Не щелкает реле в усилителе, нет звука.
antonioqqq
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Не щелкает реле в усилителе, нет звука.
K2698 Toshiba
А те что два отдельно 79m15, это биполярные?
- alexradio1103
- Друг Кота
Так, точнее : восемь штук К2698 ?
А с радиаторами два 79m15 ? Может 78m15 и 79m15 ?
Это стабилизаторы соответственно : 78 +15 вольт, 79 -15 вольт.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
antonioqqq
Вот фото транзистора это которых 8 ШТУК, для верности (может я неправ в маркировке).
А теперь ясно, стабилизаторы значит.
Да вы правы, один 79 и второй 78
- (230.36 КБ) 641 скачивание
Последний раз редактировалось antonioqqq Сб ноя 21, 2015 09:35:28, всего редактировалось 1 раз.
- alexradio1103
- Друг Кота
Do You "meau" ENGLISH ?
Тогда изучай :
Тогда изучай :
- LM79XX.pdf
- (1.17 МБ) 108 скачиваний
- LM78xx.pdf
- (60.66 КБ) 131 скачивание
- 2sk2698_157214.pdf
- (289.8 КБ) 130 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
Учти,что между Истоком и Стоком стоит защитный диод.
Как проверить полевик :
- Проверка полевых и Mosfet транзисторов - RadioLibrary.pdf
- (159.06 КБ) 82 скачивания
antonioqqq
Во всех инструкция не такие схемы транзисторов как этот, не могу сообразить как протестировать.
Но ничего надо еще посидеть покурить.
Сложно транзисторы в плате на пробой сток-исток и исток-затвор прозвонить прежде, чем распахивать всю плату выпаиванием этих транзисторов? Вздутые конденсаторы нужно было сразу заменять и смотреть на результат.
- alexradio1103
- Друг Кота
Ещё инфа :
http://go-radio.ru/mosfet-transistors.html
http://grimmi.ru/Mosfet%20trans.html
...и ещё много чего можно нанюхать!
- alexradio1103
- Друг Кота
О кондёрах когда было сказано? И что-то сделано?Martin76 писал(а):Сложно транзисторы в плате на пробой сток-исток и исток-затвор прозвонить прежде, чем распахивать всю плату выпаиванием этих транзисторов? Вздутые конденсаторы нужно было сразу заменять и смотреть на результат.
Полевики проверять ТОЛЬКО в выпаянном виде!
- alexradio1103
- Друг Кота
Кондёры потекли! Места залитые нужно промыть водой,высушить,пропаять! Иначе кислота из кондёров сожрёт проводники на плате,причём медленно не сегодня - так через неделю или через месяц... А присутствующие напряжения ускорят процесс Электролиза!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Позволю себе не согласиться.
Конденсаторы вздуты, но не потекли.
Это резиноподобный клей, которым они механически укреплены на плате.
Просто у него цвет такой "подозрительный".
- alexradio1103
- Друг Кота
Андрей,читаем внимательно. А пёс его знает - потекли - не потекли?antonioqqq писал(а):Усилитель обычный стационарный.
Вот прикладываю фото платы, визуально все цело ну разве что потеки возле кондеров и один немного вздутый, ну возможно что это гермитик?
Дорожки осмотрел тоже нечего поврежденого.
Вопрос - замена конденсаторов может помочь или замена реле?
Откуда лучше искать?
- alexradio1103
- Друг Кота
А клей этот - РЕДКАЯ КАКА!!!
Сколько раз видел как он чернея(гниёт-собака) начинает проводить ток!
Я ВСЕГДА удаляю его,если вижу. И неважно : прогнил или ещё нет!
Болшие детальки я укрепляю "термосоплями".
antonioqqq
В понедельник заменю кондеры (нет пока возможности)
Плату почистил.
Кстате при отпаивание кондеров у одно ножка отошла как не родная просто осталась в плате, вытаскивал аккуратно ну так то и не видно дефектов реальных чтобы утечка была, но все же куплю все новые - не проблема.
Плату почистил.
- alexradio1103
- Друг Кота
Менять кондёры надо только парами, а лучше все четыре.Для собственной уверенности.
- alexradio1103
- Друг Кота
Правильно мыслим!antonioqqq писал(а):В понедельник заменю кондеры (нет пока возможности)
Плату почистил.
- m.ix
- Друг Кота
вот это клей, всем клеям клей.
- alexradio1103
- Друг Кота
- m.ix
- Друг Кота
саб домашний не водоплавающий.
в автомагниитолах такая же коричневая дрянь убивает аппарат, нет вентиляции под ним.
Воду насасывает и дорожки отваливаются.
- alexradio1103
- Друг Кота
m.ix,Вы о том клее,что я говорил? Так скажу больше под ним не только влага собирается,но при гниении он(клей) ЖРЁТ дорожки не хуже электролита из кондёров!
Был случай : ТВ-китаёз, плавает питание ВСЕГО БП - от +85в и до +180в!!! Нашёл случайно - китаёзы(собаки) залили этим *овном подстроечник +В !!! Под этим *овном на керамическом корпусе стравило графит и даже серебрянные выводы для ножек!
Заменил резюк и на этом ремонт закончился не начинаясь! Правда несколько комплектов кондёров по вторичке успел поменять взорванных!
