Акб нетбука
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение jonpim »
До тренировки батарея обеспечивала работу устройства в течении 45 - 50 минут, после - около 5 часов
Таких чудес в моей практике никогда не было . Это может так быть на старой батареи с новыми ячейками ( без перешивки ) :)
А программно посмотреть на состояние батареи можно с помощью Be2Works USB или UBRT с имеющимся адаптером I2C .
As
Сообщение As »
jonpim писал(а):...Таких чудес в моей практике никогда не было...
Я связываю это "чудо" с тем, что с самого начала эксплуатации использовался "режим продления срока службы батареи", при котором напряжение, до которого заряжается батарея, снижено... Логично, что балансировка в таком режиме полноценно не работает, что означает неравномерный заряд батарей... Этим же, думаю, можно было объяснить неравномерную разрядку - медленный разряд до 40% и резкий обвал после... :dont_know: Сейчас - всё работает нормально (и снова включен "режим продления"... :)) ). В общем, логика подсказывает, что постоянно эксплуатировать батарею с недозарядом - тоже не есть гуд, нужны тренировочные циклы, подсчитать бы, сколь часто... :dont_know:
Сообщение musor »
как я писал раз в месяц хотяб полная зарядка и работа до отключения (всякие продлялки выруьить -режим ноута максимум производителности)
а все эти фичи разрекламированые улучщалки незаметно ДЛЯ ВАС убьт новую батарею несмотря на то что она не сделала и 2-3 полных циклов-уже многие наступали на грабли особено с вистой и 7кой)
Сообщение jonpim »
Если ноутбук выключен и вставлен штеккер зарядки - никакие режимы продления не работают и весь цикл зависит от мозга самой батареи .
Когда на панели индикатор батареи меняет цвет или гаснет - батарея заряжена полностью , но можно еще подождать 1 час для "успокоения " электрохимических процессов в ячейках . На сайте be2works описана процедура калибровки , время релаксации обязательно выдерживать .
As
Сообщение As »
jonpim писал(а):...Если ноутбук выключен и вставлен штеккер зарядки - никакие режимы продления не работают и весь цикл зависит от мозга самой батареи ...
У Самсунга - работают! :)) Весь "фокус" этого режима - тупо снижается напряжение, до которого заряжается батарея. И снижение это совсем не велико, менее вольта - но батарея реально служит заметно дольше, до двух раз... :dont_know: Кстати, идея принадлежит не Самсунгу - этот эффект был обнаружен Нокиа... :roll:
Сообщение jonpim »
Какая модель ? Я по схеме посмотрю эту возможность .
Включает и выключает зарядку KBC со своей прошивкой
Так это практически весь диапазон напряжения цикла .
As
Сообщение As »
N130... :)
Сообщение jonpim »
battery life cycle extension mode - режим , который включается и выключается в биосе .
Samsung Battery Life Extender - утилита с драйвером для работы в Widows
Заряд батареи до 80 % вместо 100 % :) . Если херовые элементы поставили в аккум на заводе - этот режим не поможет продлить
их функциональность . И сколко не тренеруй - дохлые не оживут .
Сообщение Upgrader »
jonpim писал(а):Если херовые элементы поставили в аккум на заводе - этот режим не поможет продлить
их функциональность
Поможет. Это всех касается. Конечно, из говна конфетку не сделаешь...
Сообщение jonpim »
Upgrader писал(а):Поможет.
Нет , в них даже время убивает их , хоть как заряжай . Это-же химия
СпойлерМиф N2 — Если часто оставлять полностью заряженный телефон/ноутбук на зарядке, это со временем существенно снизит срок службы аккумулятора.
В соответствие с информацией по Мифу N1, литий-ионные/полимерные аккумуляторы не страдают от частого заряда. Профессионалы Apple советуют оставлять ноутбук на зарядке в случае, если нет необходимости использовать аккумулятор. Современные телефоны и ноутбуки устроены так, что, как только достигается полный заряд, контроллер в аккумуляторе останавливает ток заряда, поэтому опасность перезарядить аккумулятор и взорвать его полностью отсутствует.
Если такая ситуация произошла, вы можете смело идти в сервис и менять устройство по гарантии, так как это один из самых важных факторов, который производители должны проверять перед выпуском товара в продажу. Именно поэтому покупать дешевые аккумуляторы на eBay достаточно опасно — их производят кустарным способом, и часто в них отсутствуют нужные контроллеры.
Для лучших результатов аккумулятор рекомендуется разряжать до 0% раз в три месяца, чтобы сбросить экстремумы полного разряда и заряда в самом аккумуляторе.
Сообщение oldoleg »
Радиокоты,китайский контроллер не убить!Сделал проще,АКБ РАЗОБРАЛ,плату распаял на детали,банки запитал на паяльник.Всё ок!
Вернуться в «Ничего не работает»
