НО скотч на якорь наклеить все же полезно.
Залипает электромагнитное реле. Как вылечить?
Замените гасящий обратку диод на конденсатор - вот и будет вам автоматическое размагничивание.
Если правильно понимаю, кондер д.б. нехилой емкости, чтобы частота собственных колебаний была не более 100-200 герц, иначе вся эта радость уйдет в токи Фуко.
Чего-то абстрактное Вы понаписали...
Обсуждают, как избежать магнитного залипания после снятия напряжения с реле.
При чём тут собственные колебания и токи Фуко?
Элементрано, Ватсон!
Автоматическое размагничивание после выключения реле.
Если реле слаботочное, то емкости вполне хватает 0.1 мкФ.
Понятно.
Вслед за выключением пускается импульс обратной полярности, чтобы нейтрализовать остаточную намагниченность.
Но проще приклеить бумажку.
Диод может и пробить не ровен час.
Для некоторых групп применения наличие диамагнитной прокладки на керне реле является обязательным требованием по ТБ, например , контакторы подъемных устройств.
У меня этих ломиков целый набор был, для разных типов реле, сейчас не таскаю - "механических" АТС у нас не осталось, регулировать особо нечего...m.ix писал(а):Хотелось бы увидеть Реле ТС И люсю от последнего постящего
Подскажите пож-та - Вы обсуждаете по сути реле с NC контактом ? А если реле с NO контактом - там дребезг контакта при совсем небольшой нагрузке (к примеру, 0.5А, а само реле на 40А) м.б. связан с намагниченностью/размагниченностью ? Реле лет 15 максимум.
спасибо
спасибо
Здесь шла речь не про контакты, а про залипание якоря реле.
А контакты не забирают, они только привариться могут .
У меня контакты целые, вручную всё кликает хорошо, а вот от 12В реле не срабатывает вообще.
А что такое якорь в реле ? Сколько видел автомобильных и на 220В - есть катушка (похоже, что внутри сердечник) и к ней притягивается пластина с пружинкой.
Вот эта пластина с толкателем контактов в реле якорем и зовётся.
