Есть самодельный пульт управления ЧПУ станком (в архиве: исходник прошивки на пикбасик, файл для протеуса и плата в DXF)
Подключается пульт к ПК через USB и определяется как USB HID клавиатура.
Но есть одна большая проблема: при повороте энкодера пульта на один шаг, ось станка также должна перемещаться на один шаг (шаг выбирается в MACH-3)- так должно быть в идеале. В реале ось может переместится и на 6 шагов и на 4 и на 1.
Это проблема схемотехники или прошивки? Можете помочь подправить прошивку?
