Подбор схемы усилителя для Sony SS-CEP313
Сообщение Avalan4er »
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Долго вычитывал, выискивал различные схемы УНЧ под колонки Sony SS-CEP313 но так и не нашел полностью подходящей, поэтому решил спросить у вас. Первое, что меня смущает - это сопротивление колонок - 6Ом, а большинство найденных мною схем на микросхемах было либо под 4Ома либо под 8. Так же, оказалось сложным найти полные характеристики этих колонок, мне известно только сопротивление (6Ом) и мощность (10 ватт)
СпойлерВнешний вид колонок:
Так как колонки имеют достаточно неплохой звук, хотелось бы найти более менее адекватную по качеству схему. С другой стороны - я новичок, и сложное вряд ли осилю)
Еще есть вопрос с питанием: есть блок питания от монитора лишний, можно им запитать?
СпойлерХарактеристики:
INPUT: 100-240VAC 1.0A 50-60Hz
OUTPUT: 12VDC 4.0A
Фото блока:
Либо есть трансформатор со старых компьютерных колонок.
INPUT: AC-220V/50Hz
OUTPUT: 13.25V/1.5Ax2
Внешний вид:
Можно попробовать собрать цепь питания на нем, но я в себе не уверен)
Прошу вашего совета) Всем мяу)
ssc
Сообщение ssc »
TDA2030 или TDA2050 по схеме из ДШ будет достаточно.
Сообщение ибуки »
делай на TDA7377 там почти нет деталей,печатка в даташите на 7375 они одинаковые,делай в мостовом включении,запитаешь блоком от монитора
можно вообще навесом спаять без печатки
Последний раз редактировалось ибуки Чт ноя 19, 2015 11:09:25, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Транс на фото не потянет TDA7377 и судя по внешнему виду имеет две симметричные обмотки под двухполярку - как раз под 2030.
Сообщение ибуки »
я же про мониторный импульсник написал там 4а 12в
а насчет транса -сматываем вторичку,там немного витков,складываем два провода вместе и мотаем двойным проводом столько же витков как было в одной секции будет на 3А
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):я же про мониторный импульсник написал там 4а 12в..
..я знаком с этим импульсником - на звук он вряд ли пойдет, качество выходного напряжения хреновое.
ибуки писал(а):а насчет транса -сматываем вторичку,там немного витков,складываем два провода вместе..
..гимор - раз, может не влезть - два...опять же - габаритная моща...да и к чему так извращаться - плата на 2030/50 есть, даже вместе с выпрямителем..
...цена вопроса (для 2030) - сущие копейки.
Сообщение ибуки »
может оно и верно,но когда нет стеклотекстолита,а нужно срочно неплохой усилитель,то 7377 навесом выручает
Спасибо всем за ответы) Я на выходных зайду в местную радио лавку, посмотрю, что у них там есть. Я собираюсь нормальную плату сделать, купить текстолит, радиатор, так что форм фактор будет нормальный, без навесного монтажа) Хотелось бы сделать один раз и нормально) Надеюсь, что хотябы одна из предложенных микрух будет в моем магазине, не хотелось бы заказывать)
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):может оно и верно,но когда нет стеклотекстолита,а нужно срочно неплохой усилитель,то 7377 навесом выручает
..то да..есть еще много похожих, например, TDA1554, но цены на нее как то уж неадекватно задраны из-за популярности..
Я посмотрел в моем магазине есть только TDA2030AV, она подойдет?
http://www.nce.ru/product_info.php?prod ... 1000015938
ssc
Сообщение ssc »
..вполне..там у вас есть еще 2050, она чуть получше будет...никаких различий в схеме подключения между ними нет.
ssc писал(а):..вполне..там у вас есть еще 2050, она чуть получше будет...никаких различий в схеме подключения между ними нет.
Насколько я понял они обе одноканальные, в даташитах только одноканальные схемы, т.е. мне нужно будет просто собрать 2 одинаковые схемы, так?
ssc
Сообщение ssc »
..совершенно верно, на ЗD модели платы это хорошо видно..
Сообщение -serg- »
Avalan4er, если бы довелось сыскать содержимое той колоночки, из которой происходит упомянутый трансформатор, случилось бы оно - самое то! Можно с большой долей уверенности утверждать, что усилитель там был именно на TDA2030, а это даёт право рассчитывать на выпрямитель с фильтром, печатную плату для двух микросхем и регулятор громкости (и может быть регулятор тембра).
И даже крепко потраченный усилитель проще восстановить, нежели создавать заново (хотя эта задача вполне посильная).
-serg-, тот усилитель был 2.1 на трех tda2030a. Он отработал несколько лет, после чего появились шумы и затем отключились поочередно оба канала. Я решил не восстанавливать его потому, что он стоил 1.5к, и был довольно старенький, а еще у меня на антресоли стояли две хорошие колонки от аудиосистемы Sony, звук которых мне очень нравился.
К тому же, собрать что-то свое намного интереснее для такого новичка как я)
Фото платы того усилка и микросхемы по спойлером.
Сообщение -serg- »
Avalan4er писал(а):К тому же, собрать что-то свое намного интереснее
От прежнего трифоника, подойдут:
трансформатор с кабелем питания и выключателем
радиатор микросхем усилителя
входной разъём, регулятор громкости и экранированные провода
диоды моста, цепочки Цобеля, плёночные конденсаторы и прочие детальки подходящего номинала (после проверки).
Необходимо приобрести микросхемы TDA2030, TDA2040, TDA2050, LM1875 (на выбор).
Придётся озадачиться платой для усилителя и блока питания.
С колонками Sony такое может сыграть вполне прилично.
Сообщение Martin76 »
Avalan4er писал(а):Он отработал несколько лет, после чего появились шумы и затем отключились поочередно оба канала. Я решил не восстанавливать
Так проблема то на фото даже видна - больные электролиты. Новые запаять, да возможно новые 2030, вот и все.
Я согласен, что возможно там ничего сложного не было в восстановлении платы, но колонки то я другие хочу подключить) Те слишком слабенькие, а эти от CD проигрывателя Sony, и мне от него достались только колонки)
Так ничто не мешает другие колонки к той плате подключить.
У меня есть похожая аудиосистема 2.1 рабочая, я к ней пробовал подключить эти колонки, но там по ходу стоит фильтр который режет все низкие частоты. Я подумал что на разобранной аудиосистеме тоже этот фильтр присутствует. Поэтому свое - спортивный интерес)
