Вопрос по основам электроники
Сообщение ikarab »
Aladdin писал(а): А по вашей классификации постоянный и постоянный сглаженный как разграничить?
У меняж ЧЕТКО написано. Лежит в заданых границах - сглаженый постоянный.
Не лижит в них - значит просто постоянный.
Т.е. по моей классификации есть только.
Переменный (меняет направление )
Постоянный ( течет в одну сторону )
Постоянный сглаженый ( течет в одну сторону и лежит в заданом диапазоне )
Сообщение МитяРа »
А если он полпериода нулю равен ?
Тогда по твоей классификации, это "Постоянный сглаженый" с диапазоном от нуля до максимума... :)))
Сообщение Света »
ikarab писал(а):т.е. постоянного тока не существует ?
Или вы знаете токи не изменяющиеся во времени ?
Время то тоже может быть разное, например от a до b :))
Сообщение Arlleex »
а как во времени изменяется направление и значение постоянного тока? вово... никак. он как был так и есть.
Ну вот, картинка.
Сообщение Aladdin »
ikarab писал(а): У меняж ЧЕТКО написано. Лежит в заданых границах - сглаженый постоянный.
Хорошо, имеем выпрямитель с идеально постоянной нагрузкой. На выходе выпрямителя фильтр и как положено пульсации. При постоянной нагрузке и наличии пульсаций ток в нагрузке будет меняться в небольших пределах. Если это изменение тока происходит на четкой границе между постоянным и постоянным сглаженным, то получится что пол периода имеем постоянный ток, а пол периода постоянный сглаженный. Так?
Сообщение МитяРа »
Stalker46.. поздравляю.. ты машину времени изобрёл..
У тя на некоторых графиках - ток "вспять" идёт по оси времени....
Сообщение ikarab »
Aladdin писал(а):Если это изменение тока происходит на четкой границе между постоянным и постоянным сглаженным, то получится что пол периода имеем постоянный ток, а пол периода постоянный сглаженный. Так?
За пределы то установленые выходит в установленый промежуток наблюдения ?
Если выходит но не меняет направления то - "ток постоянный".
Если не выходит - то "постоянный сглаженый".
про отрезок времени я говорил когда еще первый раз давал определения - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=255073#255073
Сообщение МитяРа »
А про это, что скажешь ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=255325#255325
Сообщение ikarab »
МитяРа писал(а):А если он полпериода нулю равен ?
Если такой диапазон установлен - то это оименно ОН ! "Постоянный сглаженый".
Сообщение МитяРа »
А чем сглаженный ?
Этот случай - выход с обмотки после однополупериодного выпрямителя без фильтра..
Так чем он тогда "сглаживается" ? Проходной ёмкостью диодов или индуктивностью их выводов ?
Сообщение Aladdin »
Т.е. если наблюдать в течение периода, когда за пределы выходит, значит, ток постоянный сглаженный. А отдельно в каждом полупериоде ток постоянный.
Так какой ток после выпрямителя с фильтром и пульсациями? :))
Сообщение Arlleex »
МитяРа писал(а):Stalker46.. поздравляю.. ты машину времени изобрёл..
всмысле?
у мя не правильно?
кстати, там, где пульсирующий - не обязательно "0" не пересекает...
Сообщение Света »
Stalker46 писал(а):...всмысле?
У Вас по оси времени попадаются аж по 4 напряжения одного сигнала, пришедшие из будущего :))
Сообщение ploop »
Господа, думаю спорить надо прекращать.
У одного - переменный, значит ровный синусоидальный, у другого - эээ.. забыл слово.. корявый какой-то...
Может, всё-таки, физику почитаем? Раньше в учебниках это было...
Сообщение ikarab »
Вам на это согласие коллектива нужно ?
Сообщение Arlleex »
ой, на третем графике сверху (правый) график не правильный. понял. как я так рисовал... :))
Сообщение ikarab »
Вы по русски то читать умеете ? Дак почитайте хоть ТО что цитируете.
Последний раз редактировалось ikarab Сб июл 18, 2009 10:57:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aladdin »
ikarab писал(а):
Aladdin писал(а): Т.е. если наблюдать в течение периода, когда за пределы выходит, значит, ток постоянный сглаженный.
Вы на русском языке понимаете? Или только пишите? (с форматированием)
Воткнул лампочку в розетку. Измеряю потребляемый ток.
1 промежуток наблюдения 0.0001 сек – получаю постоянный ток ( по вашей методе)
2 промежуток наблюдения 0.01 сек – получаю постоянный сглаженный ( по вашей методе)
3 промежуток наблюдения 10 сек понимаю что ток переменный ( по вашей методе)
Чему верить? ( по вашей методе)
Сообщение ikarab »
А вас удивляет зависимость наблюдаемого от времени наблюдения ?
По моей методе наверняка 1 и 2 наоборот получатся.
Сообщение Arlleex »
исправляю свою ошибку - вот)))
Вернуться в «Теория»
