Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 1749, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 08:44:21
akl писал(а):
Palmyr писал(а):
рекламный пластик.
Да, как раз и остался от съехавших рекламщиков.
Листовой вспененый ПВХ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 09:26:09
Доброго дня! Помогите новичку. Делаю часики на лампах z573m. Собрал преобразователь по ниже приложенной схеме. Заработал сразу. Только напряжение скачет от 180 до 280.. мерял тестером без нагрузки. Некоторые элементы отличаются. С1 не нашол на 510 пФ, поставил 380 пФ, R1 - поставил 0.17 ом. может быть такое поведение изза этого? Или проверять надо с подключенной лампой?
Да и еще вопросик.. как проверить работоспособность ГРИ?
shem11.png [34.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 09:56:19
Рейтинг сообщений: 65
скакать не должно. попробуй уменьшить C99.
0.17ом - такого номинала не бывает, ты ничего не путаешь?
индикатор проверяется по схеме:
диод любой 1n4007 например - резистор 2ватт 47 КОм - лампа
и это включается в розетку. с соблюдением всей осторожности(!)
только вместо дешифратора нужную цифру на "землю" схемы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 10:02:43
С99 ваще не ставил) в описании к схеме было указано что не обязательно. про 0,17 не знаю я по цветовым кольцам смотрел. может напутал чего(немного дальтоник), а прибором не померять это(((( я ведь правильно понял что R1 что это 0,22 ома. если поставить 1 ом что изменится?
На фото R1 верхнее левое....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 10:24:20
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Сначала хотел написать, что надо выходной электролит проверить.... Но похоже вам нужно просто применить нормальный источник питания.
будет меньше тока накачиваться в дроссель и мощность на выходе уменьшится. А почему нельзя включить 4 одноомных резисторов в параллель?
П.с. млятский андроид исправляет мною написанное. Вместо одноомных подставил однотипных. Хорошо успел заметить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 10:27:47
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Белая пластмасса может быть полипропилен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 10:46:19
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Рейтинг сообщения: 7
uldemir писал(а):
"особоточные часы на ds3232" оказываются совсем не точные, а убегают чуть ли не на секунду за полнедели!
DS323x и без программных глюков как-то не очень. Если при питании +5V ещё влезает в заявленные ±2ppm, то при +3V уже вылетают. Хотя в описании наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:05:10
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
Hurma писал(а):
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:13:25
Рейтинг сообщений: 19
На ebay всплыла крупная вкусняшка, давно таких массивных лотов не видел :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:14:53
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
ППоставьте с99=0.1mkF
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:27:09
uldemir писал(а):
Спасибо. вечером попробую от БП запитать и лампу повесить....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:39:06
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
Немного оффтопика. Nixie на андроиде. Live Wallpaper. Цифры светят дрожащим светом Изображение
Скриншоты с моего аппарата. Пробовал разные, эти самые путевые.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 13:02:18
Всетаки цветовая маркировка резисторов не для дальтоников... :))) :))) :))) Выяснил я что у меня за сопротивление R1 - 0.56 ома.. пришлось привлекать жену для опознания цвета))))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 13:06:02
Рейтинг сообщений: 100
да с этими цветами постоянно путаница, если еще полежали, испачкались. Тестер наше всё.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 13:10:58
У меня такой тестер что он 0.5 не ловит(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 13:59:41
Рейтинг сообщений: 80
Hurma писал(а):
Требуется простые часы на 4х лампах ИН-16 или ИН-8, RGB подсветка.
Часов здесь действительно вагон и маленькая тележка. А вот RGB подсветка.. Но может не нужно ломать голову и применить просто драйвер RGB ленты? http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/6161 ... ght-19.jpg Они ведь не дорогие и функционал тот же, плюс уже с пультом бывают (это не для мазохистов). Действительно легкое решение для новичков.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 15:28:08
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
Купил по случаю около двух десятков ИН-4.
Год выпуска 72-73. Ножки лужёные, и вероятно серебросодержащим припоем - светлые и блестящие, паяются идеально.
Контактные проводники с белым покрытием.
Скорее всего ВП.
Сфоткал мобилкой, правда неважно получилось, днём нужно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 17:19:19
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
не особо интересный это лот, честно говоря... что с ними делать? по отображению панаплексы куда скучнее, чем классические никси + выгорают только в путь.
крупная вкусняшка - это вот:
http://www.ebay.com/itm/1x-Z568M-Z5680M ... 2045648237
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 18:06:19
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Приветствую,котониксигуру. :) Давненько не *флудил* вопросами.
Собрал схему Warm tube clock v1.Изображение
Про то как доставал детали лучше не спрашивайте :))) .В общем возник один вопрос и довольно серьезный.Было замечено,что стали выходить из строя 155ИД1,пробивает некоторые ключи и соответственно постоянно горит какая-то цифра.Замена естественно помогает не надолго да и смысл.Буквально сейчас заметил,что это происходит при старте,т.е. во время подачи питания.Поставил для сравнения 74141,пока стоят,но все же заноза то свербит.Как вы думаете,из-за чего это?Пробой происходит высоким раньше чем на ИД установилось напряжение питания в норму :dont_know: .Буду рад мыслям свежим.Может попробовать сделать задержку высокого на 1 сек хотя бы?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 18:21:20
схема очень мелкая. неужели нельзя на нормальный хостинг залить?
по мне так выход из строя ид1 говорит явно о выбросе выше 180в. как вариант на выход преобразователя поставить стабилитрон на 190в.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 242
