Помогите скорректировать прошивку PIC18F2550
Сообщение Шерлок Холмс »
Прошу помощи мудрых котов.
Есть самодельный пульт управления ЧПУ станком
HidPendant (1).zip
(418.14 КБ) 210 скачиваний
(в архиве: исходник прошивки на пикбасик, файл для протеуса и плата в DXF)
Подключается пульт к ПК через USB и определяется как USB HID клавиатура.
Но есть одна большая проблема: при повороте энкодера пульта на один шаг, ось станка также должна перемещаться на один шаг (шаг выбирается в MACH-3)- так должно быть в идеале. В реале ось может переместится и на 6 шагов и на 4 и на 1.
Это проблема схемотехники или прошивки? Можете помочь подправить прошивку?
Забыл добавить, что между 2х выходов энкодера и выходу который подключается к земле подсоединены 2 кондёра на 0.1мкф . Никаких RC цепочек там нет. Не знаю хорошо ли это -или плохо. Для информации в общем.
Сообщение Аlex »
Шерлок Холмс писал(а):0.1мкф
Высоковата ёмкость для внутренних сопротивлений. Попробуйте уменьшить, либо вообще убрать (дребезг, скорее всего, давится программно).
Аlex
Кондёры с энкодера убрал, дребезг остался.
Прошивку я сам исправить не смогу, потому что не знаю в каким именно месте её нужно править. Потому и прошу помощи по прошивке у котов.
akl
Сообщение akl »
Хорошо помогает установка резисторов подтяжки 1 кОм на выходах энкодера.
сравните
без резисторов подтяжки, работают только встроенные сопротивления контроллера
с резисторами 510 Ом при питании +3V
akl
Резисторы от выходов энкодера к +5В поставлю. Только я не совсем понял: резисторы должны быть на 510Ом или 1Ком
Конденсаторы там всё таки должны быть или нет? Как лучше?
akl
Сообщение akl »
Конденсаторы убрать, т.к. разряд конденсатора на замкнувшийся контакт равносильно микросварочному аппарату.
Отпишусь, как только проверю вариант с резисторами подтяжки
Резисторы подтяжки не помогли. Вообще никаких изменений
Вернуться в «PIC»
