Телевизор Philips 42PFl3605/60 не включается
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Всем привет ребят. Очередной клиент, не включался после скачка напряжения после сети. Не помню сколько раз мигал, но в общем его сделал. Неисправна была микросхема регулятора мощности FAN6961 в блоке питания. Но вот в чем проблема. Работает нормально, но сильно жужжит трансформатор подсветки, ну прям очень громко и когда его включаешь без антены, синий экран горит с табличкой нет сигнала он не регулирует яркость. Хотел спросить, нормально ли такое жужжание?
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
otest
Re: Телевизор Philips 42PFl3605/60 не включается
Сообщение otest »
Зря ты так с ним обошёлся. Может он просто выпил немного ?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Транс шувелится? Может "раструсился",когда ты ремонтировал... капни на него "термосоплями" - может замолчит... :dont_know: А может железный корпус "матраса" гремит? - Хотя вопрос : откуда вибрации?
А синий экран ИМХО может и не меняться от яркости... :dont_know: ...так надо!?
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
otest писал(а): Зря ты так с ним обошёлся. Может он просто выпил немного ?
:))) :))) :))) АХАХАХАХА)
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
alexradio1103 писал(а):Транс шувелится? Может "раструсился",когда ты ремонтировал...
Ды нет...он вроде плотно сидит...
alexradio1103 писал(а):А синий экран ИМХО может и не меняться от яркости... :dont_know: ...так надо!?
А вот на счет этого тоже думал, но как бы свет то не с экрана идет, а с подсветки..поэтому вот и думаю..
alexradio1103
А генератор ламп на отдельной плате? Может прикручена она с перекосом... :dont_know: .. она же крепится на железяку - правильно? Если железяка(бандаж) где-то погнулся...
То есть шкала яркости двигается а экран не темнеет? А может программно не предусмотренно на синем экране изменение яркости? :dont_know:
redish
Сообщение redish »
это типовуха: чтоб избавится от жужжания транса на выход оптопары IC804 ставим кондер 0.1мкФ.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
alexradio1103
Оптопара как видеокамера - регистрирует всё что "ощущает" - согласен, redish ? :)
Dj_ZeeX писал(а):Всем привет ребят. Очередной клиент, не включался после скачка напряжения после сети. Хотел спросить, нормально ли такое жужжание?
И что будем мыслить?
alexradio1103
А заменить "типовуху" PC817 ? Копейки стоит(но НЕ репутация телемастера)? :tea:
Martin76
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):А заменить "типовуху" PC817 ?
Это не оптрон виноват, а криворукие разработчики, не поставившие этот конденсатор. У Филипса так часто бывает, почти каждый инвертор и БП в ЖК - пример кривизны голов и рук их инженеров. Взять хотя бы печально известные на BD9897, которые почему то у других работают, а в фильках постоянно горят.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет еще раз всем. :) Проблема с регулировкой яркости решилась. Жужжание чуть снизилось шунтирование оптопары кондером. А так...как было так и есть...Но со вчера работает, вроде ничего плохого. в закрытом корпусе почти и не слышно.
redish
Сообщение redish »
можно большей емкости кондер поставить, где-то до 1мкФ...
alexradio1103
А всё-таки аккустические свойства имеют право на жизнь!? :tea:
Придавил рукой в нужное место - и вибрации пропали!!! :dont_know:
redish
Сообщение redish »
И причем тут акустические свойства? Просто кривая реализация схемы управления динамической подсветкой.
