Самодельный паяльный фен
Ходок
Сообщение Ходок »
LINKS_234 писал(а):насколько я знаю здесь подобного не было.
Не в этой теме конечно, а на форуме, нашел таки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=225045#225045 По мне так вполе симпатичная конструкция.
к тому же лучше станцию полностью купить и её переделывать , чем за немного меньшую цену брать паяльник и фен от неё .
Ну не знаю, если только когда сломается, а рабочую ИМХО смысла не вижу курочить.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
смысл в том , чтобы делать всё под себя . может это я такой собственник большой , но мне не очень нравится всё стандартное , заточенное под большой круг людей и в чём-то неудобное в использовании . человек конечно приспосабливается ко всему , но некоторые не сильно любят это делать .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
GRAF
Сообщение GRAF »
Вырезал диск из пластиковой коробки из под дисков (классно звучит :))) )
2 часа его циркулем с двумя иглами вырезал. Диаметр 8 см, хоть и ровный, но вибрации всё равно есть, буду использовать резиновые демпферы из сидюка, чтобы на корпус не передавалось. Осталось лопасти приклеить.
LINKS_234
а что , проблема выяснить где перекос и нанести оргстекла растворённого в дихлорэтане на то место где недобор по массе ? :)
я к примеру центрировал кулер пластилином с обломанной лопастью , а вторую сам обломал примерно напротив :) более-менее сносно получилось :)
GRAF
Сообщение GRAF »
А как его подвесить? :)
С кулером всё ясно, там собственная ось есть, а этот диск просто надевается на ось.
LINKS_234
возьмите какой-либо шарик немногим более по диаметру чем отверстие , затем уже по обстоятельствам - если пластмассовый , то нагретую проволоку в него :) если от подшипника - в тиски и отверстие :) можно даже резьбу нарезать :)))
а вообще я на глаз подбирал - при небольших оборотах видно примерно где перекос . нанести пластилина и добавить потом или удалить - не вызывает проблем :)
кстати , а чего это вы два часа делали-то ? :))) я себе в корпусе вырезал отверстия так : карандашом разметил , просверлил одно мелкое отверстие , туда запустил нихромовую тонкую проволочку и с натягом подключил к источнику питания. температура была такой , чтобы с трудом плавила пластмассу . далее проводим по контуру и вынимаем её. теперь эту пластмассу можно по контуру выломать с небольшими усилиями. я сумел поломать только коробку из-под компактов , при том , что вырезаная заготовка осталась целой :)))
GRAF
Сообщение GRAF »
Осталось только велосипед разобрать на подшипники :)))
2 часа я водил иглу по кругу, медленно прорезая до противоположной стороны.
А с проволочкой достаточной ровности не добиться, рука дрожит, а если какое-то приспособление делать-на это ещё больше времени уйдет.
Про подшипник не понял. Вы его предлагаете в тиски зажать? Диск не будет соскальзывать в сторону перевеса, трение не позволит. Только если большой перевес, который на глаз видно.
А на глаз тут не пройдет, обороты не те.
UPD
Одно дело вырезать отверстия, а другое-диск для центробежного компрессора :wink:
UUPD
При вырезании с пом. нихромовой проволоки еще и скорость нужно постоянную держать, чтобы края везде одинаково оплавлялись. Сложно это.
UUUPD
По аналогии со словами проф. Гречишкина "ОТЦ-это вам не шоу-бизнес"
"Центробежный компрессор-это вам не шоу-бизнес".
LINKS_234
шарик если гладкий будет , то будет всё нормально :) главное смазки взять с как можно более низкой вязкостью :) типа циатим 201 для высокоточных приборов :)
PS : а хотя вам сейчас нафиг не надо это центрирование :) сначала надо лопасти прикрепить равномерно и предельно равные по массе :) причём прикрепить так , чтобы на 5000+ оборотах их не сорвало нахрен , и чтобы они потом не торчали из соседней стены :))) а потом уже будет центрирование :) там массы по-больше будут :)
GRAF
Сообщение GRAF »
Вот на конечном варианте это прокатит точно :)
По поводу отрыва лопастей...ставил крыльчатку от кулера на этот двигатель, лопасти не рвало на 8000 RPM, правда она сама потом улетела в направлении улавливателя в виде шторы.
