Резистивные датчики температуры
binarick
Сообщение binarick »
Доброго времени уважаемые!
Задался вопросом подружить платиновые резистивные датчики температуры с атмегой и с нелинейной характеристикой.
Покажите пример кода пожалуйста как вообще это делается.
Понимаю, что через АЦП, интересует на примере как вычисляется температура.
Может есть драйвер под этот вопрос как программный так и аппаратный.
Искал, не нашёл, на форуме если плохо тыкните носом плиз.
Спасибо за ваше время и ответы.
eess9
Re: Резистивные датчики температуры
Сообщение eess9 »
Решили сделать себе? Если для единичного случая, то можно. Для серии сложнее, т.к. резистивные термодатчики имеют нехилый разброс параметров от экземпляра к экземпляру (хотя может у дорогих не так, а у дешевых :facepalm:). Я брал конкретный датчик, измерял его сопротивление при разных температурах в термошкафу, рядом с эталонным термометром. Строил его кривую R=f(t). Естественно, чем больше точек, тем лучше. А дальше брал второе плече, например, 10кОм и считал напряжение на входе АЦП после этого делителя. Зная опору АЦП, можно найти функцию температура=f(результатАЦП). Далее, температуру в массив и во флеш-память. Результат АЦП тогда просто указывает на элемент массива из которого надо вычитать температуру.
binarick
Вообще для себя хотел ну потом может ещё неск устройств соберу.
Да табличка немаленькая получится.
Неужели разброс так велик что для каждого датчика?
А насколько работоспособна такая схемка получится Датчик Pt100 + Преобразователи серии Т300/Т200
Пример http://econix.com/catalog/prinadlezhnos ... 00_v-12610
А вообще этот преобразователь вообще из чего состоит что ценник такой?
и ещё вариант нашёл это цифровые конвертеры MAX31855xxxx под разные типы датчиков. Типы подразделяются буквами E,J,K,N,R,S,T пока не разбирался какой именно нужен мне.
Они выдают готовую температуру как я понял по SPI, но если Вы говорите, что датчики врать могут то тогда сомнительно их использование
Вообще мне оч нравится такое решение где я бы не писал код ручками, а получал готовую температуру как у ds18b20.
eess9
Сообщение eess9 »
binarick писал(а):Да табличка немаленькая получится.
Ее величина будет зависеть от желаемой точности отображения температуры. Если отображать до целых градуса, то будет маленькой; если до десятых градуса, то побольше.
binarick писал(а):Неужели разброс так велик что для каждого датчика?
Для китайских ноунейм с aliexpress, увы да, повторябильность меня и близко не удовлетворила.
Хотя, может быть, мне не повезло с партией :cry:
binarick писал(а):и ещё вариант нашёл это цифровые конвертеры MAX31855xxxx под разные типы датчиков. Типы подразделяются буквами E,J,K,N,R,S,T пока не разбирался какой именно нужен мне.
Эта микросхема для термопар, а у вас резистивный датчик. Там в месте спая микровольты и, следовательно, свои проблемы обработки: компенсация холодного спая (можете глянуть в гугле что это такое, если интересно), выходной сигнал с термопары соизмерим со смещением операционного усилителя и т.д. По этому вопросу целые талмуды написаны.
Да и сама термопара подороже будет вашего датчика.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
подружить платиновые резистивные датчики температуры с микроконтроллером, почитать:
Microchip AN687 Precision Temperature-Sensing With RTD Circuits http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... 00687c.pdf
AN70698 - PSoC® 3 and PSoC 5LP – Temperature Measurement with an RTD http://www.cypress.com/documentation/ap ... rement-rtd
тут исходники есть
без микроконтроллера: http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/05/
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Ну не такие уж они и не линейные. 10 битное АЦП наверное больше погрешности даст.
Не вижу никаких проблем измерить температуру с помощью термометра сопротивления. Вопрос больше может стоять в точности.
Лучше всего использовать 4 проводную схему, особенно при удаленном преобразователе. Пускаете стабилизированный ток известного значения через датчик. Измеряете падения напряжения на нем. Считаете сопротивление по закону Ома.
Открываете ГОСТ. Если у Вас буржуйский Pt100, считаете температуру по формулам (1) и (2), если отечественные 100П, то по (3) и (4).
З.Ы. Ток можно не стабилизировать, включить последовательно датчику точный шунт с малым температурным коэфф. и измерять силу тока.
З.З.Ы. Можно не считать по формуле. Вывести зависимость типа Ом/градус. Если для всего диапазона будет слишком грубо, разбить на несколько участков характеристику со своими коэффициентами.
gost_r_8.625-2006.pdf
(3.62 МБ) 198 скачиваний
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
akl
Сообщение akl »
Z_h_e писал(а):Ток можно не стабилизировать, включить последовательно датчику точный шунт с малым температурным коэфф. и измерять силу тока.
