А, что там менять? Можете делать как есть. Ну, перед входом трансформатора поставить выключатель питания, если он нужен, и предохранитель, думаю труда не составит.чик писал(а): схему кота,с изменениями и дополнениями.
бесперебойный стабилизированный блок питания 12в
vlasovzloy Наверно надо было указывать 34ю картинку, а не 36? И эта схема защиты от перенапряжения, а от понижения не спасет.
MisHel64 все я правильно указал, при снижении напряжения транзистор закроется и микра выключится
http://www.radiokot.ru/lab/analog/15/
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14447
Вроде всё просто и детали доступные.
Так уже предложенная схема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2545039 еще проще, да еще и стабилизацию даже от аккумулятора осуществляет, по крайней мере, пока напряжение на нем выше требуемого автором.
vlasovzloy Для начала сравни 34 и 36 схему, найди три отличия, и внимательно перечитай о чем же я написал. После этого прочти тему. И только после этого продолжим.
да. не обратил внимания сразу, 36 для -выхода, но впрочем какая разница то? все равно при снижении напряжения микра отключится, а не при превышении
так что мы оба не правы) 1:1
специально для тебя рисунок 34
- (24.85 КБ) 529 скачиваний
Уважаемые знатоки,попутные вопросы.
-Можно ли устанавливать параллельно диоды для повышения тока.(например Д242Б-5а,а если поставить 2 шт параллельно ,будет ли 10 а?
-Можно ли увеличить ток нагрузки установив в параллель два стабилизатора L7912CV(он 1а,можно ли запараллелить,чтобы стало 2а)Если да,то как это сделать?
Можно, но не желательно, в крайнем случае, добавив последовательно с каждым диодом по низкоомному резистору для выравнивания токов, в Вашем случае, скажем по 0,1 Ом.чик писал(а):параллельно диоды для повышения тока
Лучше добавить транзистор с резистором:чик писал(а):в параллель два стабилизатора L7912CV
- (2.88 КБ) 3551 скачивание
Спасибо за ответ.
-про диоды.Марку я назвал от балды,важен сам принцип .Я понял параметры сопротивления не критичны,главное,что бы по мощности подошли? В своем случае ,применять не буду,достаточно и 242Б
-А про стабилизатор,можно ли применить его в моём случае(на входе будет ,примерно 17-20в) ?Как будет выглядеть схема?Какой транзистор подойдёт для 3х ампер?(несколько примеров ,легкодоступных,желательно ,если они есть в БП от компа.)
И ,ещё.Я так и не понял,какую схему собирать для подзарядки АКБ.
Надеюсь, Вы знаете, что стаб, который Вы упомянули, L7912CV, регулирует отрицательное напряжение, что, впрочем видно и из приведенной схемы?чик писал(а):можно ли применить его в моём случае(на входе будет ,примерно 17-20в)
В Вашем случае - да, его можно применить. Подойдет практически любой силовой транзистор из силовой (не дежурки) части ATX-а.
Не очень оптимально конечно, они там на напряжение около 400 вольт, Вам можно и 50 вольтовые применить, но за то не надо покупать, если у Вас под рукой доноры ATX.
Так Вы все про ту схему, что в названии темы? Я же говорил, возьмите схему Телекота, самый оптимальный вариант.чик писал(а):какую схему собирать для подзарядки АКБ.
Вы имеете ввиду эту схему?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=232203
Но на ней нет номиналов и марок деталей
Можно ли подогнать её под стаб L7912CV?Или нужно ,чтобы стабилизация шла по+.В обсуждении было,что можно поменять полярность и использовать Nканальный полевик.Если можно помогите,я в этом дуб.
Вы же сами писали что у вас есть P- канальный полевик, так зачем переворачивать? Что то я вас не понимаю.чик писал(а):В обсуждении было,что можно поменять полярность и использовать Nканальный полевик.Если можно помогите,я в этом дуб.
чик, а Вы перечислите какие детали у Вас есть, исходя из них что-нибудь сообща придумаем.
Я уже это писал, но бесполезно, тишина.
Телекот писал(а):Просто не известно какие детали есть в наличии.
