[img][img]http://img.radiokot.ru/files/98813/thumbnail/s9vksxyp7.JPG[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/98813/thumbnail/s9vky75xk.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/98813/thumbnail/s9vkv77pq.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/98813/thumbnail/s9vkz075l.jpg[/img][/img]
Запитал от блока питания ноутбука 15V - 6А
На этой же плате разместил транзисторные ключи и плату приемника.
При проверке собранного обнаружил, что при нажатии и удержании кнопки на пульте шаговый двигатель поворачивается только на один шаг, хотя должен вращаться до замыкания концевика (при подключении платы управления ШД к отдельному блоку питания она работает как надо).
В ходе разнообразных плясок с бубном обнаружил - если вместо кулера подключить коллекторный двигатель от машинки [img][img]http://img.radiokot.ru/files/98813/thumbnail/s9vkx79l7.jpg[/img][/img] то все работает великолепно.
Если вместо коллекторного двигателя подключить что либо иное, например, лампочку, резистор, тот-же кулер, то все вновь перестает функционировать как задуманно.
Почему так происходит? Как это побороть? У кого не спрашивал никто мне помочь не смог.