Зачем измерять силу тока? Проще использовать падение напряжения на этом резисторе в качестве опорного. Получающееся ратиометрическое включение, позволяет определять температуру по простейшему выражению.
T=K*(CODEt-CODEref)
В качестве пятничной развлекухи, продолжу для 16-разрядного АЦП AD7798
CODEref(0°C)=65'536*100/200=32'768
CODEt(100°C)=65'536*138.5/200=45'384
K=100/(45'384-32'768)=0,007927
Проверяем для температуры +50°C
CODEt(50°C)=65'536*119.25/200=39'075
T=0.007927*(39075-32768)=49,995589
Проверяем для температуры -50°C
CODEt(-50°C)=65'536*80.75/200=26'460
T=0.007927*(26460-32768)=-50,003516.
Последний раз редактировалось akl Пт ноя 20, 2015 12:33:43, всего редактировалось 1 раз.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
akl писал(а):Зачем измерять силу тока? Проще...
Но Вы все равно измеряете силу тока по сути :). Я стратегические решения предлагал, Ваша тактика в них вписывается 8).
Согласен, решение хорошее, уменьшает математику и наверное добавляет точности при малых токах.
akl
Сообщение akl »
Нет, ток в таком включении не меряется, но на него накладывается только одно условие - никаких утечек помимо измерительной цепи. Отсюда на потенциальные цепи накладывается условие высокого входного сопротивления. Как правило АЦП преобразовывают по выражению
CODEx=2^N*(Ux/Ur). Полагая ток, проходящий через Rx и Rr одинаковым, выражение можно записать CODEx=2^N*(Rx/Rr).
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Да отлично я понял работу предложенной Вами схемы. Падение напряжение на шунте, это и есть сила тока и его значение Вы вносите не в математику ядра контроллера,а в математику (физику если угодно) работы АЦП.
akl
Сообщение akl »
Замечу, резистор, используемый в качестве опорного и стоящий последовательно с измеряемым сопротивлением - это не шунт.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
akl писал(а):... последовательно с измеряемым сопротивлением - это не шунт.
Но для контроллера он шунт.
СпойлерRш -шунт. Rд- добавочное сопротивление
Demiurg
Сообщение Demiurg »
Ссылка. Нужную микросхему, на нужное кол-во каналов термодатчиков сам ищи.
eess9
Сообщение eess9 »
Demiurg писал(а):Нужную микросхему, на нужное кол-во каналов термодатчиков сам ищи.
Стесняюсь спросить, а нахрена? Да, АЦП у AVR хреновенький, но для такой задачи его более чем достаточно.
А внешний АЦП - это удорожание платы.
Мое мнение: толку от него для этой конкретной задачи никакого.
akl
Сообщение akl »
Без дополнительного усилителя на 10 разрядном АЦП конкретно для Pt100 разрешение в 1°C не получить.
eess9
Сообщение eess9 »
Сделать больше 10-ти разрядов, но программно? http://www.atmel.com/images/doc8003.pdf
Да и хороший ОУ стоит дешевле хорошего АЦП. Так что чем увеличивать разрешающую способность АЦП, может лучше усилить измеряемый сигнал?
akl
Сообщение akl »
eess9 писал(а): Так что чем увеличивать разрешающую способность АЦП, может лучше усилить измеряемый сигнал?
Конечно можно усилить. Хотелось бы увидеть эту чудо-схему в студию.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
А что тут чудосхемного? Нужно Вам например измерять температуру от 0 до 150гр. Собираете схему на ОУ так чтобы на выходе при 100 Ом было 0 В, а при 158,22 Ом (это для 100П) выход равный опорному напряжению. Т.е. как раз на весь диапазон АЦП.
З.Ы. Вот на кой ляд я помню что при 150 гр. сопротивление 158,22 Ома и не помню куда положил ключи??? :shock:
akl
Сообщение akl »
Во-во! Как раз такую схему на одном ОУ для измерения температуры термометром сопротивления Pt100 (ладно, так и быть допускается 100П) и хотелось бы увидеть. :solder:
eess9
Сообщение eess9 »
akl писал(а):Как раз такую схему на одном ОУ для измерения температуры термометром сопротивления Pt100 (ладно, так и быть допускается 100П) и хотелось бы увидеть.
Например, вот:
http://www.platan.ru/shem/pdf/12_p12-13.pdf
далее, контроллер уже самим надо прикручивать
Вернуться в «AVR»
