Телевизор Philips 42PFl3605/60 не включается
Всем привет ребят. Очередной клиент, не включался после скачка напряжения после сети. Не помню сколько раз мигал, но в общем его сделал. Неисправна была микросхема регулятора мощности FAN6961 в блоке питания. Но вот в чем проблема. Работает нормально, но сильно жужжит трансформатор подсветки, ну прям очень громко и когда его включаешь без антены, синий экран горит с табличкой нет сигнала он не регулирует яркость. Хотел спросить, нормально ли такое жужжание?
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Re: Телевизор Philips 42PFl3605/60 не включается
Зря ты так с ним обошёлся. Может он просто выпил немного ?Очередной клиент, не включался после скачка напряжения после сети. Не помню сколько раз мигал, но в общем его сделал.
- alexradio1103
- Друг Кота
Транс шувелится? Может "раструсился",когда ты ремонтировал... капни на него "термосоплями" - может замолчит...
А может железный корпус "матраса" гремит? - Хотя вопрос : откуда вибрации?
А синий экран ИМХО может и не меняться от яркости...
...так надо!?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
otest писал(а): Зря ты так с ним обошёлся. Может он просто выпил немного ?
Ды нет...он вроде плотно сидит...alexradio1103 писал(а):Транс шувелится? Может "раструсился",когда ты ремонтировал...
А вот на счет этого тоже думал, но как бы свет то не с экрана идет, а с подсветки..поэтому вот и думаю..alexradio1103 писал(а):А синий экран ИМХО может и не меняться от яркости......так надо!?
- alexradio1103
- Друг Кота
А генератор ламп на отдельной плате? Может прикручена она с перекосом...
.. она же крепится на железяку - правильно? Если железяка(бандаж) где-то погнулся...
То есть шкала яркости двигается а экран не темнеет? А может программно не предусмотренно на синем экране изменение яркости?
- redish
- Вымогатель припоя
это типовуха: чтоб избавится от жужжания транса на выход оптопары IC804 ставим кондер 0.1мкФ.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
- alexradio1103
- Друг Кота
Оптопара как видеокамера - регистрирует всё что "ощущает" - согласен, redish ?
И что будем мыслить?Dj_ZeeX писал(а):Всем привет ребят. Очередной клиент, не включался после скачка напряжения после сети. Хотел спросить, нормально ли такое жужжание?
- alexradio1103
- Друг Кота
А заменить "типовуху" PC817 ? Копейки стоит(но НЕ репутация телемастера)?
Это не оптрон виноват, а криворукие разработчики, не поставившие этот конденсатор. У Филипса так часто бывает, почти каждый инвертор и БП в ЖК - пример кривизны голов и рук их инженеров. Взять хотя бы печально известные на BD9897, которые почему то у других работают, а в фильках постоянно горят.alexradio1103 писал(а):А заменить "типовуху" PC817 ?
Привет еще раз всем.
Проблема с регулировкой яркости решилась. Жужжание чуть снизилось шунтирование оптопары кондером. А так...как было так и есть...Но со вчера работает, вроде ничего плохого. в закрытом корпусе почти и не слышно.
- redish
- Вымогатель припоя
можно большей емкости кондер поставить, где-то до 1мкФ...
- alexradio1103
- Друг Кота
А всё-таки аккустические свойства имеют право на жизнь!?
Придавил рукой в нужное место - и вибрации пропали!!!
- redish
- Вымогатель припоя
И причем тут акустические свойства? Просто кривая реализация схемы управления динамической подсветкой.
