Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
так и не получилось залить свой шрифт, пробовал в разных вариациях, подозреваю что фьюзы не правильно выставлены, хотя они по умолчанию, отдельно их не прошивал, пользуюсь хазармой и avrdude, может кто нибудь из котов подскажет
Phino писал(а):так и не получилось залить свой шрифт ?
а как ты свой шрифт залить хотел?? и при чем тут фьюзы вообще??
Я открываю еепром текущей прошивки, правлю в проге шрифт, пересохраняю, заливаю в проц еепром, и ничего, игрался с разными вариантами, насчет фьюзов я спрашивал, может они как то замешаны в этом?
- WiseLord
- Друг Кота
Шрифты (встроенный => 1-й eeprom => 2-й eeprom => встроенный) переключаются одновременным длительным нажатием кнопок 2 и 3. Это хоть делалось?
Спасибо, счас магия сработала, до этого когда переключалшрифты, вместо цифр сползали красные прямоугольники в размер цифр, счас еще разок пошаманил и все заработало! Спасибо за прекрасную разработку WiseLord!
- WiseLord
- Друг Кота
Настроил кросскомпилятор, теперь имею возможность собирать редактор eeprom под windows прямо из linux, не запуская в виртуалке windows.
Заодно решил совместить в одном месте редакторы для обоих своих проектов. Поэтому новая ссылка на редакторы:
https://www.dropbox.com/sh/nkiajkuuobk6uvi/AABCGfvy3UZC1HBU0lJsWyqKa?dl=0
P.S. Перешёл на статическую линковку - всё в одном исполняемом файле.
Всем привет!
Кто-нибудь собирал часы на 4-х таких модулях? Они тоже повернуты на 90 град.?
Если их расположить 4 шт. в ряд "MAXIM-ами" вниз, то нужно использовать обычную прошивку или MOD?
Спасибо.
Спасибо.
- max50
- Мучитель микросхем
Можно смело использовать обычную прошивку.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
WiseLord, благодарен Вам за проделанный труд!
Прочитав 43 страницы этой ветки, уже не могу вспомнить на какой странице Вы предлагали пользователям высказать свои пожелания по "прикручиванию" дополнительных девайсов (различных датчиков и прочего).
Кто-то из форумчан предложил "прикрутить" ПДУ (IR Remote Control), но почему-то это развития не получило.
А ведь очень полезным было бы это дополнение, например, если конструкция выполнена в виде настенных часов:
1. управлять режимами отображения;
2. включать/выключать будильник;
3. выключать звук сработавшего будильника;
4. оперативно выставлять необходимую яркость дисплея;
- список можно продлить.
Как Вы смотрите на добавление этого полезного девайса?
17-и кнопочный пульт вполне достаточен (есть еще пульт с 21 кнопкой).
Последний раз редактировалось shutdown Сб дек 12, 2015 09:10:25, всего редактировалось 1 раз.
- WiseLord
- Друг Кота
Здесь пульт нужен, как собаке пятая нога.
Предлагаете каждый раз использовать табурет или стремянку?WiseLord писал(а):Здесь пульт нужен, как собаке пятая нога.
Обоснуйте.
В схеме указана ATMEGA8_32PIN.
Что нужно изменить, чтобы использовать ATMEGA8_28PIN (DIP-корпус)?
- WiseLord
- Друг Кота
Если учитывать другую разводку выводов у DIP-корпуса, то ничего больше менять не нужно. Дополнительные пины QFP-корпуса (ADC6 и ADC7) не используются.
ksa69, увидел Ваши размышления.
Как успехи по "прикручиванию" ПДУ на attiny2313 ?
Удалось "подергать порты кнопок"?
Здравствуйте! Может кому-то пригодится. Собирал часы уважаемого Danko на Atmega8, также перезагружались иногда при бросках в сети. БП от планшетника 5В 2А. долго чесал репу, пробовал разные конденсаторы-дроссели. В конце концов подключил БП от старой лыжи 5В 800мА. Сбои пропали. Стал сравнивать-оказалось что в лыжевсом БП нет Y-конденсатора! Убрал из БП от планшета Y-конденсатор и как бабка отшептала, сбои пропали.Kuzma511 писал(а):WiseLord здравствуйте! Собрал несколько экземпляров ваших часов. Одни часы стоят на работе где бывают перепады напряжения после которых в бегущей строке появляется какой то мусор. .
А вот есть такая двухцветная матрица
http://www.ebay.com/itm/161913515181?_t ... EBIDX%3AIT
32х16 и двухцветная. Может и на такой что сделать?
И цена US $4,25 очень привлекательная.Stail564 писал(а):А вот есть такая двухцветная матрица...
да мне пульт ни к чему, поэтому и не прикручивал его. Да и зачем пульт с 17 кнопками?? тут же всего их три))shutdown писал(а):
вот это можно использовать, с небольшими доработками, как раз три канала тут выходных.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=94572
http://www.labkit.ru/html/autocontrol?id=420
