Генерация короткого импульса на пьезокерамике
Сообщение Alex_Golubev »
Подскажите как можно сформировать короткий импульс (длительностью 100 нс с крутыми фронтами) на пьезокерамике амплитудой 40 - 50В ? Желательно без применения импульсного трансформатора.
Сообщение Maykill »
пъезотрансформатор не то?
Данная пьезокерамика используется как передатчик ультразвуковой волны в среде. Думал подключить косой мост (из двух полевых транзисторов) но не нашел драйвер который бы обеспечил нужную скорость фронтов .
Сообщение FAKIR »
В книге есть схема подключения пьезоизлучателя.
А получите ли длительность импульса - 100нан, трудно сказать, всё зависит от номинала ДР, длительности входного импульса и частотных свойств транзистора.
Гейер (1).pdf
(1.91 МБ) 229 скачиваний
Я получил длительность импульса в 100 нс путем применения драйвера mosfet 34152 и формирователя длительности сигнала но амплитуда маленькая 20 В нужно 40 В или даже более пока сам еще не знаю. Схема в книге не подойдет нужно переключать транзистор с частотой равной частоте резонанса пьезокерамике. В моем случае так не получиться. Мне нужен один импульс с крутыми фронтами после задержка 50 мкС и снова импульс.
Сообщение FAKIR »
Схема в самом конце книги (др надо брать малой величины...) и хороший высоковольтный транзистор.
Получите порядка - 100В.
Думаю что на такой схеме не получиться длительность импульса 100 нс.
Сообщение FAKIR »
Ёмкость пьезокерамики размажет импульс...
Это понятно. Но нужно че нибудь попроще и понадежнее. Вот если применить полевой транзистор в цепь drain поставить резистор на 10 КОм и подключить пьезокерамику то при открытие транзистора происходит резкое сжатие (по спадающему фронту ) но по растущему фронту возникают колебания (дополнительные помехи).
Сообщение FAKIR »
Смотрите выходной каскад.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=120852
Номинал ДР - подобрать, уменьшить номинал. Диод убирает паразитные колебания.
У данной схемы спадающий фронт будет крутым а растущей нет. Вдруг на растущем колебания появятся. У меня есть идея использовать p и n канальные транзисторы включенные в комплиментарную пару. Что думаете ?
Сообщение FAKIR »
Хорошая мысль - пробуйте.
Поймите простую вещь, пьезокерамику и результирующий импульс надо рассматривать в схеме как единое целое с учётом ёмкости этого излучателя.
Сообщение IRMADE »
Alex_Golubev писал(а):Подскажите как можно сформировать короткий импульс (длительностью 100 нс с крутыми фронтами) на пьезокерамике амплитудой 40 - 50В ? Желательно без применения импульсного трансформатора.
Не получите на пьезокерамике 100нс, да ещё с крутыми фронтами. Даже не тратьте время.
Это еще почему? Писал выше что получил данную длительность путем применение mc34152 но амплитуда маленькая 20 В нужно больше.
Сообщение FAKIR »
Alex_Golubev
Дайте, пожалуйста, параметры пьезоизлучателя, особенно его ёмкость.
Вот емкость точно знаю 2 нФ. резонансная частота в районе 1 МГц. Размер 5 мм.
Появилась идея подключить к драйверу мосфет верхнего плеча. Вот там как раз будет напряжение больше 20 Вольт. Но проблема пока не до конца понял как это сделать.
Arn
Сообщение Arn »
если нужен просто импульс без заполнения...ничего не выйдет. Пьезик сам создаст забор на резонансной частоте по окончании спада импульса. Выходной повышающий трансформатор еще усугубит картинку.
А сгенерировать пилообразный импульс можно блокинг-генератором или нарисовать на микроконтроллере и усилить высоковольтным ключем.
Сообщение noise1 »
Пьезокерамический резонатор может просто рассыпаться, у кварцевых и пьезокерамических резонаторов есть предельная мощность ( напряжение). Поставить еще один транзистор, для формирования импульсов ?
