Стенд промывки форсунок.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Borodach »
Что-то все пути ведут только вот сюда - http://radiokot.ru/articles/04/
Сообщение leha67 »
Есть вот такая плата,вот думаю стоит ее переделать и использовать для стенда проверки форсунок
вот так оно работает.
https://www.youtube.com/watch?v=gpnM2u5 ... e=youtu.be
можно установить количество форсунок...в принципе вся доработка заключается в увелечении скорости переключения и добавление функции одновременной работы всех форсунок...
выслушаю мнение умных котов,кошек и кошар!
Сообщение rrega »
ChipKiller писал(а):думал, что проект проще некуда ... похоже ошибся.... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=90287
изменения в проекте: есть 4 жестко заданных режима, которые выбирают кнопками "MODEx". после выбора жмем "START". Теперь "настройка" сводится к изменению time_l, time_h и clk_count перед компиляцией Изображение
ChipKiller Привет. А режимы переключать одной кнопкой, можешь добавить? Четырех режимов маловато.
Сообщение tesanik »
kit90, скажите пожалуйста, зачем Вы применили такие мощные полевики IFR1310, может хватит IFR710, он 400В 2А, а потребление одной форсунки 0,75А или это связано с точностью измерения сопротивления форсунок?.
Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает.
Сообщение Goblinator »
как человек, который почти двадцать лет пронянчился с впрысковыми машинам, начав общение с ними еще в далеком 1991 году, что хочу сказать.
По личному опыту нет ни какой разницы, с какой частотой и в каких последовательностях вы будете дергать форсунками. Гораздо важнее температурный режим моющей жидкости и рабочих частей форсунок в процессе отмывки.
Поэтому финальная конструкция отмывки в моем случае представляет из себя:
- Дюралевую плит, с зажимом, нагреваемую до 60-70- градусов, куда вставляются форсунки.
- Топливная рампа, подходящая под данный тип форсунок. Или две рампы. Или вообще можно раздать давление на форсунки обычными, стойкими к химии пластиковыми трубками, зажав их на форсунках хомутами.
- бензонасос, регулятор давления.
В качестве управления форсунками достаточно обычного реле с конденсатором, дрыгающегося по схеме прерывателя с произвольной частотой и подающие на форсунки попарно пять вольт. Или вместе. Пофигу. Лучше попарно.
Поставили, налили палу флаконов винса, запустили, подождали пока жижа прогреется до 70-80 градусов и на пару часов. Лучше никак отмыть уже не получится.
Поэтому основная проблема на самом деле - это не как управлять форсунками и поддержание рабочей температуры жижи, форсунок, испарений и утечек. А форусунками по сути хоть тумблером можно будет с тем же успехом.
Сообщение geminy »
Вопрос относится к ОТЛИЧНОМУ ПРИБОРУ.
Кто подскажет для чего в схеме прибора выход PRESSURE. :beer:
Сообщение geminy »
Моя версия печатки к отличному прибору
stend.sbrs.zip
(24.01 КБ) 823 скачивания
Сообщение ionk »
geminy писал(а):Вопрос относится к ОТЛИЧНОМУ ПРИБОРУ.
Это больше подходит на вход для подключения датчика давления, который показывает давление в топливной рампе. В схеме предусмотрен подстроечный резистор для корректировки показаний.
Последний раз редактировалось ionk Пн фев 22, 2016 11:58:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ionk »
geminy, kit90 подскажите в отличном приборе сигнал strob идет на лампочку? Зачем тогда ему такой мощный транзистор?
И еще один момент, реле RL3 (RL4 в pdf и протеусе они по разному обозначены) измеряет сопротивление на форсунках, только не понятно как происходит подключение к форсункам? В pdf показано что выход на форсунки для чистки идет на клеммник J1контакты 6 -9, а от реле приходит на этот же клеммник J1 контакт 1. Как дальше должно соединяться? Неужели для проверки сопротивления форсунки нужно соединять каждую в ручную?
Сообщение serega106 »
здрасте не могли бы Вы мне подсказать как выставить фьюзы для стенда от Hardrive
Сообщение ололошка »
Кто нибудь уже собрал "отличный прибор"? Стоит ли с ним заморачиваться?
Сообщение Budum »
Собрал, на форсах еще не проверил.
(182.65 КБ) 1394 скачивания
(201.47 КБ) 967 скачиваний
Сообщение ionk »
Собрал и я отличный прибор. Печатку немного изменил под свои детали. Индикатор использую китайский с синим экраном. Сегодня прошил контроллер. Заработал сразу, но очень медленная скорость переключения при нажатии на кнопки управления. Программировал ПониПрогом, на фьюзах, указанных ранее, при считывании галочки уже стояли. Подскажите их нужно снимать или ставить?
SPIN
SUT0
BOOTSZ0
BOOTSZ1
Сообщение Budum »
Шил МиниПро, фьюзы менял. Срабатывает все очень быстро!
Сообщение ionk »
Budum писал(а):Шил МиниПро, фьюзы менял. Срабатывает все очень быстро!
Вы именно на этих фьюзах галочки ставили или снимали?
Сообщение Budum »
Ставил, завтра с гаража скину как я выставил.
Да, получается что без датчика давления, форсы не включаются, я убрал 2008, все работает, да мне это и не надо, у мена пневмо подача.
Сообщение ionk »
Budum писал(а):Ставил, завтра с гаража скину как я выставил.
Расскажите поподробнее, что такое 2008 вы убрали. Я до этого еще не дошел. При включении заставка длится минуту, вторую, потом выходит основное меню. Фьюзы нужно поправить, тогда дальше можно будет двигаться.
Про датчик у автора ничего не сказано, можно наверное его сопротивлением обмануть, он же ведь не цифровой.
Сообщение Budum »
Попутал ULN2003 убрал.
Да фьюзы так, они по умолчанию выставлены.
Обмануть можно, а нужно? Все одно коммутация правильно работать не будет. Проще от нее вообще отказаться.
Сообщение ionk »
Прошил сегодня русифицированной прошивкой - результат тот-же. Индикация работает, но нужно ждать минуту. чтобы перейти к другому параметру. Подскажите, какой фьюз из указанных, отвечает за работу контроллера от внешнего кварца на 8 МГц?
Русская прошивка на китайском индикаторе показывает крякозяблики, кирилица не работает.
Выкладываю снимок фьюзов на чистом микроконтроллере в ПониПрог.
(51.67 КБ) 1116 скачиваний
Последний раз редактировалось ionk Вс июн 12, 2016 07:19:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Budum »
У меня два камушка, один якобы русской прошил, второй англицкой.
Англицкий более читабельный и понятный.
У меня пока на проводках, кнопок нет, но скачет весело.
Первая заставка пропадает через 10 секунд.
Пони прог не знаю, может там зеркально галочки ставятся?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
