переделка импульсного блока питания
Сообщение Vladlog »
kolar писал(а):можно поставить советсткие К50-20 2000мкф 50в?
Нет, на сколько помню, это обычные конденсаторы, не lowESR.
kolar писал(а):Я лично не знаю нужны ли ультрабыстрые
Если надо бюджетно, то ультра- не нужны, пойдут SF2004G; SF2020C или аналогичные по параметрам.
Сообщение TroLLs »
FOLKSDOICH, спасибо, попробую совместить но вроде как не совсем то(( По идее, это еще и FOX ATX-400W
Сообщение FOLKSDOICH »
TroLLs писал(а): но вроде как не совсем то
При всём многообразии названий схемотехника очень многих БП очень похожа или даже совсем одинакова. Могу дать ссылку на ЯД, где у меня собраны все попадавшиеся мне схемы и пр. по АТ и АТХ.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение locke »
Всем привет. Намедни решил с наскока переделать ИБП, с наскока не получилось. Нет, нечего не взорвалось, но напряжение регулируется в пределах 14-28 вольт и гудит предположительно один из силовых транзисторов. А пришёл я за советом мудрым - посмотрите пожалуйста схему переделанного блока, может кто найдёт ошибку.
Сообщение Fuser »
а для чего там на 1ю ногу заведено напряжение 5в с дежурки? R52
жужжит скорее всего из-за того, что регулировка производится по выходному сигналу. провода до подстроечника гадят.
делитель с выхода на 1ю ногу должен быть фиксированным и коротким. а регулировка должна производиться делителем на 2й ноге, между опорным Vref и землей. там напряжение постоянное и не скачет от нагрузки, соответственно меньше шансов получить возбуд по ООС.
еще между L6(ДГС) и L9 верните конденсатор(С37) взад, и замените С13 на новый, 100мкф.
Re:
Сообщение klorreit »
lluganet писал(а):трансформатор разобрать можно. он склеен компандовым клеем и при нагреве ферита клей размягчается и разбирается. вобще мне советовали прогреть его феном, мо я обошелся обычной зажигалкой, подогрел ей ферит и он с небольшим усилием вышел из каркаса
а разве феррит можно нагревать?
Слышал что от нагрева он меняет свои характеристики.
Сообщение goldmen8 »
klorreit писал(а):...Слышал что от нагрева он меняет свои характеристики.
Да от нагрева феррит меняет свои характеристики, при остывании феррита характеристики вернутся на место. Или ты его плавить собрался?
Сообщение ManOfSteel »
[uquote="TroLLs",url="/forum/viewtopic.php?p=2556334#p2556334"]Случайно ни у кого нет схемы на Maxxtro sk-2400b 400w ? Или аналог, FOX ATX-400W. Фото блока во вложении. Часа три уже по просторам шляюсь, ничего не нашел. Заранее спасибо)
Изображение[/uquote]
Привет у тебя этот блок еще есть? Интересует номинал резистора R508
(128.9 КБ) 1156 скачиваний
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Чел уже два года как не тусуется на этой поляне и вдруг вапроц. :shock: Типовой БП что там могут быть за непонятки? Где стоит этот рез.?
Сообщение ua3mse »
[img][/img]locke
==== Поделись опытом, как можно делать ТАКИЕ ! Х--е рисунки ?
Учись, блестяще делает ManOfSteel !!!
Пример - http://img.radiokot.ru/files/67309/1ito97f6zt.JPG
Сообщение Mikhail263 »
Уважаемые форумчане я в электричестве новичок но есть желание переделать блок питания с 19В на 16 или 17В.
Итак есть блок питания от ноутбука sony nsw24063 VGP-AC19v36 схем в итернете не нашел, погуглив понял что нужный резистор нужно искать путем прозвона с одной стороны от ножки резистора на + и прозвона другой ножки резистора с чегото трехного на другую ногу резистора. Подскажите тот ли ЭТО резистор и на какой резистор необходимо поменять(подстроечного резистора нет)
