Сообщение Hurma »
akl писал(а):
Palmyr писал(а):рекламный пластик.
Да, как раз и остался от съехавших рекламщиков.
Листовой вспененый ПВХ.
Сообщение Denchig »
Доброго дня! Помогите новичку. Делаю часики на лампах z573m. Собрал преобразователь по ниже приложенной схеме. Заработал сразу. Только напряжение скачет от 180 до 280.. мерял тестером без нагрузки. Некоторые элементы отличаются. С1 не нашол на 510 пФ, поставил 380 пФ, R1 - поставил 0.17 ом. может быть такое поведение изза этого? Или проверять надо с подключенной лампой?
Да и еще вопросик.. как проверить работоспособность ГРИ?
(34.69 КБ) 234 скачивания
Сообщение woddy »
скакать не должно. попробуй уменьшить C99.
0.17ом - такого номинала не бывает, ты ничего не путаешь?
индикатор проверяется по схеме:
диод любой 1n4007 например - резистор 2ватт 47 КОм - лампа
и это включается в розетку. с соблюдением всей осторожности(!)
только вместо дешифратора нужную цифру на "землю" схемы
Сообщение Denchig »
С99 ваще не ставил) в описании к схеме было указано что не обязательно. про 0,17 не знаю я по цветовым кольцам смотрел. может напутал чего(немного дальтоник), а прибором не померять это(((( я ведь правильно понял что R1 что это 0,22 ома. если поставить 1 ом что изменится?
На фото R1 верхнее левое....
Сообщение uldemir »
Сначала хотел написать, что надо выходной электролит проверить.... Но похоже вам нужно просто применить нормальный источник питания.
Denchig писал(а):если поставить 1 ом что изменится?
будет меньше тока накачиваться в дроссель и мощность на выходе уменьшится. А почему нельзя включить 4 одноомных резисторов в параллель?
П.с. млятский андроид исправляет мною написанное. Вместо одноомных подставил однотипных. Хорошо успел заметить.
Сообщение Андрей Бедов »
Белая пластмасса может быть полипропилен.
akl
Сообщение akl »
uldemir писал(а):"особоточные часы на ds3232" оказываются совсем не точные, а убегают чуть ли не на секунду за полнедели!
DS323x и без программных глюков как-то не очень. Если при питании +5V ещё влезает в заявленные ±2ppm, то при +3V уже вылетают. Хотя в описании наоборот.
Сообщение mss_ja »
Сообщение TESLight »
На ebay всплыла крупная вкусняшка, давно таких массивных лотов не видел :)
Сообщение RoboC »
Denchig писал(а):С99 ваще не ставил) в описании к схеме было указано что не обязательно. про 0,17 не знаю я по цветовым кольцам смотрел. может напутал чего(немного дальтоник), а прибором не померять это(((( я ведь правильно понял что R1 что это 0,22 ома. если поставить 1 ом что изменится?
ППоставьте с99=0.1mkF
Сообщение Denchig »
uldemir писал(а):
Спасибо. вечером попробую от БП запитать и лампу повесить....
Сообщение Iggis »
Немного оффтопика. Nixie на андроиде. Live Wallpaper. Цифры светят дрожащим светом Изображение
Скриншоты с моего аппарата. Пробовал разные, эти самые путевые.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Denchig »
Всетаки цветовая маркировка резисторов не для дальтоников... :))) :))) :))) Выяснил я что у меня за сопротивление R1 - 0.56 ома.. пришлось привлекать жену для опознания цвета))))
Сообщение BlackAlex »
Denchig писал(а):Всетаки цветовая маркировка резисторов не для дальтоников... :))) :))) :))) Выяснил я что у меня за сопротивление R1 - 0.56 ома.. пришлось привлекать жену для опознания цвета))))
да с этими цветами постоянно путаница, если еще полежали, испачкались. Тестер наше всё.
Сообщение Denchig »
У меня такой тестер что он 0.5 не ловит(
Сообщение Topaloff »
Hurma писал(а):Требуется простые часы на 4х лампах ИН-16 или ИН-8, RGB подсветка.
Часов здесь действительно вагон и маленькая тележка. А вот RGB подсветка.. Но может не нужно ломать голову и применить просто драйвер RGB ленты? http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/6161 ... ght-19.jpg Они ведь не дорогие и функционал тот же, плюс уже с пультом бывают (это не для мазохистов). Действительно легкое решение для новичков.
Сообщение Умка »
Купил по случаю около двух десятков ИН-4.
Год выпуска 72-73. Ножки лужёные, и вероятно серебросодержащим припоем - светлые и блестящие, паяются идеально.
Контактные проводники с белым покрытием.
Скорее всего ВП.
Сфоткал мобилкой, правда неважно получилось, днём нужно.
Сообщение suslogon »
TESLight писал(а):На ebay всплыла крупная вкусняшка, давно таких массивных лотов не видел :)
не особо интересный это лот, честно говоря... что с ними делать? по отображению панаплексы куда скучнее, чем классические никси + выгорают только в путь.
крупная вкусняшка - это вот:
http://www.ebay.com/itm/1x-Z568M-Z5680M ... 2045648237
Сообщение Egorka »
Приветствую,котониксигуру. :) Давненько не *флудил* вопросами.
Собрал схему Warm tube clock v1.Изображение
Про то как доставал детали лучше не спрашивайте :))) .В общем возник один вопрос и довольно серьезный.Было замечено,что стали выходить из строя 155ИД1,пробивает некоторые ключи и соответственно постоянно горит какая-то цифра.Замена естественно помогает не надолго да и смысл.Буквально сейчас заметил,что это происходит при старте,т.е. во время подачи питания.Поставил для сравнения 74141,пока стоят,но все же заноза то свербит.Как вы думаете,из-за чего это?Пробой происходит высоким раньше чем на ИД установилось напряжение питания в норму :dont_know: .Буду рад мыслям свежим.Может попробовать сделать задержку высокого на 1 сек хотя бы?
Сообщение woddy »
схема очень мелкая. неужели нельзя на нормальный хостинг залить?
по мне так выход из строя ид1 говорит явно о выбросе выше 180в. как вариант на выход преобразователя поставить стабилитрон на 190в.
Вернуться в «Умные мысли»
