Долго вычитывал, выискивал различные схемы УНЧ под колонки Sony SS-CEP313 но так и не нашел полностью подходящей, поэтому решил спросить у вас. Первое, что меня смущает - это сопротивление колонок - 6Ом, а большинство найденных мною схем на микросхемах было либо под 4Ома либо под 8. Так же, оказалось сложным найти полные характеристики этих колонок, мне известно только сопротивление (6Ом) и мощность (10 ватт)
Внешний вид колонок:
Еще есть вопрос с питанием: есть блок питания от монитора лишний, можно им запитать?
Характеристики:INPUT: 100-240VAC 1.0A 50-60Hz
OUTPUT: 12VDC 4.0A
Фото блока:
Характеристики:INPUT: AC-220V/50Hz
OUTPUT: 13.25V/1.5Ax2
Внешний вид:
Прошу вашего совета) Всем мяу)
