Мелкие вопросы по питанию.
bav123
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bav123 »
Martel-
блок питания SG-P007 V1.0
знакомому делал дивиди BBK, блок питания брал здесь
http://водолей-нск.рф/price/bloki_pitanija/?parts&d=789
BuLLiT777
Сообщение BuLLiT777 »
Товарищи! Подскажите начинающему радиолюбителю. Собираю самостоятельно паяльную станцию. Требуется источник постоянного напряжения на 24 В. Вопрос: можно ли эти 24 В. получить из блока питания от компьютера? Прочитал в интернете много подобных тем, в каждой из них вносят изменения в схему БП, но ведь у него есть выходы на -12В и +12В. Нельзя ли использовать их? Или я что-то не понимаю. Заранее спасибо за ответы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Источник -12в маломощный, он способен дать максимум 1-2А.
BuLLiT777
Ну да, этого маловато будет, об этом я и не подумал. Нашёл статью, где автор для того, чтобы поднять напряжение просто менял резистор на 2-м выводе TL494 на другой номинал и заменял конденсаторы на более высоковольтные. Однако по схеме БП, представленной им, я не нашёл TL494 как таковой. Под спойлером ссылка на данную статью. Опытные электронщики, подскажите пожалуйста популярно, что делать?
Спойлерhttp://radioskot.ru/publ/bp/prostoj_blok_pitanija_iz_atx/7-1-0-24
Фунтик
Сообщение Фунтик »
BuLLiT777 писал(а):я не нашёл TL494 как таковой
вторая сверху схема на приведённой автором ссылке. Если не получается - вот прямой линк http://elwo.ru/shems2/bp-atx-6-.jpg
BuLLiT777
Фунтик, большое спасибо за помощь, совсем не заметил... завтра буду пробовать, эксперементировать)
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
А кстати по поводу слаботочности. Обмотка транса вроде одним проводом намотана. То есть +/-12 с отводом от середины. Дело только в выпрямительных диодах. Кто-то здесь на форуме говорил что просто заменил диоды в отрицательном плече и все. Только вот сборок с общим анодом найти труднее
Martel-
Сообщение Martel- »
bav123 писал(а):Martel-
Я забыл уточнить, что мне нужен внешний. КАк отдельная коробочка к ноуту, примочкам, к модемам и тд. Черные такие... :) В пластмассовом корпусе.
Я тут поднимал вопрос о кабеле 220 вольт как для компа , монитора...кто-т оопдсказал , что и к чайникам такие идут.
Сошлись на том, что они с виду одинаковые, но жилы внутри могут быть разные.
Так вот, сегодня я такой вскрывал.
И оказалось, что жилы тонки и из очень грязной меди.
Да, вот такие - туфта. Подделка, китайщина.
А раньше вскрывал, и там мощнецкая жила и из меди :)
И о самом главном :) , возвращаясь к моему вопросу о выводах в импульсном б/п от видика Панасоник.
(я хотел его попробовать на искомый б/п с двуполяркой)
Мне сказали, что он скорее всего работает постоянно.
Я сегодня замерял прибором выводы этого ИБП. Нифига там нету!! :shock:
Может всё таки этот б/п включается той кнопкой, в другом конце другой платы?
Мерял относительно земли.
На двух выводах стрелка прыгнула в область + 10- 20 вольт, но тут же..плавно опустилась. И ещё один контакт , то же самое, но минус, относительно массы.
Напоминаю фото - Общий вид - http://i.imgur.com/iI71ZdF.jpg?1
220 вольтовая область - http://i.imgur.com/u6xfW8m.jpg?1
Плата области 220 вольт с обратной стороны - http://i.imgur.com/WURdKB8.jpg?1
Область разъёма - http://i.imgur.com/iEqJRnr.jpg?1
Что может быть?
Плата наверняка исправная. После выключения кондёры держат разряд.
Может в нем какая-то хитрость есть, типа...работа только под нагрузкой?
А при замерах прибором ничего нет?
Телекот
Сообщение Телекот »
Bear2011 писал(а):Обмотка транса вроде одним проводом намотана. То есть +/-12 с отводом от середины. Дело только в выпрямительных диодах.
