Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение DJ_URAN »
Други, помогайте!
Все перерыл - никак не могу в этой огромной теме найти схему №5 для фена и паяльника.
Собираюсь сваять себе станцию. Написано в факе. что "Схема находиться на стр. 136", но ее там нет.
Спасибо.
Be sincere
Сообщение Victor_P. »
DJ_URAN, №5 это вродь мой. Канал паяльника там обычный, как у всех. Канал фена в части управления турбинкой мой собственный, экспериментальный. Нельзя сказать, что проект провальный или наборот идеальный, но и плюсы и минусы в нем есть. С другой стороны, работает без глюков, если этого достаточно, можно повторять. Но сам проект я забросил уже очень давно, так что если что-то не устроит или захочется изменить работу программы, то не факт, что возьмусь за это.
Вот такое предисловие :)
Если проект еще нужен, пиши в личку, пришлю.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Электpониk »
Вобщем выкинул я диод, и вернул как было. С этим диодом трансформатор гудит просто жуть, а без диода тишина.
Поставил параллельно 220В электролитический неполярный конденсатор на 10мкФх400В не помогло, моргает свет также, видимо емкость маловата. Пробовал вдобавок дроссель (из импульсного БП) в разрыв провода 220В ставить, тоже бесполезно. Для того чтобы сгладить пульсации частотой 15 Гц видимо нужен дроссель неимоверных размеров и конденсатор тоже огромной емкости.
Сообщение dmirrr »
Пытаететесь сгладить переменное напряжение конденсатором??? :facepalm:
Удачи с конденсатором емкостью побольше!
dmirrr писал(а):Пытаететесь сгладить переменное напряжение конденсатором??? :facepalm:
Не переменное напряжение, а растянуть во времени нагрузку и уменьшить ее импульсный характер. Сгладить импульсную просадку напряжения.
Сообщение dmirrr »
Разберитесь сначала с теорией, а потом уже "растягивайте" нагрузку. По Вашим ответам, я вижу что понятие "реактивное сопротивление цепи" Вам ничего не говорит.
RE: Может просто електрика в гости пригласить? А то так и до пожара недалеко...
Сообщение sanntex »
Согласен с dmirrr это чего то с проводкой
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение rjn2 »
Если это реальная осциллограмма то:
1. Во время включения нагревателя проседает напряжение сети, что с проводкой все хорошо я бы утверждать не стал.
2. Переключение симистора поисходит не во время перехода через ноль, а как бог пошлет - это тоже не есть хорошо.
Обратите внимание на эти моменты, особенно первый - "береженого бог бережет".
Насчет проводки вы отчасти правы, сейчас попробовал подключить от розетки возле щитка где ввод в дом. Мерцание освещения намного меньше. Видимо сетевой фильтр гарнизон на 6 розеток, через который я подключаю станцию, не очень качественный.
Осцилограмма из Proteus, там поставил MOC3051 он без детектора нуля, т.к. MOC30XX с детектором почему то выдает ошибку при моделировании.
Сообщение rjn2 »
Если проблемы с проводкой никакой фильтр не поможет, только ремонт.
Сообщение PilotAn »
Добрый день уважаемые Коты.
Подскажите пожалуста ... У меня есть остатки фена, на базе его буду собирать данный контроллер. НО, у меня компрессор в фене 220в. Выше читал ответ одному форумчанину, что поставить каскад терристорный для управления таким мотором. Вот нарисовал... В конструировании я "0", так что можете пинать :lol: . А лучше, конечно, подсказать... правильно ли? если нет, то как? будет ли регулироватся поток воздуха при такой схеме?
свой фен.rar
управление компрессором 220в
(17.68 КБ) 251 скачивание
Сообщение mr_kot »
PilotAn писал(а):НО, у меня компрессор в фене 220в. Выше читал ответ одному форумчанину, что поставить каскад терристорный для управления таким мотором.
Для начала надо определить, какой в компрессоре установлен двигатель. Если коллекторный - можно регулировать напряжением, т.е. схема практически подойдет, только диод VD5 в цепи управляющего электрода симистора надо убрать (заменить перемычкой) и R28 заменить на 330 Ом.
Если же двигатель асинхронный - то с ним эти фокусы не пройдут, ему нужен частотный преобразователь. Хотя, если не надо регулировать воздушный поток, то и так сойдет. Или регулировать каки-то механическим способом, например, поставить кран.
Да, и первый вывод МОС3041 надо подключить к правому выводу R16, т.е. к цепи +5 В, а не к + термопары
ЗЫ
И не мешало бы нумерацию элементов исправить. Принято, чтобы у каждого элемента был свой уникальный номер.
Подскажите, а подключение неполярного конденсатора параллельно спирали нагревателя окажет какой-нибудь положительный эффект? Возможно сгладит мерцание освещения?
Смоделировал в Proteuse, получается плавный спад полуволны.
До подключения конденсатора:
После подключения конденсатора 10мкФх400В:
Возможно romaoo1 был прав и нужно сделать с выхода МК не такие резкие фронты спада и подъема.
Сообщение romuald »
Электpониk писал(а):Возможно romaoo1 был прав и нужно сделать с выхода МК не такие резкие фронты спада и подъема.
Путем замены прошивки. А у Вас прошивка родимая...?..наверное есть смысл сверить всю схему со схемой № 4 и при положительном результате сменить прошивку.
romuald писал(а):Путем замены прошивки. А у Вас прошивка родимая...?..наверное есть смысл сверить всю схему со схемой № 4 и при положительном результате сменить прошивку.
И что это даст? Там как то по другому формируется ШИМ?
Сообщение romuald »
Возможно. По крайней мере в самодельной конструкции все нормально и лампочки не моргают.
Сообщение andy077 »
Господа, имею честь пригласить вас на обсуждение паяльного алгоритма ;) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=123647
Сообщение serg11 »
rjn2 писал(а):Если проблемы с проводкой никакой фильтр не поможет, только ремонт.
именно...
работает по этой схеме ик станция, около 3хквт низ и 600вт верх, никакого мерцания не вижу, вариант паяльную станцию на нормальной проводке испытать....
Сообщение rjn2 »
Электроник, вы в одном из своих постов писали, что у вас лампочка мигает при включении кондиционера, следовательно настоятельно рекомендую вам проверить свой термофен у кого нибудь из друзей, родственииков, на работе ну вобщем где- нибудь, где лампочки никак не реагируют на стиральную машину или электрочайник.
Если будет все хорошо (лампоки не будут мигать) то фен работает нормально.
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать ревизию электропроводки.
Сообщение Андрюха 007 »
Электpониk у тебя одна фаза к дому подведена? А то можно было попробовать запитаться от отдельной фазы.