LINKS_234, с шариком есть другой способ. Если его не зажимать в тиски, а положить на ровную поверхность, а сверху уже диск, тогда любой массы предмет можно отцентрировать.
LINKS_234
тоже вариант :) совместными усилиями можно добиться многого :)
но вот что-то с лопастями не понял . вы же хотели делать прямые ?! а как посадить крыльчатку от кулера на ровный блин - я без понятия. вернее я не сильно понимаю как это будет работать :) ведь центробежный выталкивает молекулы к периметру , где стоит каплевидный корпус , который и собирает поток воздуха . крыльчатка кулера же будет и вниз дуть .
GRAF
Сообщение GRAF »
Я для примера сказал, что посадил туда крыльчатку эту и с ней ничего не произошло :))
nik-as
Сообщение nik-as »
GRAF писал(а):Вырезал диск из пластиковой коробки из под дисков (классно звучит :))) )
А что мешало использовать бу CD диск?
Для увеличения жёсткости можно было склеить 2 диска и потом приклеить их к столику.
И потом прямо на моторчике обрезать до требуемого диаметра. :)
GRAF
Сообщение GRAF »
nik-as писал(а):А что мешало использовать бу CD диск?
Массу его сравните с этой с крышкой от коробки.
Ну тогда уже вообще махина получится, да ещё + лопатки. Представляете, какая масса будет у всей конструкции? Небольшой разбаланс и всё это полетит к чертям.
Двигатель привода очень слабый. Небольшое трение останавливает его. А вы мне предлагаете диски обтачивать прямо на моторе :roll:
Что-то я с цитатами напортачил сначала :)))
Последний раз редактировалось GRAF Сб июл 18, 2009 14:41:40, всего редактировалось 1 раз.
LINKS_234
а действительно почему-бы не использовать диск от хорошей фирмы , у которого разбаланс минимальный ? только там надо креплением какое-то придумать . если бы вал был длиннее , то можно было бы сверху напялить втулку с зажимными винтами. хотя можно и с обычной прижимной шайбой , только заменить там магниты на редкоземельные.
я кстати не понимаю почему вы до сих пор не перемотали мотор ? :) контроллер свой есть , а мотор не перемотан - непорядок ! :) ещё неплохо бы редкоземельные магниты приклеить вместо штатного пластикового :) к тому же он не сильно шибко будет крутить "тарелку" с лопостями , а скорости понадобяться большие :)
GRAF
Сообщение GRAF »
LINKS_234 писал(а):а действительно почему-бы не использовать диск от хорошей фирмы , у которого разбаланс минимальный ?
Я уже писАл про вес. А с использованием стандартного размера диска ещё и размеры радиальные возрастают очень сильно.
Не хочу голову ломать и так ещё предстоит прогу писать.
И к чему эта вся переделка, если у меня легкая крыльчатка, сравнимая с весом самого диска? :)
Редкоземельные магниты ведь где-то и за что-то нужно купить? :)
Тут по цене один компрессор станет как новая паяльная станция :))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Как можно сделать воздушнай компрессор? например, из вентилятора от кулера.
LINKS_234
не плавит . компаунд держит довольно высокие температуры . это надо ещё постараться чтобы корпус убить.
а сопротивление воздуха кто учтёт ? :)
а прога будет не сильно отличаться :)
а магниты не думаю что будут сильно стоить . в крайнем случае можно купить и от мебели - они по-крайней мере лучше чем кольцевой , который там стоит и распилить или расколоть можно.
GRAF
Сообщение GRAF »
LINKS_234 писал(а):а сопротивление воздуха кто учтёт ? :)
Пускай его конструктора авиационных двигателей учитывают :))
Она совсем отличаться не будет. Но на её написание нужно время, которого мало, поэтому целесообразнее всё делать с наименьшими затратами оного.
Потом еще и с балансировкой магнитов долбаться...нет уж :)
А какова будет ремонтопригодность такой станции? Если неисправен движок, то придется брать новый, перематывать статор и магниты менять. А у меня все решится просто заменой движка.
И повторяемость конструкции сильно падает.
LINKS_234
вообщем собирайте :) по результату будет видно что и как :)
GRAF
Сообщение GRAF »
LINKS_234 писал(а):вообщем собирайте :) по результату будет видно что и как :)
Правильно :)
Вернуться в «Умные мысли»
