Чудеса с платой стабилизации
Сообщение Antoha »
Здравствуйте! Для питания моей поделки мне понадобилось три напряжения: 15V, 12V и 5V. Для достижения этого спаял следующее:
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/98813/thumbnail/s9vksxyp7.JPG[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/98813/thumbnail/s9vky75xk.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/98813/thumbnail/s9vkv77pq.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/98813/thumbnail/s9vkz075l.jpg[/img][/img]
Запитал от блока питания ноутбука 15V - 6А
На этой же плате разместил транзисторные ключи и плату приемника.
При проверке собранного обнаружил, что при нажатии и удержании кнопки на пульте шаговый двигатель поворачивается только на один шаг, хотя должен вращаться до замыкания концевика (при подключении платы управления ШД к отдельному блоку питания она работает как надо).
В ходе разнообразных плясок с бубном обнаружил - если вместо кулера подключить коллекторный двигатель от машинки [img][img]http://img.radiokot.ru/files/98813/thumbnail/s9vkx79l7.jpg[/img][/img] то все работает великолепно.
Если вместо коллекторного двигателя подключить что либо иное, например, лампочку, резистор, тот-же кулер, то все вновь перестает функционировать как задуманно.
Почему так происходит? Как это побороть? У кого не спрашивал никто мне помочь не смог.
Сообщение Antoha »
Я что-то не так описал или никто не знает?
Сообщение otest »
Скорее что-то не так сделал.
Сообщение Antoha »
А что именно, где я ошибся? Сам не могу разобраться. Пробовал ставить диодную развязку на питание платы приёмника, стало чуть лучше, но совсем немного. Помогите пожалуйста.
И почему с подключенным моторчиком начинает работать? Я думаю он даёт какие-то помехи-наводки или еще что то?
Сообщение Antoha »
Огромное вам всем спасибо за помощь и поддержку! Поставил диод между + блока питания и платой. И, о чудо! Все заработало! Почему так не знаю, но еще раз убедился, что если не хватает знаний, то метод научного тыка вполне себя оправдывает.
Вернуться в «Практика»
