? Попробуйте через несколько ферритовых защелок (как на компьютерных кабелях) подряд пропустить провода подводящие питание прям у драйвера, если совсем не будет изменений лучше другие драйвера поискать.
хреново, что дроссель болтается как гумно в прорубе.
антенной передатчика может быть сам вытянутый светодиод.
на сколько ваше авто пройдёт ТО, это под большим сомнением, тк под светодиоды нужна своя оптика!
провода должны быть в экране, как и 100500% контакт земляной должен быть на земле на корпусе, как и все провода, должны быть надёжно закреплены.
можешь по питанию своей фары повесть конденсатор 0,1мкф но не на светодиод.
Весь драйвер был залит силиконом, целый час я его от туда выковыривал.
вот и обратная сторона медалипрогреса
на филтрах сэкономили
Нашёл на Али экспресс вот такой драйвер. Интересно он будет фонить ?
- (146.91 КБ) 1261 скачивание
драйвера под мощность светодиода подбирают!
Наводка по эфиру.
У меня ЗУ от регистратора фонил, м/с CXW8508.
Проверить - крайне легко.
Оборачиваешь в медную сетку (да хоть - в пищевую фольгу) и прижимаешь к массе.
Фон пропал?
Да - монтируешь сетку стационарно.
Нет - не выдумываешь радиострашилок и ставишь фильтр на питание.
Фон пропал?
