Не щелкает реле в усилителе, нет звука.
antonioqqq
Re: Не щелкает реле в усилителе, нет звука.
Сообщение antonioqqq »
K2698 Toshiba
А те что два отдельно 79m15, это биполярные?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Так, точнее : восемь штук К2698 ?
А с радиаторами два 79m15 ? Может 78m15 и 79m15 ?
Это стабилизаторы соответственно : 78 +15 вольт, 79 -15 вольт.
antonioqqq
Вот фото транзистора это которых 8 ШТУК, для верности (может я неправ в маркировке).
А теперь ясно, стабилизаторы значит.
Да вы правы, один 79 и второй 78
(230.36 КБ) 641 скачивание
Последний раз редактировалось antonioqqq Сб ноя 21, 2015 09:35:28, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Do You "meau" ENGLISH ? :lol:
Тогда изучай :
LM79XX.pdf
(1.17 МБ) 108 скачиваний
LM78xx.pdf
(60.66 КБ) 131 скачивание
2sk2698_157214.pdf
(289.8 КБ) 131 скачивание
alexradio1103
Учти,что между Истоком и Стоком стоит защитный диод.
Как проверить полевик :
Проверка полевых и Mosfet транзисторов - RadioLibrary.pdf
(159.06 КБ) 82 скачивания
antonioqqq
Во всех инструкция не такие схемы транзисторов как этот, не могу сообразить как протестировать.
Но ничего надо еще посидеть покурить.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Сложно транзисторы в плате на пробой сток-исток и исток-затвор прозвонить прежде, чем распахивать всю плату выпаиванием этих транзисторов? Вздутые конденсаторы нужно было сразу заменять и смотреть на результат.
alexradio1103
Ещё инфа :
http://go-radio.ru/mosfet-transistors.html
http://grimmi.ru/Mosfet%20trans.html
...и ещё много чего можно нанюхать! :))
alexradio1103
Martin76 писал(а):Сложно транзисторы в плате на пробой сток-исток и исток-затвор прозвонить прежде, чем распахивать всю плату выпаиванием этих транзисторов? Вздутые конденсаторы нужно было сразу заменять и смотреть на результат.
О кондёрах когда было сказано? И что-то сделано? :( :dont_know: ...одни вопросики!
Полевики проверять ТОЛЬКО в выпаянном виде!
alexradio1103
Кондёры потекли! Места залитые нужно промыть водой,высушить,пропаять! Иначе кислота из кондёров сожрёт проводники на плате,причём медленно не сегодня - так через неделю или через месяц... А присутствующие напряжения ускорят процесс Электролиза! :cry:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Позволю себе не согласиться.
Конденсаторы вздуты, но не потекли.
Это резиноподобный клей, которым они механически укреплены на плате.
Просто у него цвет такой "подозрительный".
alexradio1103
antonioqqq писал(а):Усилитель обычный стационарный.
Вот прикладываю фото платы, визуально все цело ну разве что потеки возле кондеров и один немного вздутый, ну возможно что это гермитик?
Дорожки осмотрел тоже нечего поврежденого.
Вопрос - замена конденсаторов может помочь или замена реле?
Откуда лучше искать?
Андрей,читаем внимательно. А пёс его знает - потекли - не потекли? :dont_know:
alexradio1103
А клей этот - РЕДКАЯ КАКА!!! :evil: Сколько раз видел как он чернея(гниёт-собака) начинает проводить ток! :shock: Я ВСЕГДА удаляю его,если вижу. И неважно : прогнил или ещё нет! :)
Болшие детальки я укрепляю "термосоплями". :)))
antonioqqq
В понедельник заменю кондеры (нет пока возможности)
Плату почистил.
Кстате при отпаивание кондеров у одно ножка отошла как не родная просто осталась в плате, вытаскивал аккуратно ну так то и не видно дефектов реальных чтобы утечка была, но все же куплю все новые - не проблема.
alexradio1103
Менять кондёры надо только парами, а лучше все четыре.Для собственной уверенности. :)
alexradio1103
antonioqqq писал(а):В понедельник заменю кондеры (нет пока возможности)
Плату почистил.
Правильно мыслим! :) А пока можно зарисовать схемку.Можно взять из Инета похожую и на основе её рисовать свою. :)
m.ix
Сообщение m.ix »
вот это клей, всем клеям клей.
alexradio1103
:))) Он(аппарат) что - подводный? :))) Наутилус,блин! :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
саб домашний не водоплавающий.
в автомагниитолах такая же коричневая дрянь убивает аппарат, нет вентиляции под ним.
Воду насасывает и дорожки отваливаются.
alexradio1103
m.ix,Вы о том клее,что я говорил? Так скажу больше под ним не только влага собирается,но при гниении он(клей) ЖРЁТ дорожки не хуже электролита из кондёров!
Был случай : ТВ-китаёз, плавает питание ВСЕГО БП - от +85в и до +180в!!! Нашёл случайно - китаёзы(собаки) залили этим *овном подстроечник +В !!! Под этим *овном на керамическом корпусе стравило графит и даже серебрянные выводы для ножек! :shock: Заменил резюк и на этом ремонт закончился не начинаясь! Правда несколько комплектов кондёров по вторичке успел поменять взорванных! :cry:
