Вопрос по основам электроники
Сообщение Pioneer »
Прочитал основы, поначалу все было предельно ясно, но как только дело дошло до генератора вч; увч, начался полный кошмар: что куда идет, как они между собой соединены??? в общем мрак. понимаю что это наиглупейший вопрос, но что поделать, очень хочется во всем разобраться. Помогите кто нить ПЛИЗ!!!
Сообщение Света »
Надо задавать конкретные вопросы. :))
Сообщение Pioneer »
как соединены между собой генератор вч и умвч ( каким образом)
Сообщение Света »
Которые в обучалке, можно соединить с помощью трансформатора, который показан на схеме.
Сообщение Света »
Сообщение Pioneer »
1) Изображение
2) Изображение
А трансформатор на 1 схеме и трансформатор Т1 на второй схеме это один и тот же трансформатор?
Сообщение Света »
Я Вам ссылку дала, прочитайте сначала всё.
Сообщение Pioneer »
то есть если я правильно понял, выражаясь языком обучалки, надо взять один большой стержень, с одного конца намотать две обмотки, а с другой одну, это и будет значить "посадить на общий стержень"?
Сообщение Arlleex »
елс и там так написано, то да. :))
Сообщение Pioneer »
ну на схеме так нарисовано?
Сообщение Arlleex »
:)) да.
Сообщение Света »
Pioneer писал(а):то есть если я правильно понял, выражаясь языком обучалки, надо взять один большой стержень, с одного конца намотать две обмотки, а с другой одну, это и будет значить "посадить на общий стержень"?
Не обязательно стержень, не обязательно с одного конца или с другого. Главное, сердечник должен быть один, это может быть, например, кольцо, обмотки могут быть намотаны даже одна на другую. Не надо смотреть на схему и думать, что так же и делать надо.
Сообщение svet »
А если намотать одну на другую, то это будет трансформатор?
Сообщение Паятель »
Будет.
Сообщение svet »
Но ведь лучше, если внутри такого трансформатора будет ферит?
Сообщение Света »
Не всегда лучше
Сообщение svet »
Если следовать формуле
Изображение,
то получается, что должно быть одинаковое количество витков. Но шото это на практике не выходит :)) Мне необходимо передать несколько вольт с одной обмотки на другую. Я сделал по 10 витков на первичной и вторичной обмотках, намотанные одна на другую, без сердечника. Параллельно первичной подключил конденсатор (вроде и напряжение переменное).
1. Можно ли обойтись без сердечника?
2. Какое минимальное количество витков необходимо?
3. Площадь поперечного сечения должна быть как можно меньше?
Спасибо за внимание :)
.png
(692 байт) 469 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! А на какой частоте Вы хотите передать эти несколько вольт?
Судя по числу витков- 10 и 10 это где-то около 100МГц.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Несколко! (сколько?) вольт без сердечника на ВЧ не передашь. Нужен сердечник - феррит или латунь. А вот микро или милли вольты можно.
Сообщение svet »
Передавать собираюсь 1.5-3 В, на частоте 80-100 МГц (для радиопередатчика).
Есть ферит диаметром около 8 мм.
Вернуться в «Теория»