Интересный вопрос,"что есть".У меня много ,что есть.Попробую,кое,что .что может подойти
-трансформатор ОСМ-0,063У3
Р0,063кV-A f50(60)Hz
вход 220в,выход18,9в (со средним отводом по 9,5в)
-трансформатор ТС-18-1
?ЫБ4.704.080.ТУ
вход 220,выход 18в и 5в
-диоды:Д242А
Д242Б
Д311 штук 70
1N5822 1шт
RL257 4шт
FR157 1шт
Д311А штук 70
куча разных мелких,типа Д220 и разные др.
-Микросхемы
NE555N 4шт
LM324N 2шт
KР159НТ1Д 1шт
155ЛА3 20шт
и ещё разные б\у
-транзисторы
IRF9610
IFR4105 N-канал
FR5305 P-канал
CMT02N60
FT7812
G8656
B988 Y 5H
A940
13007
C3073
C470LM
кт837у
кт 972а -шт20
и куча маломощных,типа 315,361,3207,3102 и т. п.
-диодные сборки
LT 5229
SBL3040PT
SB2040CT
Компьютерный блок питания Lokur model LPQ6-300W(что неисправно,не знаю.)( в нём стоит стаб,о котором я спрашивал,других у меня нет.)
и ещё мешок плат,от разных приёмников,магнитофонов ,видиков
Пока хватит,что то будет нужно ,буду искать.
?ЫБ4.704.080.ТУ
-диоды:Д242А
Д242Б
Д311 штук 70
1N5822 1шт
RL257 4шт
FR157 1шт
Д311А штук 70
-Микросхемы
NE555N 4шт
LM324N 2шт
KР159НТ1Д 1шт
155ЛА3 20шт
и ещё разные б\у
-транзисторы
IRF9610
IFR4105 N-канал
FR5305 P-канал
CMT02N60
FT7812
G8656
B988 Y 5H
A940
13007
C3073
C470LM
кт837у
кт 972а -шт20
-диодные сборки
LT 5229
SBL3040PT
SB2040CT
Берите для схемы:
Трансформатор - ОСМ-0,063У3 Р0,063кV-A f50(60)Hz;
VT2 - FR5305 P-канал;
VT1, VT3 - КТ3102;
VD1-VD3 - Д242, ну в крайнем случае 1N5822, правда написано, что он всего 1;
выпрямитель нужен на 4-5А;
остальную мелочевку можно на платах наковырять.
Реле только надо будет поискать с обмоткой на 24В и контактами выдерживающими более 3-х ампер.
VT1, VT3 - КТ3102;
Почему реле на 24в?Почему не на 12в?
Кстати ,есть несколько тиристоров КУ202Н и КУ202И.
А что делать со стабилизатором?У меня есть только L7912CV
какой стабилитрон VD4 и номиналы R1-R3 ?
Если не трудно Нарисуйте окончательную схему с номиналами.Чтобы всё подобрать и начать паять.
Транс же у Вас на 19В. Меньше обмотка реле греться будет и ток потребления тоже.чик писал(а):Почему не на 12в?
Думаю, LM7805 не сложно будет найти, они много где применяются, поищите на платах. Если быстрее найдется LM317, то для него я тоже посчитал резисторы, все на схеме:чик писал(а):У меня есть только L7912CV
К1 - подобрать таким, чтобы при самом минимальном напряжении в сети и сильно разряженной батарее, максимальный ток зарядки не превышал предела примененного стабилизатора.
T2 - естественно, надо ставить на радиатор.
В принципе, стабилизатор 7805 можно взять любой от 7805 до 7812, только надо будет пересчитать R2-R4.
D4 тоже можно взять на напряжение 3-6В, надо будет пересчитать R8-R10.
- (11.46 КБ) 2300 скачиваний
Спасибо,буду искать стабилизатор.
Вопрос,а можно заменить реле тиристором или транзистором?или это будет сложнее и менее надёжно?
С подборами,у меня напряг,не умею я этого.Но когда дело дойдёт ,проконсультируюсь(будем решать проблемы по мере их поступления)
Выше вы писали ,что Д1-Д3 можно Д226На схеме указаны разные.Я нашёл1N5408 у меня их 3шт,может можно их поставить?Они ,по габаритам ,поменьше 226.
И ещё,что то я не понял,стабилизатор будет какое напряжение давать?Ведь на зарядку надо 14 ,а в цепь 12.Объясните по крестьянски,как нибудь.
