Подбор схемы усилителя для Sony SS-CEP313
Советую собрать по схеме с инвертирующим включением,эти микросхемы будут играть намного лучше тк имеют низкую частоту первого полюса ачх(частота среза без оос менее 500гц),динамические искажения будут намного меньше
Для 6-омных АС можно попробовать усилитель на LM4766T, он будет получше набивших оскомину 2030...
А еще лучше взять хороший ОУ и умощнить двойками шиклаи или параллельником как у Агеева
Наверное, мне не везло, но те усилители с ОУ, которые мне приходилось слышать, мне не слишком понравились...
Большинство ОУ имеют коррекцию, не позволяющую добавить ещё каскад, с присущими ему задержками, без проблем стабильности...
..может и лучше, но не проще, с шиклаями вообще пролет - там с термостабильность жопа, придется так извратиться, чтобы выбранный ток покоя удержать..ибуки писал(а):А еще лучше взять хороший ОУ и умощнить двойками шиклаи или параллельником как у Агеева
У меня на 6-омные АС работают TDA1514, и этот вариант гораздо лучше 2030 или 2050, но, говорят, их уже не найти...
...TDA1514 кака редкостная, кто-то в периодике их исследовал - обнаружил подвозбуждение драйверного каскада, я сначала не поверил, потом сам в это вляпался..As писал(а):У меня на 6-омные АС работают TDA1514..
Куда топикстартеру столько, колонку раздолбать..??..As писал(а):..и этот вариант гораздо лучше 2030 или 2050..
..как грязи после дождя - только их почти никто не берет, та публикация, видимо, сделала свое черное дело..As писал(а):...но, говорят, их уже не найти...
Ну, значит, мне просто повезло - мои 1514 работают отлично, никаких следов возбуждения нет, на слух - заметно лучше, чем "всеми любимые" 7294...
..может быть..а вы подайте на нее синус килогерц так 15..20 и посмотрите выходной сигнал, отключите ФНЧ и Цобеля - Буше - у меня по центру синусоиды были пички выбросов...в принципе, это не удивительно, т.к ВК у нее работает в режиме, близком к кл. "В".As писал(а):Ну, значит, мне просто повезло..
....по поводу 7293/94 - очень много фейка...
Насчёт "режима В" есть сомнения - радиатор ощутимо теплеет даже без сигнала...
И на возбуждение это совсем не похоже...
..примерно вот так...
...здесь благодаря низкому сопротивлению в цепи эмиттеров драйверного каскада ток через т-ры ВК в статическом состоянии практически не протекает, ТП же драйверного каскада примерно 30мА, а всего усилителя около 60мА...за счет сравнительно большого ТП драйверов удалось получить относительно неплохое управление ВК.
...в ИС драйверный каскад и собственно ВК объединен в функциональный узел, о чем косвенно говорит подающееся туда напряжение вольтодобавки (bootstrap)
..кстати, определенный интерес представляет замена вольтодобавки источником тока, выходная мощность при этом практически не изменится, а искажения должны снизиться...
Микросхема "по даташиту" может работать без вольтодобавки, и не сильно теряет в мощности...
Только экспериментировать неохота - всё устраивает и так, а запасных экземпляров "на всякий случай" у меня нет...
Что интересно, микросхема может использоваться как УПТ - схема в даташите не имеет конденсатора в цепи обратной связи!
...по сути это мощный ОУ, а работа в режиме УПТ одна из возможностей ОУ...TDA2030, 2050 тоже могут работать в режиме УПТ.As писал(а):Что интересно, микросхема может использоваться как УПТ - схема в даташите не имеет конденсатора в цепи обратной связи!
У 1514 смещение нуля на выходе нормируется именно для режима УПТ...
(и оно совсем небольшое...
Мне 2030(50) не нравятся из за низкой частоты первого полюса,менее 500гц,но в инверте получше будут
Я вот думаю,а что если резистор 10...20ом между выходом и любой шиной питания повесить?выхлоп будет в классеА,почти однотакт или ИТ вместо резистора,выдержит микруха ток 1,5...2а?пусть даже на большом радиаторе или с вентилятором?должна неплохо играть
..это не проблема, легко корректируется резисторами ООС и в цепи неинвертирующего входа.As писал(а):У 1514 смещение нуля на выходе нормируется именно для режима УПТ...(и оно совсем небольшое...
..похоже на выдумки - графиков с разомкнутой по переменному току ООС нет ни в одном ДШ (да и быть не может)..ибуки писал(а):Мне 2030(50) не нравятся из за низкой частоты первого полюса,менее 500гц
ну я смотрел lm1875,низкий первый полюс,хотя меандр не такой уж и плохой,около 5в/мкс
..с разомкнутой по переменному току ООС...??...такие характеристики производитель в ДШ не приводит - ему нахер не надо утруждать себя такими условностями...в общем, график в студию, или не парьте людям моск...
..вот внутренняя схема 2050, видно что усилитель имеет два полюса коррекции - первая (первый полюс) чисто миллеровская в каскаде УН, вторая - ниже Ft (1) ВК, чтобы не звенело при различных Кп с замкнутой ООС...первый полюс типовой для такого рода УМЗЧ, частота первого полюса 2...5кГц (номиналы резисторов не знаю), вторая нас мало интересует.
Я вот только одного не пойму: изыскание "специального" усилителя по данные пукалки это толстый троллинг или действительно непонимание предмета?
Да какая разница сколько Ом имеют эти, с позволения сказать, колонки (при условии что R>4)?
Первое что нужно узнать - сколько некитайских ватт в номинале может принять на грудь НЧ голова, как там кроссовер сделан, рассчитан ли он или как обычно один кондер на пищалку.
По мне так какой-то деццкий сад.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
