Все перерыл - никак не могу в этой огромной теме найти схему №5 для фена и паяльника.
Собираюсь сваять себе станцию. Написано в факе. что "Схема находиться на стр. 136", но ее там нет.
Спасибо.
Не переменное напряжение, а растянуть во времени нагрузку и уменьшить ее импульсный характер. Сгладить импульсную просадку напряжения.dmirrr писал(а):Пытаететесь сгладить переменное напряжение конденсатором???![]()
Удачи с конденсатором емкостью побольше!
Для начала надо определить, какой в компрессоре установлен двигатель. Если коллекторный - можно регулировать напряжением, т.е. схема практически подойдет, только диод VD5 в цепи управляющего электрода симистора надо убрать (заменить перемычкой) и R28 заменить на 330 Ом.PilotAn писал(а):НО, у меня компрессор в фене 220в. Выше читал ответ одному форумчанину, что поставить каскад терристорный для управления таким мотором.
Путем замены прошивки. А у Вас прошивка родимая...?..наверное есть смысл сверить всю схему со схемой № 4 и при положительном результате сменить прошивку.Электpониk писал(а):Возможно romaoo1 был прав и нужно сделать с выхода МК не такие резкие фронты спада и подъема.
И что это даст? Там как то по другому формируется ШИМ?romuald писал(а):Путем замены прошивки. А у Вас прошивка родимая...?..наверное есть смысл сверить всю схему со схемой № 4 и при положительном результате сменить прошивку.
именно...rjn2 писал(а):Если проблемы с проводкой никакой фильтр не поможет, только ремонт.
