Регулятор для паяльника типа HAKKO T12
Сообщение andy077 »
А что, цифровая схема по-другому меряет? Еще раз повторяю - любые схемы, поддерживающие температуру на термодатчике, будут работать одинаково. Аналоговая даже чуть быстрее, поскольку у цифровой на датчике должна быть фиксированная задержка.
Сообщение darkly »
mr_gard - сможешь сфоткать плату регулятора после доработки, а то у меня там интересовались http://cxem.net/master/87.php. Хотелось бы выложить, что бы народ сразу знал куда лезть и что менять.
Ну что аналоговая будет работать быстрее цифровой это не обязательно, время на переходные процессы надо в обоих вариантах отводить.
В принципе в соседней ветке не плохой проект реализован по цифровой станции http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844.
Жаль алгоритмов и исходников не видел.
Сообщение dandan »
Ну принцип автомата разный. В аналоговой мы греем на 100% пока температура не достигнет заданной, потом выключаем. А в цифровой с ПИД при приближении температуры к заданной плавно снижается мощность.
В первом случае вероятно будет заскок температуры выше заданной из-за инерционности передачи тепла спираль-датчик, но возможно это даже хорошо т.к. есть еще инерционность между датчиком и рабочей частью жала.
Я думаю будет происходить следующее, по горизонтали время (заданная температура 300):
Темп. нагрев.: 300 350 350 350 350 340 330 320 310 300
Темп. датчика: 250 300 310 320 330 340 330 320 310 300
Темп. раб. ч-ти.:200 250 260 270 280 290 300 310 310 300
Видно, что по датчику есть заскок, а на рабочей части нету, плюс автомат довольно простой - ничего настраивать не нужно.
Сообщение andy077 »
darkly писал(а):mr_gard - сможешь сфоткать плату регулятора после доработки, а то у меня там интересовались http://cxem.net/master/87.php. Хотелось бы выложить, что бы народ сразу знал куда лезть и что менять.
Да че там менять? Просто вместо С4 диод ставишь - и все.
Сообщение mr_gard »
Вот andy077 показывал - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2537055
Вот, собственно, фото... Обвел красным. Менять на диод согласно схеме из первого сообщения темы - катодом на землю.
P.S. Если надо - сфотографирую крупно.
(15.2 КБ) 1699 скачиваний
Сообщение mr_gard »
sfs_don писал(а):
dandan писал(а):можно просто на полевике таймер сделать, примерно как на картинке
Вот именно где-то так и сделал, только с выходом на реле. Сложнее, думаю, просто не логично что-то мутить.
Каким напряжением твое реле времени запитывается?
Сообщение sfs_don »
mr_gard писал(а): Каким напряжением твое реле времени запитывается?
Тем же, которым и регулятор. Само реле имеет напряжение срабатывания где-то вольт 15.
Сообщение mr_gard »
24 Вольта? По какой схеме соорудил?
Сообщение sfs_don »
mr_gard писал(а): 24 Вольта? По какой схеме соорудил?
Я питаю от 20 В, но от 16 до 24 будет работать, естественно.
Приблизительно по такой:
Номиналов не помню..так, в уме прикинул, нашел в хламе что-то более-менее подходящее и запаял..
Сообщение mr_gard »
Если выше 20В, надо пожалуй стабилитрон добавить на затвор.
Сообщение sfs_don »
mr_gard писал(а):Если выше 20В, надо пожалуй стабилитрон добавить на затвор.
Я ж говорю - номиналы и тип транзистора не помню какие взял, но транзистор 25 В на затворе вроде держит. Ну и напряжение сток-исток естественно тоже соответствующее.
А стабилитрон..не знаю, но думаю может существенно ускорить разряд. Так что лучше все-таки транзистор подходящий подобрать.
Сообщение andy077 »
На всякий случай, для энтузиастов тему создал... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=123647
Сообщение Евгений_77 »
Попробывал в железе схемы с N-канальными полевиками((( Они не работают,хотя в мультисим 12
симулируются как рабочие.Проблема в том что ОУ
не хотят переключаться вблизи + питания от мВ с
термопары,хотя вблизи - питания,как у китайцев
работают нормально.Не зря они применяют более
дорогой р-канальный полевик.ОУ LM358 ставил разные и современные и из старых запасов, с
lm393 думаю такаеже история((( Есть здесь кто
с положительным результатом?
Попробывал разные ОУ из имеющихся,подошёл
отечественный кр574уд2а,но у него нестандартная
цоколёвка и tl082 его и поставил. Прикрепленная схема из мультисима собрана и работает на макетке 40 на 60 мм, пп пока не разводил.
(167.14 КБ) 1864 скачивания
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
а у меня контроллер на аналоге не заработал как надо
светик переодически моргает, но температура выше 80 град не поднимается
где посмотреть и куда копать
подскажите пожалуйста
собирал на своей печатке
hakko_t12_analog1.rar
(18.93 КБ) 756 скачиваний
Сообщение sfs_don »
dt_andrew писал(а):а у меня контроллер на аналоге не заработал как надо
Как часто "периодически моргает"? Вообще-то он должен вначале после включения питания гореть постоянно, а потом уже переходить в моргание..не очень редкое..ну не реже чем раз в секунду где-то.
"Выше 80 не поднимается" - но хоть регулируется? Или независимо от положения переменного резистора греет до одной и той же температуры?
Мявтор!
моргает сразу после включения 1 раз в сек, не регулируется переменником
если поднести палец к операционнику начинает греть по полной постоянно
Сообщение sfs_don »
dt_andrew писал(а):моргает сразу после включения 1 раз в сек, не регулируется переменником
Ну палец то такое..
"по фотографии" лечить конечно трудновато, но попробуйте с входным делителем поиграться. Ощущение такое, что Вы не попали в диапазон реальных напряжений термопары (возможно из-за изменения напряжения стабилизатора). Попробуйте несколько увеличить R2 (или уменьшить R1) по исходной китайской схеме.
PS. Вашу печатку не смотрел - браузер на безопасность ругается, не хочет закачивать.
Мявтор!
спасибо, попробую
Сообщение Hellrazor2006 »
Если актуально еще - у вас на печатке с3 номиналом 100n вместо 1000n, а D1 зашунтирован 2*2200pF. отсюда длинные паузы и короткие импульсы.