Обмотка дросселя намотана тонким проводом и без её перемотки не будет толку.
Только резисторами в 2 раза поднять напряжение нельзя не будет запаса на стабилизацию. Для переделки убирают все ненужные напряжения, перематывают дроссель и вместо двух диодов ставят мост.
BuLLiT777
Bear2011 писал(а):Дело только в выпрямительных диодах. Кто-то здесь на форуме говорил что просто заменил диоды в отрицательном плече и все. Только вот сборок с общим анодом найти труднее
Т.е. просто диоды не рассчитаны на большой ток? Тогда буду шерстить темы с переделками ATX.
BuLLiT777
Телекот писал(а):Обмотка дросселя намотана тонким проводом и без её перемотки не будет толку.
Если я правильно понял по схеме, обмотка трансформатора та же, что используется для 12 В 10 А.
Телекот писал(а):Только резисторами в 2 раза поднять напряжение нельзя не будет запаса на стабилизацию. Для переделки убирают все ненужные напряжения, перематывают дроссель и вместо двух диодов ставят мост.
Буду разбираться.
Bear2011
BuLLiT777
Не путайте трансформатор и дроссель групповой стабилизации (ДГС)
Тихон Котов
Сообщение Тихон Котов »
Подскажите пожалуйста : мне друг отдал сборку аккумуляторов, но на них не написано напряжение и емкость. Они были парами в одной оболочке зеленого цвета и один без пары, соединены послдовательно 7 шт. Размеры каждого : длинна 6,5 см, ширина 1,6 см. Я хотел бы узнать их напряжение.
Каким образом их зарядить если есть блок питания от3 до 12 вольт 1 ампер.
И вообще есть ли шанс что они еще живые? У друга они лежали года 2 без использования.
musor
Сообщение musor »
скорее всего 18650 литий раз лежали 2 года дела плохи...
замерь напряжение если ниже 2,7 на какойто из них дело плохо
начать с того что зарядить каждую банку отдлно хотяб до 3.3в ограничив ток на 0,5с-предзаряд -далее уже видно станет что умерло а что жива
в панасовом БП
оптрона 1 на стабиизацию так что вкл выкл нет на этой плате скорее всего питания далее комутировались
у меня валяется такой блок но частично разобраный на донора
BuLLiT777
Друзья, при переделке ATX, убрал все лишние напряжения, оставил только +12 В. Однако то ли что-то не то убрал, то ли оставил. Теперь, когда включаю БП, напряжение с 12 вольт, примерно за 30 секунд падает почти до нуля. Что не так может быть? Спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Схему надо что было что осталось.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
BuLLiT777 писал(а): Что не так может быть?
4-ю ногу 494-й оторвите от остальной схемы и посадите на землю. Должно нормально работать. Тогда разбирайтесь далее - туда через диоды заводится сигналы защит всяческих, либо защиты переделывать, либо отключать.
alex-551
Сообщение alex-551 »
Поднять до 24в. можно. Как уже выше советовали убрать всё лишнее. Я отпаивал косичку с земли. Вместо двойного диода ставил мост, надо шотки. Конденсаторы заменить на большее напряжение. Дроссель наматывал на кольце ( ДГС). Сматывал все обмотки, распиливал болгаркой, склеивал через прокладки 1,2мм, наматывал новую проводом 1,38, 33витка. В моём случае пришлось запитать 494 от отдельного маломощного трансформатора +7812. В старом варианте вылетала при выставлении выходного напряжения около 24в. У нас на форуме есть тема по переделке.
Телекот
Сообщение Телекот »
alex-551 писал(а):Дроссель наматывал на кольце ( ДГС). Сматывал все обмотки, распиливал болгаркой, склеивал через прокладки 1,2мм, наматывал новую проводом 1,38, 33витка.
А пилить то его зачем? :shock: Там зазор встроенный в кольцо. Сматываешь обмотки и мотаешь в 2 раза больше чем было в 12в обмотке.
alex-551
Что с зазором уже, не знал. А совет где то вычитал и распилил. Хуже не стало.
